Нижний венец для фундамента на сваях: брус или доски?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем VLADkzn, 11.05.12.
  1. VLADkzn
    VLADkzn
    VLADkzn
    На новом участке решил поставить первое строение: одноэтажное 6х3 метра каркасно-щитовое на фундаменте из ввинчивающихся свай. Крыша простенькая односкатная. Стены, пол, потолок утеплю ближе к осени.
    Под свой размер (6х3) ставлю 6 свай диаметром 108мм (длина сваи 2500 мм). Получается расстояние между оголовками свай будет по 3 метра.
    Вопрос сейчас возник по нижнему венцу стен. Венец на три метра будет "провисать" два раза по длине с каждой стороны стен, и по ширине по одному разу. Надеюсь понятно выразился? :)
    Что лучше использовать для нижнего венца две доски 50х200 или брус 200х200?
    Не провиснут ли брус или скрепленные доски на этих трех метрах?
    Еще вопрос по лагам пола.
    Лаги для пола хочу делать из доски 50х200 поставленной на ребро с шагом 0,5 метра и длиной пролета 3 метра опять таки. Поверх лаг черновой пол из доски.
    Такие лаги не согнуться на трехметровом пролете и шаге 500мм?
    Поправка!
    Не 50х200, а 100х200!
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Лучше 200х100 - ребром друг на друга = 400х100.
    Доска 200х50 на лаги пойдёт.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А вообще эти вопросы много раз обсуждались в разделе " Каркасные дома "
  4. VLADkzn
    VLADkzn
    VLADkzn
    Спасибо кэп!
    Хороший ресурс, четвертый день читаю не переставая.
    Сейчас как раз в разделе "Каркасные дома". :)
    Модератор, тему можно закрыть. А еще лучше перенести в " Каркасные дома", чтоб я там опять темы не создавал.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Лучше откройте новую с хорошим названием;)
