Электропривод
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Thekilla, 11.05.12.
  1. Thekilla
    Thekilla
    Thekilla
    Электропривод
    Есть ли интеллектуальный электропривод, который бы выполнял следующий алгоритм работы:
    Он должен быть установлен на трубопроводе с рабочим давлением в 150-200 атм. И представляет из себя систему аварийного сброса жидкости.
    В случае если давление в системе достигает 200 атм. и более задвижка открывается (чем быстрее тем лучше) и остается открытой пока давление не снизится до 150 атм.
    т. е. необходим привод клапана, который не просто открывает и закрывает по дискретному сигналу, а еще и имеет встроенный датчик давления жидкости и способен работать по указанному выше алгоритму.
    Возможно применение выносного датчика давления... Не хочется использовать для этой цели еще и контроллер)
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А в чём проблема?
    Совместить электромагнитный клапан и электромеханический датчик, то есть запитать клапан через контакты датчика.
  3. Thekilla
    Thekilla
    Thekilla
    Спасибо что откликнулись,)можете поподробней рассказатьть?)
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Датчик давления с регулируемым гистерезисом.
    Однако, если это аварийный сброс, то предохранительный клапан всё равно необходим.
    ЗЫ: стесняюсь спросить, а где такие давления у вас?
  5. Thekilla
    Thekilla
    Thekilla
    Я просто молодой начинающий специалист в сфере нефтяной промышленности, и эта проблема, у меня на производстве, а как это датчик подключить к Электроприводу?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Датчик давления (правильнее, реле давления) как правило, имеет замыкающие и размыкающие контакты.
    Нам нужен тот, который при достижении заданного давления замыкается. Он замыкает цепь питания электромагнитного клапана, который открывает воду.
    Я не знаю ваших тонкостей, но что-то мне кажется, что и расходы и давления у вас там недетские, и ЭМклапан перерастает в задвижку с приводом и своей схемой. А это уже велкам к КИПовцам. Не на форуме, по крайней мере не на этом.
    Про аварийность и безопасность я писал выше.
  7. Thekilla
    Thekilla
    Thekilla
    Спасибо Дмитрий:)а вы слышали о интеллектуальных электроприводах (для регулирования запорной арматуры например:)?)
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Краем уха.
    Не мой "профиль", простите...
