1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Вот она, вооооот, беседка моей мечты
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Mityamorozov, 11.05.12.
  1. Mityamorozov
    Mityamorozov
    Mityamorozov
    Друзья коллеги, ситуация насколько я понял тривиальная ! Дизайнер нарисовал красоту а как это практически реализовать не нарисовал) В связи с этим прошу совета:
    1) Какая ширина брусьев для пола оптимальна ?
    2) Для столбов ?
    3) Как закрепить брус к фундаменту если шпильки на этапе заливки - не воткнули ?
    Ну и в принципе совету буду рад ! Спасибо !
  2. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Заставить бы этих художников хоть раз сделать то, что они рисуют...:mad:
    Первое, что бросилось в глаза - печку либо под общую крышу, либо под отдельную.
    Если крыша - поликарбонат, то обрешетка в раза 3 чаще должна быть - иначе снегом проломит.
    Брусья под пол - это лаги. Оптимально 6-7х15 см. На ребро, разумеется.
    Столбы выдержат и 12х12, но в данной конструкции массивность -это "изюминка".
    20х20 минимум :)
    На химических дюбелях. Сверлится отверстие, вкладывается капсула и закручивается - забивается шпилька. :super:
  3. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Перила беседки выступают за край крыши.
    Т. е. стекающая с крыши вода загубит перила (если только перила не гранитные).
    Нарисовано красиво, но крышу я всёж-таки попросил бы нарисовать другую.
  4. Mityamorozov
    Mityamorozov
    Mityamorozov
    Kumar, какую другую ?
  5. Ar515
    Ar515
    Ar515
    если не секрет сколько стоит нарисовать картинку?
  6. Mityamorozov
    Mityamorozov
    Mityamorozov
    4000 с расчетами материалов и авторским надзором а стройке ! Картинки конечно красивые - спору нет ! Но такое ощущение что на месте все равно все решать строители будут. Но по крайней мере понятно к чему стремиться !
  7. Ar515
    Ar515
    Ar515
    Да главное строителей нормальных найти... Так эскизик ничего, есть конечно свои особенности, но как говориться на вкус и цвет все фламастеры разные... Успехов вам!
  8. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Я у себя делаю брущатку под ноги в беседке- несгниют.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Для бетона есть нормальные металлические анкера, не надо химию.
    Ещё такой вопрос, а без диагональных распоров, она стоять будет или от ветра завалиться?
  10. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Чуток наклонить и вывести кровлю за периметр беседки.
  11. Андрей Констант
    Андрей Констант
    Строю не только для себя
    Андрей Констант
    Сотовый поликарбонат, под заказ бывает и 20 мм толщиной, обрешетки действительно маловато, надо добавить, если обрешетку сделать из доски 50*150 на ребро, то через 50-60 см можно расположить не добавляя стропил. Обрешетку внутри помещения выкрасить в белый цвет и она не будет затенять пространство, если решетки в нижней части беседки сделать из бруска например 50*30, то решетка может служить вместо раскосин для жесткости конструкции, при условии что остальные элементы будут крепиться на хорошие уголки. А осадки с крыши попрут на мангальную трубу и в этот момент туда надо поставить этого дизайнера нарисовавшего ... осадки с трубы скатятся на Барбекюшника и далее на пол:aga:
  12. Evgen22
    Evgen22
    Evgen22
    Барнаул
    А для каких целей столбы в нижней половине должны так закрываться?
  13. Mityamorozov
    Mityamorozov
    Mityamorozov
    Стройка в самом разгаре ! Если кому интересно, давай те обсудим ! Есть вопрос, скажите металический зонт над барбекью только под заказ или где то бывают типовые решения ?
  14. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    IMHO прорези для направляющих под шампуры высоковато. Идеально 5 см. от угля для мяса.
  15. Mityamorozov
    Mityamorozov
    Mityamorozov
    Да кумар так и есть, счас думаем че делать)
