Оцените план свайного поля
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Степан402, 11.05.12.
  1. Степан402
    Степан402
    Степан402
    Хочу услышать мнение форумчан по поводу размеченного свайного поля.
    Разметку делали после пробного закручивания, пробная свая закрутилась на 4,25 метра, планируемая длинна свай 5 метров.
    Ставить буду сруб, рубка в полтора этажа, пятистенок + печь из кирпича тоже на сваи.
    Почва: плодородный слой-глина-песок.
  2. VLADkzn
    VLADkzn
    VLADkzn
    Сам на днях буду делать на сваях. У соседей почва суглинок, глубина промерзания 1,7метра.
    Пробное завинчивание еще не делали.
    Рассчитываю на сваи 2500 мм, не дай бог 5000 мм нужно будет брать (разорюсь).
  3. werz23
    werz23
    werz23
    Хабаровск
    Вообще-то, прежде всего, надо считать нагрузку на фундамент. В Вашем варианте (если опустить расчеты) я бы сделал немного по другому:
    1. Диаметр свай под тамбур не стал бы уменьшать и оставил 108.
    2. Чем вы будете поддерживать пятую стену?, Под нее тоже нужны сваи, и они должны быть расположены чаще чем на наружных стенах, на них кроме пятой стены держится еще и перекрытие, больше по нагрузке чем на наружной стене, добавить сваю в месте сопряжения стены наружной с внутренней.
    3. Не советую на фундамент печи ставить стены.
    4. Для самой левой стены (на чертеже горизонтальная нижняя) добавить сваю, получается большое растояние между сваями.
    5. И еще хотелось бы посмотреть планы мансарды, перекрытия и кровли, после этого можно будет корректировать.
    6. Опять же повторюсь - надо считать нагрузки.
  4. Степан402
    Степан402
    Степан402
    Предложил фирме пересчитать план, на каждую восьми метровую стену по 5 свай, на шести метровые стены по 4 сваи (включая пятую стену), не привязывать фундамент печи к фундаменту дома. Под веранду поставить тоже 108 сваи. Посмотрим что ответят. До этого уверяли что все учли и план оптимальный.
  5. tutser
    tutser
    tutser
    Саранск
    Я тоже планирую под печь шесть столбов, только я буду железобетоном делать.
    Вот думаю, что можно также сделать. Ведь делают же плитные фундаменты и ставят печи прямо на плиту. И делают столбчато-ростверковые фундаменты и расширяя ростверка (примерно также как у автора на рисунке) на него ставят печь. Если под печью столбы будут выдерживать вес печи, то почему и не связать ростверк дома с фундаментом печи? Тогда печь и дом будут одинаково "гулять"
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
