Как убрать воду
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Алексей Кузьмин, 11.05.12.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Как убрать воду
    Прошу помощи.
    Участок 6 соток. По длинной стороне участка с параллельных сторон есть канавы, Но полностью переполненны. Состав почвы-сантиметров 30 торф, а дальше глина. Подготавливаю место для строительства дома. Начал убирать до глины верхний слой. Через определенное время в убранных лунках скапливается вода. Похоже на то что зеркало канав и вырытых мною ямок до глины совпадает. Что делать не знаю. Единственное что на ум приходит поднимать уровень насыпкой песка и щебня. Делать собираюсь ленточный МЗФ
  2. Alickop
    Alickop
    Alickop
    Торф, глина. Повезло вам с участком. Это же классическое болото. Осушать надо. Для начала надо понять почему стоит вода в канавах - может где-то сток перекрыт или просто не предусмотрен.
    Потом надо продумать ливневую канализацию для отвода поверхностного стока и дренаж вокруг дома для понижения уровня подземных вод.
    Хорошо, если это окажется «верховодка» на поверхности глин (т.е. под глинами обнаружатся сухие водопроводящие породы), и хуже, если это у вас просто грунтовые воды так высоко стоят.
    Насчет отсыпки - есть риск потратить немалые деньги попусту, т. к. уровень поднимется и в подсыпке. К тому же, насыпной грунт - крайне фиговое основание для фундамента (торф, однако, не лучше).
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Да там недалеко болото в лесу с клюквой.
    В канавах стоит вода. Кто то трубу плохо положил или не положил. Ну короче прочистить ее всю не реально. Я ходил смотрел. Можно сказать что перекрыт. Думал поставить три кольца колодец и туда воду отводить. Так и он заполниться я уверен. Одна из канав в ней вроде положение получше. В выходные хочу померять зеркало воды уровень трех точек. Две канавы и место которое я выкопал. Но в этом месте вода стоит ровно по границе торфа и глины. Вообще когда отпускаешь шланг в скважину то где то 1-2 и вода которую мы пьем. Говорят близко пласты с водой. Планирую начать строительство фундамента под каркасный дом и вот вода на участке меня останавливает. Летом конечно воды нет. Все сохнет и на земле даже появляются трещины. В некоторых местах когда копал то из глины небольшие ручеечки бегут. Ощущение такое что с кнанав вода течет по глине на участок.
  4. Alickop
    Alickop
    Alickop
    Поверьте, прочистить этот сток - это самое дешевое мероприятие из тех, что я перечислил. Даже трубу проложить там, где она не проложена.
    Да, скорее всего так и будет.
    А как вы это делать собираетесь? Заранее предупрежу: гражданские GPS сильно врут в показаниях высоты. Придется что-то похитрее придумывать. Мы, помнится, для этого тоненькую полую гибкую трубку с водой и двумя мерными дощечками на концах использовали. Абсолютной отметки такой прибор не даст, но относительную мы с точностью до 5 мм отбивали.
    А толщина торфа какая? И какая производительность скважины?
    Да, похоже, что близко.
    Ну, как минимум нужно будет сделать дренажную канаву вокруг дома и подумать - куда воду сбрасывать, если не хотите каждую весну из подполья воду ведрами вычерпывать.
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Элементарно. Невеллир
    Толщина торфа-земли около 30 см
    производительность трудно сказать. Но через насосную станцию легко
  6. Alickop
    Alickop
    Alickop
    А, ну хорошо, что нивелир есть.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Если не обеспечить отток воды из канавы, то думаю мероприятия по дренажу выльются в бестолковое перекачивание воды из дренажа в канаву, а она оттуда в дренаж.
  8. Alickop
    Alickop
    Alickop
    Все зависит от соотношения уровней в канавах, верховодке (если это она), грунтовом водоносном горизонте и ямах, вырытых под фундамент.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    6 соток, 30 см торфа под ним глина. Садоводство наверняка, узенькие дороги, мелкие канавы. Вода в канавах наверняка под уровень грунта. Так с канавы по глине под торфом и растекается. Ну может и не так. ТС сейчас подтвердит или опровергнет.
  10. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Как же я сделаю отток из канавы когда я от центральной канавы нахожусь метров в 300х.А перед моим участком соседские у которых мостки через канаву сделаны плохо что мешает оттоку воды или вообще канавы все заросшие. Да и уклон в канавах уже в горизонте
    все померим и сообщу результаты
    Все правильно. Садоводство. Канавы маленькие. Дорожки маленькие. Вы все говорите как будто Вы у меня были
    Одна канава меньше другой раза в три. Вот я и молюсь чтобы оказалось что в большой окажется уровень ниже. Хотя вряд ли
  11. Alickop
    Alickop
    Alickop
    А серебряной пули не существует, к сожалению. Вода течет туда, где низко оттуда, где высоко. Скооперируйтесь с соседями, попробуйте их убедить, что если не организовать нормально слив, то и их будет затапливать. И прочищайте, углубляйте канаву.
    Ну, как вариант, можно сделать колодец-коллектор из которого потом выкачивать воду насосом куда-нибудь подальше (и главное - пониже).
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    В том месте где я землю снял до глины а это куба 4 вода появилась через 2 дня
    Если все же у меня не полностью получится избавится от воды как же мне лучше поступить с фундаментом? Уж так не хочется ставить винтовой
  13. Alickop
    Alickop
    Alickop
    Я не специалист по фундаментам, к сожалению. Те методы, что мне известны, относятся к крупному строительству и не подойдут в случае с дачными постройками.
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Ну, питерцам с болотами повезло... Большинство, я видел, завозит песок на участок с ближайшего леса, а поверх - почвой насыпают. И, по-моему, это самое разумное. Затем, фундамент можно сплошной плитой залить или сваи вбить, можно винтовые сваи - очень недорого и практично, смотря какой дом собираетесь строить.
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Планирую МЗЛ. Так и планировал делать подсыпку хотя бы на 20 см
