Вопросы по фундаменту для кирпичной веранды. Столбчатый или ленточный?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Bis123, 11.05.12.
  1. Bis123
    Bis123
    Bis123
    Ногинск
    Добрый день, уважаемые пользователи!
    Постепенно читаю форум, пытаюсь вникнуть в тему строительства.
    Хочется получить консультацию по фундаменту для веранды, она же пристройка к дому. Дом 5х6 м стоит на ленточном фундаменте из бетонных блоков уже 25 лет, все хорошо.
    Веранда будет во всю ширину дома, 2х6 м (если точнее, то 2,2х6 м). Планируется в полкирпича, примерно 40-50% будут окна. Высота - примерно 2,5 метра в высокой части (ближняя к дому) и 2,2 м (дальняя от дома).
    Почти 10 лет назад под фундамент веранды мы рыли и закапывали столбы по такой схеме:
    - Около дома (параллельно дому) закопано 5 железных (разных) столбов на разную глубину 160-170 см.
    - На противоположной стороне (дальней от дома) закопано 3 железобетонных квадратных столба 40х40 см в сечении. На подобии столбов, которые уходят в землю и служат основой для деревянных столбов для электрических проводов. Глубина закапывания этих столбов 170-180 см. 2 столба еще не закопано.
    Столбы закапывались, то есть рылась глубокая яма, засыпалось немного щебенки, где-то клалась металлическая пластина 40х40 см. Все столбы торчат сверху от земли на 20-30 см. Высота разная. Один столб вообще не торчит над землей. Не получилось правильно выровнить все столбы по уровню.
    Почва- торф, на какой глубине песок- точно не знаю. Уточню. Столбы около метра уходят в песок, точно. Московская область.
    Мои вопросы/проблемы:
    1. Хватит ли такого фундамента под планируемую веранду? Уже 2 разных строителя-таджика говорят, что нужен только ленточный фундамент, иначе через несколько лет могут быть перекосы в фундаменте.
    2. Можно ли закопать еще 2 оставшихся столба, и уже сразу строить остальную часть веранды? При условии, что остальные столбы стоят уже около 10 лет.
    3. Что лучше всего делать поверх этих столбов? Планируем выровнить столбы бетоном и арматурой и железными пластинами. Дальше класть и сваривать швеллера. Какие параметры должны быть у швеллера? Дальше на эти швеллера класть брус.
    4. Еще есть вариант положить сверху железобетонные плиты 2х2 или 2х3 метра. Дальше брус. Есть ли смысл? Нужно класть эти плиты на столбы или лучше на швеллера?
    5. Столбы разнородные, закопаны на разную глубину (пусть и разница небольшая 10-20-30 см). Еще столбы попарно закопаны на разном расстоянии друг от друга (как так получилось, непонятно).
    6. Нужно ли как-то закреплять веранду к дому? Как?
    7. Пока, наверно, все проблемы. Еще вспомню, допишу. Какие еще проблемы/вопросы нами упущены?
    Огромное спасибо за советы/комментарии!
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А стенка в полкирпича не завалится? :aga:
  3. Bis123
    Bis123
    Bis123
    Ногинск
    Почти профи, вы серьезно?
    Подумали, что не должна развалиться, так как второй этаж дома был сделан в полкирпича. Первый этаж- в кирпич. Уж "веранда" должна же выдержать)
  4. Bis123
    Bis123
    Bis123
    Ногинск
    Коллеги, у кого какие комментарии будут?
    Заранее большое спасибо!
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    По мне под кирпич только лента- стену в полкирпича можно рукой завалить, если не будет поперечных перегородок.
  6. Yazon
    Yazon
    Yazon
    Мелитополь
    :) ну, по поводу руки, то это зависит от кирпича и строителя... будучи студентом, поехали на одну из практик, и там, нужно было для выполнения одной задачи "разобрать" постройку советской эпохи... вообще мы работники интеллектуального труда, а тут заставляют махать кувалдой... не в том дело что не можем, как раз можем, но... в общем у моего друга (на тот момент действующий борец, вес около 95кг) после разговора с руководителем практики на повышенных тонах, срывает "крышу" он хватает кувалду и вбегает в здание... размеры здания где то 3*5, может около того... после 3 удара со злостью 2 стены просто рухнули... руководитель поспешно ретировался... еще 1 стена простояла еще удара 3-4... а последнюю разбирали до вечера по кирпичику... а постройка простояла больше 10 лет в состоянии "голые стены", без окон, крыши и всего остального... и была в полкирпича... силикатного... так что и в полкирпича может быть достаточно надежно... в крайнем случае можно сделать колоны... но это уже частности... а по поводу фундамента, на подвижных грунтах, должен быть фундамент "с запасом"... я сомневаюсь, что вы сможете просчитать нагрудку того, что у вас закопано, поэтому нужно перестраховаться... ИМХО!
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Свежую перегородку за 1 день не сложить- без подпорок завалиться, а вот когда раствор встанет...то ещё можно, но в стене и окна будут:|:
