1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Посоветуйте какой газосиликат приобретать
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сергей277, 11.05.12.
  1. Сергей277
    Сергей277
    Сергей277
    Московская область
    Уважаемые форумчане посоветуйте газосиликат или газобетон какого производителя лучше приобрести для строительства двухэтажного дома в Московской области. Просмотрел сайты многих строительных компаний полный разброд по ценам. Кто уже покупал просьба выложить свое независимое мнение соотношение цены, качества, соблюдения геометрии.
    Также буду очень признателен если немного просветите чем отличается (газосиликат газобетон) от (пенобетона) из чего лучше строить. Прошу не ругать если коряво изложил суть проблемы я в этом ботаник. Да кстати кладку планирую делать на раствор. Ну как то так.
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Я думаю что газо бетонные блоки Итонг, у них и цыкл замерзания больше чем у других 100, по сравнению с Липецким у которого 25 или Костромского 35. И стены бы я делал толщиной минимум 50см, без всяких "пирогов". Здесь много уже обсуждалось, многие строили толщиной 30-40см, а потом до утепляли кто пенопластом, кто базальтовой ватой, а это доп. расходы, да и такие "пириги" не долговечны.
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Газобетон имеет высокие прочностные характеристики и очень высокую теплопроводность (холодный) вследствии применяется для ответственных несущих перегородок пром. назначения. Поясню: внутренняя пористая структура не изолирована друг от друга и поэтому получаются мостики холода.
    Пенобетон имеет закрытую пористую структуру, т. е теплоизоляция блоков очень высокая (теплый), но прочностные ниже газобетона. Однако для строительства двухэтажного дома самый оптимальный вариант - пеноблоки + любой утеплитель с наружи (базальтовая вата, экструдированый пенополистерол, пенопласт и т. д). Утеплитель сдвигает точку росы и исключает процесс "заморозки- разморозки".
    Хоть газобетон, хоть бенобетон утеплять просто обязательно, т. к стена не широкая и "теплая". Не утепляли в строительстве стены из кирпича (шириной 2.5-3 кирпича) потому, что она по определению холодная и утеплитель с ней деньги на ветер.
    Целые котеджные поселки строятся по такому типу и проектируют их поектные бюро, в данный момент с применением всех существующих материалов
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    На основании чего делались выводы, что в доме необходимо утеплять именно стены а не пол/потолок/окна? Экспертиза с тепловизором, личные ощущения или "советы друзей"? Была ли сделана внутренняя штукатурка?
    З. Ы. После "до утепления" ватой/пенопластом (какими и по какой технологии?) -что-то изменилось?
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    2 Сергей277
    Блоки выпущенные на заводах построенных после 2000г. - близки по качеству.
    Цена на рынке - и спрос, в большей степени уровень качества и отражают. Но без качественного проекта, грамотных и ответственных руководителе строительства и исполнителей, при ИМХО обязательном компетентном кураторе строительства -любое ОК, легко превращается в ЁК
  6. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Позвольте не согласиться. Блоки Липецкого завода морозостойкость 25, Можайского 100, Костромского 35, я не вижу одинаковое качество или это что у каждого завода характеристики блоков не соответствуют действительности?
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Соответствует. Должно соответствовать. но проекты - разные - допустим, мне достаточно и 25 - Дом ПМЖ, 1 этаж, нагрузок особых нет, круглогодичное проживание/отопление, дом будет облицован кирпичом.
    ИМХО - мне важнее геометрия, и заявленная прочность. Однородная в купленной партии. Поскольку и цена имеет значение - а проект дорабатывается -не спешу ..
  8. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Газобетон он же газосиликат автоклавный, производится достаточно крупными заводами, лучшие на текущий момент в порядке убывания:
    Итонг
    Бонолит
    Н+Н
    Ярославские
    Костромские
    Липецкие
    Геометрия как правило у всех хорошая, основная проблема доставка до объекта, дороги плохие есть сколы.
    Класть лучше на клей, при толщине 37,5-40 см итонг и бонолит (400) соответствуют снипу теплозащиты здания. без доп утепления.
    Пенобетон как правило гаражного и мелкоцехового производства, геометрия хуже чем у газосиликата, хуже другие характеристики, как правило b2,5 имеет лямбду = 0.2-0.25 b1,5 имеет лямбду = 0,18-0.22 (в сухом состоянии)
    Высокая нестабильность выпускаемых изделий, следствие мелкого производства. Гаражное вообще ужас.
    На текущий момент не нашел ни одного производителя пенобетона сравнимого по качеству с газосиликатом, цена у нас (Рязань) отличается на 400-500 р.
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    МО, пос.им.Воровского
    У газасиликата D500 лямбда б вроде как 0.18, не? 0.4\0.18=0.22. Сооветствуют СНиПу теплозащиты здания без доп. утепления на широтах сочи...
  10. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Я рассматриваю центральный регион. (автор не указал место жительства)
    Ошибка у вас: 0.4/0.18=2.22
    Теплопроводность как и прочность у каждого производителя немного своя.
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Ну, конечно, ошибка. Спасибо за поправку. Опечатался. Но, думаю, вы догадались, что я имел в виду :) Теплопроводность немного своя, но 0.18 в условиях Б - это, имхо, хороший результат для лучших. Так что меньше 50см я бы точно стену не стоил в центральном регионе.
  12. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    лямбда для bonolit и итонг значительно ниже, для итонга d400 b 2.5 лямбда равна 0.11 (Б) для бонолит d400 b 2.5 лямбда равна 0.11 (Б)
    для центрального региона строить толщиной 375/400 мм можно.
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Согласно сертификату http://www.hebelblok.ru/images/ytong-sert_05-big.jpg теплопроводность итонга D500 при влажности 5% равна 0.132. Влажность в условиях Б, насколько я понимаю, для них равна 18%.
    Наврал. Согласно СТО00044807-001-2006, ежели я все правильно понял, влажность газосиликата в условиях Б D500 равна 6%. Т. е. лямбда будет где-то 0.138. А с учетом того, что еще швы из клея есть, то у кладки, думаю, будет где-нибудь 0.145. 0.4\0.145=2.76. Уже не так страшно, но почему бы все таки не взять 500мм? :)
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Берите 400 - которых уже достаточно. но если в последний момент - сомнения, "в достаточности 400мм" победят - тогда чего размениватся на "500мм"?
    Вести кладку - "поперек" - будет 600-625мм ;)
  15. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    ошибаетесь. D500 кстати зачем ? если действительно интересно почитайте http://svoydom.pro/wp-content/uploads/2011/12/gost-31359-2007-Бетоны-ячеистые-автоклавного-твердения.pdf достаточно толковый ГОСТ.
