Ремонт бетона на заезде на участок
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем Argus, 11.05.12.
  1. Argus
    Argus
    Argus
    На заезде на участок была сделана бетонная стяжка 5-7 см толщиной. Основание (сверху трубы) песок, щебенка и куча металла связанного между собой, да еще и швеллер приварен между столбами ворот под стяжкой. Вообщем грузовые машины заезжают и ничего не трескается и не разъезжается.
    Беда в том, что явно не соблюдены пропорции и бетон интенсивно мелко крошится.
    Подскажите, достаточно ли для решения этой проблемы просто проштукатурить поверхность с повышенным содержанием цемента и сверху сделать железнение (посыпать сухим цементом) ? Что еще можно добавить или сделать для укрепления бетона, чтобы опять не делать после энного количества лет?
    Или все-таки надо делать стяжку и какой толщины ? И надо ли при этом использовать еще и сетку металлическую ?
    Очень уж не хочется, т. к. ворота поднимать придется …
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Крошится по 2 причинам:
    1. машины его истирают и создают мирротрещины
    2. вода проникает в бетон и разрушает его структуру, в морозы она в бетоне застывает и тоже его растрескивает.
    Ваши варианты ремонта помогут очень не на долго т. к. не укрепляют бетон и не делают его водонепроницаемым. Кроме того, если делать это как написано, класть цемент на бетон, то этот цемент просто скоро отвалится т. к. к сухому бетону он не липнет.
    Беда в том, что любой надежный метод ремонта будет стоить как новая стяжка на этом участке.
    Например, можно покрыть бетон специальной пропиткой, которая сделает его крепче и водонепроницаемым (типа энеклад сфс), но цена такого решения порядка 18 тыс. Есть материалы и подешевле, правда качество ...
    Можно промазать поверхность супербондом и поверх посыпать кварцевым песочком, это пожалуй подешевле будет и не хуже по сути. Порядка 3.5 тыс руб на 4 м2.
    Это из надежных способов. Или расслабиться и ждать, когда все развалится и после сделать новую стяжку.
