Освещение в парной и мойке бани - идеи и реализация
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем magol, 11.05.12.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Занимаюсь в настоящий момент весьма плотно отработкой "алмазной резки" камня в бытовых условиях.
    Основной материал - оникс, мрамор, гранит. Посему появились вопросы по "дизайнерским вариантам" реализации конкретных примеров освещеия банных помещений. В качестве затравки - мои реализованные варианты - "люстры-светильника" из оникса в квартире, освещения мойки=вагонка из кедра+лампа дневного света на тыльной её стороне
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Мое предпочтение - это чтобы лампочек в парилке не было вообще - то есть предпочитаю освещение парилки "через стену" - то есть через стеклоблок. это уменьшает трудозатраты по монтажу, увеличивает безопастность пользования, дает рассеяный не режущий глаз свет, не напрягает глаз генератор света.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Согласен - меня сейчас интересует светодиодное освещение через природные минералы - оникс, мрамор прямо в парной, и даже на печи... Пришлось разработать специальную технологию обработки камня. В прошедшие выходные поигрался - 2 суток непрерывно работала ЛЕД лента с влагозащищенностью IP68. Парились два дня. Малый кусок ленты был установлен внутри ламели из оникса и штатно она была навешана на печь Гармония. Второй валялся на мокром полу и его специально поливал водой. Полет - нормальный. В следующий раз - подниму ламель выше и проверим в режиме "ПОГОРЯЧЕЙ". Жене очень понравилось в полумраке. К тому же с работающей новой пушкой - "афродита".
    ЗЫ. Категорически не советую в подобных условиях играться с электрическими соединениями-я знаю, что рисковано:mad:
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Подцветка снизу - по моему - не есть хороше - зачем надо фаберже подсвечивать? или зачем надо подсвечивать пол с листьями?
    в парилке должен быть легкий полумрак - чтобы можно было разглядеть банные аксесуары, но при этом мелкие анатомические особенности человека не былибы заметны
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Теперь в моей парной любителей бани ожидает свето-терапевтический релакс. К "звездному небу" в нише над обливным устройством прибавилась "радуга", сияющая всеми цветами из-под верхнего основного полока... В перспективе - панно из кирпичей соли гималайской.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А ежели крупные? Да, действительно, зачам рассматривать мелкие? :)]
  7. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Меня тоже интересует свет в парилке. Продающиеся сегодня плафоны из любого стекла со временим трескаются от брызг с веника. Как бы меня не уверяли продавцы оного светильника в его качестве и пригодности, ничего не соответствует действительности. Думал перейти на зещищенную форму лампочки. Может из деревянной решетки, может из камня (хотя сомневаюсь что раскаленный камень выдержит воду) или сместить его куда брызги не долетают. В таежной баньке по черному, я эту проблему решил вырезав окно ниже полатей. Свет из него идет на пол, все видно, температура умеренная и главное не коптится от дыма. Но как бать в нормальной баньке? (не дачник и не новичок).
  8. ЦАндрей
    ЦАндрей
    ЦАндрей
    Калуга
    Здравствуйте Рустэм, я так понимаю на фото это светодиодная подсветка, и как она себя ведет в парилке, какие у нее температурные режимы эксплуатации
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Подсветка работает отлично, максимальная температура на уровне полка была чуть выше и70 гр. Гарантируют фирмы - до 50-60 градусов. Маслов устанавливает в своих банях вообще под потолком. Покупал прямо из Китая.
  10. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Всем привет и с праздниками! У меня скопилось пять батарей от шуроповертов и циркулярной пилы. Некоторые еле живы и инструмент уже не крутят. Но лампочки то от них горят - будь здоров! И решил я с их помощью сделать освещение бани. Из обрезков текстолита, алюминия и пары контактов сложил вот такую конструкцию (прошу прощения за качество фото, но если уменьшить, можно понять).
    Система проста как грабли - берешь с собой батарею (если надо - предварительно ставишь на зарядку), а в
    бане вставляешь в маму, которая будет выглядеть как обычная розетка в стенке предбанника (только с одной большой дыркой). Вставил - свет загорелся, вынул - погас. Никаких выключателей, только мама, кусок провода и две 12-вольтовые лампочки над дверью (одна в парную, другая в предбанник). Все.
  11. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Все не то... Свет должен быть мягкий, не диодный. И желательно без применения пластика. Смотрю в сторону деревянных "абажуров" и ламп накаливания.
  12. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    12-вольтовых ламп накаливания сколько угодно...
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    И под полком.
  14. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Под полком, над полком, диодная, лампа накаливания...основная то мысль в другом - автономное освещение с использованием батареи от электроинструмента...никаких сетевых проводов, автоматов, УЗО, трансформаторов, выключателей...просто и практически без вложений (если в хозяйстве есть шуруповерт с двумя батареями и зарядным устройством)...
  15. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Вот к примеру у себя на Севере в бане имел освещение от подкапотных автомобильных ламп 5-10 ватт разнесенных вдоль стен. В предбанник ставил аккумулятор от своего УАЗика и все вопросы снимались пока жара не провисла провода и сплавила пластиковые части патрона. Ту баню сожгли враги, но освещение работало хорошо. В домашних условиях можно разместить источник света под полатями чтобы только на него не капал пот и брызги. Я вам честно скажу - освещения вполне хватает и есть даже что то загадочно-эротичное в этом. :|:
