Какие воздуховоды лучше использовать ?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Valeriy73, 11.05.12.
  1. Valeriy73
    Valeriy73
    Valeriy73
    Здравствуйте, всем !
    Хочу установить приточно-вытяжную систему в квартире.
    Возник вопрос какие воздуховоды применить:
    1. Пенофол-AIR.
    2. Пластиковые (круглые, квадратные).
    3. Гибкий воздуховод изолированный
    4. Гибкие воздуховод неизолированный.
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    1. не неслышал.
    Гибкие звуко-,теплоизолированные или оцинкованные изолированные.
  3. Лук
    Лук
    Лук
    1. Пенофол-AIR - это не воздуховоды, а изоляция к ним, для того чтобы конденсатом не покрывались...
    соглашусь - можно комбинировать.
    а решать какие использовать лучше по месту.
    и помнить что сопротивление воздуха у гибких выше, чем у оцинковки, поэтому если сеть длинная, то только оцинковка, иначе вентилятор не прокачает...
  4. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Так оборудование и подбирается исходя из сопротивления сети воздуховодов и доп оборудования.
    А вопрос был какие воздуховоды использовать, поэтому о "таких" воздуховодах я не слышал;).
  5. Valeriy73
    Valeriy73
    Valeriy73
    Извините, не правильно разместил ответ с цитатой...
    По-поводу утверждать что Пенофол-AIR - это не воздуховоды, а изоляция к ним - ознакомьтесь сначала
    http://www.air.penofol.com/ и http://www.evs.com.ua/air-ducts/Penofol-AIR/ -
    Эластичный воздуховод, "Пенофол – AIR" изготовлен из двухстороннего фольгированного изоляционного материала "Пенофол" толщиной 8 или 16 мм, методом спиральной навивки с последующей сваркой полос. Это - удачная комбинация свойств тепло- паро- звукопоглощения. За счет ровного алюминиевого покрытия внутри воздуховода, он оказывает гораздо меньшее сопротивление воздушному потоку, чем любые гофрированные трубы. Не требует хомутов, тройников и т. д. соединяется посредством склеивания.
  6. Лук
    Лук
    Лук
    Спасибо Valeriy73 за расширение кругозора, отвык от новых Российских технологий, тем более со старыми названиями.
    отдельно спасибо за сайты - судя по описаниям весьма недурная вещь...
  7. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Чуется мне что геммор тот еще. Касательно сопротивления не согласен. Теплоизоляция? возможно, но для систем кондиционирования и вентиляции достаточно и существующих материалов. 25 лет службы? :)]
    А какой химией производить обработку, что бы не разъело и не выделило чего? В общем зарекаться не буду пока, но не уверен что это такой уж прямо хороший материал.
  8. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Присоединюсь к вопросу. Только у меня все еще проще, так как только вытяжка принудительная крышным вентилятором E190 (125мм, до 500 кубов вроде бы качает номинально). Вот схемка, воздуховды будут идти по полу холодного чердака.
    Больше всего интересует бесшумность и надежность (лет 50 бы чердак не лазить :)), на второе место ставлю производительноть и легкость монтажа (я криворукий довольно), цена на последнем.
    Вопросы:
    1. Какие воздуховоды логичнее в моем случае монтировать (учитывая мои приоритеты)
    2. Увеличивать ли диаметр со 125 на 160 и в каком месте (местах). Если не ошибаюсь, shmendel, Вы мне давали такой совет в др ветке. Может на кухне поставить два вытяжных диффузора?
    3. Ну и по мелочам может будут советы (по фирмам производителям, по фасонным деталям, диффузорам, герметизации прохода через балочное утепленное перекрытие и т. п.)
