1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 50
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Посмотрел в начале темы фото окосячки от автора темы. Сделано добротно. Отличается немного от наших. А имено, здесь порог (подоконник) пристыковывается к косякам (стойкам), образуя вертикальную "щель" в видимой части стыка. У нас делают примыкание наоборот, так, чтобы косяки упирались порог или в подоконник. Щель получается горизонтальной. Так менее заметно стык, и меньше набивается туда мусора.
    Раньше ещё делали растровые фаски с внутренней стороны окосячки "Для настроения" (присказка плотников такая). С ними проём выглядит немного шире,
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Не понял? Так и тут горизонтально щель между боковиной и подоконником (порогом)!
    Ну да такое есть, делают так чтоб проём изнутри был как бы визуально шире и чтоб света типа больше попадало в комнату. Это как с креплением досок половых или потолочных, чтоб визуально как бы расширить или удлинить комнату зависит от варианта настила. :hello:
    Вам надо в начале ума поднабраться, чтоб понять как это делается, а уж потом пытаться что-то писать:aga: ! Правильно как называется этот вариант я не помню, да мне это и не надо, спроси у нашего Петровича, он точно в курсе названия грамотного. Смысл в том, что стропила крепится на последней (верхней) или предпоследней слеге жёстко в замок, по типу жёсткого соединения в маурлате, только усадке фронтонов и соответственно "раскрываю" стропил ничего мешать не будет. Коньковой брус там может и не быть, т. к. слег достаточно, ну и последние укладываются на предпоследнем бревне фронтонов. Правильно такую систему сделать - не кружок в стене вырезать:aga: !
    Обрешётку конечно можно и гвоздями крепить, т. к. там нет разницы в температурах. А вот в срубе металл не на пользу - портиться как само дерево, так и металл. Деревом всё запросто скрепляется:victory:, а главное конденсировать при морозах не будет.
    Об этом здесь уже не однократно говорилось, но смысл от этого ни кто так и не понял. Наверное чтоб денег больше заплатили за бесполезную работу (монтаж)? К тому же хреновины эти тоже надо кому то втюхивать:aga:. :hello:
  3. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Серега, давай лучше про окосячку... Хорошая тема, полезная (я серьезно). А вот ерунду всякую читать противно.
  4. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Для настроения делали чтобы на зиму вторые рамы вставлять!
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    В чём ерунда? В том что правильная скользящая система делается без металла и со слегами? Ещё скажи что вальма (4фронтона) будет скользить.
    Да хоть для хоть не для настроения, а в доме зимние рамы в любом случае вставлялись, но это "настроение" некоторые делали и в летних комнатах (горницах). :hello:
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тема переходит в тему "Такая непростая скользячка"...:aga:.
    На двухэтажнике со вторым этажом не на всю площадь крепил жестко на мурле второго этажа и в коньке, а на нижнем мурле оставлял на усадку, стянув проволокой. После усадки подогнал пятки стропильных ног, выровняв, и жестко закрепил на нижнем мурле.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так что в окосячке, что с фронтонами нужна скользящая система;), так что почти всё по теме:victory: :)]. :hello:
  8. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    У вальмы 4 фронтона? Это новость...:faq:
  9. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Спасибо, большое Сергей.
    А не могли бы вы показать фото такого соединения, если конечно есть. Я бы так сделал. А то у меня есть только такая схема P3211154.JPG ...:) Я так понимаю, что вы о ней, не самого хорошего мнения...:)
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
  11. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Китайская пагода в процессе усадки получится
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Фото нет, только всё в голове:).
    Нет - этот вариант ещё нормальный:victory:, только слеги нужно будет врубить, чтоб нагрузка на систему была меньше. Вот что до этого фото вставляли, я тот вариант не одобряю. Например пройдёт год, фронтоны подсядут немного, потом при отделке это всё зашьётся и запустится отопление. Ну а как дом начинают отапливать, то усадка идёт большая и чем выше фронтоны, тем больше стропила съедут в низ, соответственно места в этих скользячках может не хватит, а точнее 100% не хватит, конечно если фронтоны всего не 1м. Ну а если упрётся всё это, то давление от крыши пойдёт на стену раздавливая её. Чем тяжелее будет покрытие, тем сильнее будет нагрузка! :hello:
    Всё будет нормуль;), если думать, тем чем положено, конечно при условии, что в том месте есть хоть что-то:)].
  13. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    1. Скользячки продаются разных размеров
    2. Когда крыша зашьется, то всей этой подшивой она все равно упрется в стену и скользить больше не будет
    3. Один грамотный плотник советовал не торопиться с отделкой и я с ним вполне согласен
    Развеселил... :)]
    Кроме самих стропил
  14. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Спасибо. Сергей, а как рассчитать угол между двумя стропилами в верхней точке? Как понять, сколько оставить на усадку? И когда можно накрывать крышу? Через год можно?
    Аффтар разрешил, так что все нормально...:victory:
    Баир, если есть фото, скиньте посмотреть пожалуйста, как это исполнить практически. Спасибо.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Фото нет, к сожалению.
