Крепления для штукатурных маяков
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем DetMoros, 11.05.12.
  1. Алексашша
    Алексашша
    Алексашша
    Ростов-на-Дону
    Могу я отзыв дать. Я - плиточник и недавно на строительной выставке перепала небольшая упаковка "Крепление для установки маяков" туапсинского производства. Там был стенд рекламный и промоутер, всё было показано на месте да и так всё ясно- DSC00066.JPG
    бурятся отверстия под дюбеля, которые не идут в комплекте, по лазеру или обычному выставляются шляпки саморезов или шурупов и сверху надевается Крепление, которое на фото вверх ногами и потом пристёгивается маяк. Выставка была почти месяц назад, было кое-что штукатурено, но пакетик с креплениями так и не опустел- почему, во первых у нас так получилось что ну очень неудобно ставить лазерный построитель плоскостей вплотную к стене, во вторых маяки привезли шестёрки, а они уж очень соплистые, то есть часто надо бить крепеж, и в третьих кто за это будет платить- прорабы по привычке заказывают с маяками сразу волму, у нас на неё все ставят, не так быстро стынет как гипс, то есть заказчик платит за материалы и расходку, а прораб просто не будет искать эту приспособу. или купит- и не купит дюбелей, привезёт а я ему- а почему ты только 6 на 40 привез, вези сотки. В общем мне на смесь быстрее и проще, а тем кто на смеси не умеет и лазер есть хороший- можно так попробовать, а потом всё равно гипсом зафиксировать. Но эти хороши крепежки своей простотой и цена не велика, и что дюбеля не идут в комплекте - правильно, на нормальной стройке их как грязи
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Алексашша, да я по старинке решил сделать маяки, три самореза в виде реперов и маяки на гипс по ним. Ну их нафиг эти крепления. А в чем проблема с установкой нивелира? Если в стене нет окна или двери можно сделать углубление под построитель или поставить его подальше от стены и компенсировать длину отметкой на отвертке (закручивать саморезы ниже линии лазера на Х миллиметров)
  3. Алексашша
    Алексашша
    Алексашша
    Ростов-на-Дону
    На одной стенке стоит сантехническая инсталляция и две кирпичные стенки- перегородки, на противоположной стенке две ноги под мраморную столешницу из кирпича тоже, остаются две другие небольшие- одна из них из гипсокартона (наполовину) а на оставшейся слой волмы сантиметров пятнадцать, в два захода штукатурили, с выжиданием высыхания слоёв! Вот такая грусть...
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Алексашша, да уж... Печаль... А как там установили все это хозяйство, до штукатурки что ли? :faq:
  5. Алексашша
    Алексашша
    Алексашша
    Ростов-на-Дону
    Да, там уже была плитка и штукатурка. Это был демонтаж плитки, плитку сняли- а цемент на который её клали- остался, в квадратиках маленьких, сбивать его не решились, подумали раз он ровный- пусть плиточники на него и кладут. позвали нас и поставили задачу облицевать мозаикой, мрамором и плиткой. У них всех разная толщина- поэтому оттягивать по маякам всё равно надо. - реконструкция с добавлением новых элементов. Была сантех инсталляция, раковина и ванна, добавилась душевая и биде, между ними кирпичные перегородки.
  6. Mdvbk
    Mdvbk
    Mdvbk
    Ростовская облать, Белая Калитва
    Я перепробовал много крепежей, но правда не все. Пластик вообще не вариант, по крайней мере которые мне попались, Которые с защёлкой часто скалываютя и болтаются. Если готовый как предложил автор темы, то стала проблема с шириной основания самого маяка. Маяков уйма и основание немного отличаются. То болтаются, то туго входят. А из металлических понравился один, Туапсинский Креммер, За "Умку" не скажу не пробовал, а "Ушастик" не понравился. Тем что ушки тугие. Пальцами много не загнёшь, руки отвалятся. А если плотно к стене ставишь инструментом не подлезть.
    А вообще я сторонник гипсовых маяков, наподобие как [beutiflet] делает. Для меня это быстрее и дешевле.
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Народ, дабы не консервировать стройку на зиму решил пока холода установить по стенам маячки. Естественно, что в таких условиях поставить их можно исключительно на крепеж. Люди, которые реально сталкивались с крепежом, подскажите нюансы по выбору, может быть личные рекомендации и технологии установки и может быть по маркам есть какие то рекомендации, а то их сейчас очень много и материалы разные...
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Я вот такие использую:
    Но я сделал и маяки и крепления многоразовыми. :)
    Перед штукатуркой заклеиваю маяки малярной лентой. После оштукатуривания стены, крепления сдвигаю, маяк вынимаю и он практически чистенький и ровненький.
    Маяки использую шестерки (6мм), а крепеж ставлю через 30 см.
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Сегодня купил пачку пластиковых, вроде ни че, фиксируют хорошо. Но вот один нюанс есть, когда выставлял саморезы, отклонение +-1;2мм по высоте из-за лазера (стена длинная, луч рассеивается) и плюс не все саморезы строго перпендикулярно из-за чего некоторые шляпки выше, некоторые ниже на миллиметр. Поставил маяки, потом дай думаю, правилом проверюсь, прикладываю, а в некоторых местах отклонение пара миллиметров, ну типа волны. Забить или переделать, как думаете? По идее потом все под лампу буду шпаклевать, стоят эти миллиметры того?
  10. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    хотел спросить, как вы ставила маяки? по креплениями или по раствору а на следующий день заливаете? предстоит тоже ставить.
    а если по раствору, то получается стяжка неоднородная будет, полосами? где вчера маячный раствор разделен свежим стяжечным...
  11. cnhjbn2017
    cnhjbn2017
    cnhjbn2017
    В качестве эксперимента делал штукатуренные маяки прямо из цемента. Немого трудоемко, но на больших площадях актуально.
  12. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Я никаких креплений не использую, на саморез маяк тупо приклеиваю термоклеем из пистолета с узким носиком. держит мертво.
    причем, клею смый верхний саморез и маяк болтается на нем, а дальше вообще ненужно держать, легонько прижимая, доклеиваю все точки крепления.
    потом домазываю маяк хоть цементной хоть гипсом, уже маяк не болтается.
  13. portra
    portra
    portra
    Иваново
    На пол, маяки не ставлю.
    засверливаю дюбеля с саморезами высотой со стяжку, полосами через 60 см. выравниваю.
    накидываю смесь ровно горкой по направлению маяка и утапливаю в нее профиль 27х30, опирая на шляпки самореза.
    дальше заполняю смесью площадь между маяками.
    правилом выравниваю.
    (между саморезами нормально ездить на тележке с раствором)
    дальше опять горка и опять профиль. и так далее.
  14. BAVkazan
    BAVkazan
    BAVkazan
    Подскажите какая самая быстросохнущая Цементо-составляющая смесь (НЕ ГИПСОВАЯ) Стяжку планирую делать. Маяки на таком составе сколько сохнут?
    Сама стяжку планирую: керамзитовый песок = керамзит 0-5 и цемент М600 или М500Б + фибра. (замес 5 к 1).
