1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Отчет о создании деревянных окон
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем Равильдон, 11.05.12.
  1. cyan__
    cyan__
    cyan__
    Минск
    Если совместимы основы пропитки и шпатлевки (например, и то и то водное), то скорее всего лягут. Но нужно учесть, что впитывает шпатлевка меньше, чем дерево. Поэтому прошпатлеванный участок может оказаться светлее и его придётся аккуратно доработать вручную до общего тона.
  2. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    А если протитка - шпаклевка на водной основе, то потом лак на это дело ляжет?
  3. Викторович73
    Викторович73
    Викторович73
    Ляжет то ляжет, то-гда пропитки смешиная со шпаклевкой должна подходить по цвету с древесиной подбирай под один цвет, что-бы потом меньши проблем было .
  4. Сухов76
    Сухов76
    Сухов76
    - лак на шпаклевке однозначно будет выделяться, так что тонировку (или бейцование) лучше делать до лакирования и выводить в один тон вручную. а потом лаком.
    - снимать фаски на соединениях - современная практика. позволяет скрыть неточность сопряжения и не параллельность поверхностей. кстати. лучше не фаски под 45 делать а скруглять на радиус 3 мм. смотриться эстетичней и под крской лежит лучше. краски и лаки не любят острых граней. по закону поверхностного натяжения на острых поверхностях слой ЛКМ тоньше, а по закону подлости именно грани наиболее уязвимы в эксплуатации, и ЛКМ стирается быстрее. на радиусе слой ровный и повредить его тяжелее.
    -нагель квадратный наши деды употребляли и от невозможности пойти в магаз и купить одинаковый по диаметру нагель в промышленном объеме (в отличии от квадратной рейки) и в качестве допзащиты от проворота деталей створки под нагрузкой стекла, если клей даст рассыхание... в 60-70 е годы нагель был металлически крестообрзный. с той же целью.
    круглый нагель, даже ребристый от проворота не защитит, а вот на сдвиг сработает хорошо.
    в свободное от командировок время слежу за работой!
    хорошо идете, так держать!
  5. Сухов76
    Сухов76
    Сухов76
    По поводу системы старт - выкладываю пару фоток, сделаны в сибири. в мороз -37, конечно прохладно было, но разговор не за это.
    разговор о качестве соединения на системе Старт, думаю, комментарии излишни...
  6. Викторович73
    Викторович73
    Викторович73
    Смотрел видео с завода там вот эти швы промазывают силиконом .
  7. Сухов76
    Сухов76
    Сухов76
    Клеем промазать я согласен, а силиконом то зачем? или Вы имеете ввиду уже после того как дырка получилась? ну, тут надо бы так, что бы без дырок... окно все-таки...
  8. Викторович73
    Викторович73
    Викторович73
    Без дырок я согласен это главное, да в самом конце. еще вот что, я себе по старинки заделывал, брал клей и мелких опилок из под шлейфмошинке и смешивал до сметанного состояния потом резиновый шпатель и втирал в щели, долго сушить надо, после того когда высохнет еще раз промаж, а уж потом лакировал. Предупреждаю сразу сохнет долго не по ленись .
  9. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Равильдон, где брали сухой материал?
  10. cyan__
    cyan__
    cyan__
    Минск
    Вот закончился мой отпуск, отчитаюсь о создании нескольких окошек на второй этаж домика
    Как сделать прямоугольные ровные заготовки писать не буду, тут всё понятно. На нехитрой шипорезной присопособе
    нарезал шипы. Видно, что в рамах глубина шипов и проушин уменьшается - она соответствует глубине "ступенек" на профиле рамы, а края шипов совпадают с краями ступенек.
    Запилил "плечики" с небольшим углом (примерно 2*) и опилил шипы в высоту по глубине проушин
    Сделал уклон с наружной стороны и паз для места под стекло
    Ещё один пил, и вот сюда станет стекло
  11. cyan__
    cyan__
    cyan__
    Минск
    Профиль створки (сторона, обращённая к раме)
    И рама
    Паз под стеклом для воздуха и паз для замка штапика
    Фурнитурный паз и первая примерка фурнитуры
  12. cyan__
    cyan__
    cyan__
    Минск
    Теперь штапики
    Примерка (на фото глухое окно)
    И склейка
    Потом много пыли от шлифовки, и покраска, которую и в этом году оборвала погода.
  13. Сухов76
    Сухов76
    Сухов76
    Прикольно!
    есть пару замечаний:
    раз уж сделали приспособу для нарезания шипов - сделайте к ней каретку: такой же уголок из ДСтП с высотой хотя бы на половину высоты заготовки и прислонив к ней вместе толкайте их на пилу. если шпиндель пилы позволяет, оденьте несколько пил (на ширину проушины). качество повысится.
  14. cyan__
    cyan__
    cyan__
    Минск
    Спасибо за совет. Каректу сделал только под конец работ, поэтому на фото её нету. Идея с несколькими пилами очень заманчивая, надо обдумать.
  15. Сухов76
    Сухов76
    Сухов76
    По поводу сборки:
    когда нет сборочной ваймы, многие пользуются следующим способом:
    берется такелажный ремень с трещеткой (в магазине автозапчастей или больших строительных, стоит 300-1000 руб), ими еще все водители пользуются, чтобы груз в кузове крепить...
    собирается в кольцо, вокруг рамы (коробки или створки), на расстоянии 10 см от углов подкладываются бобышки, и трещеткой задают усилие. стягивает за милую душу. ну и шипы струбциной сжать при такой толщине - вполне оправданно... я бы еще по два нагеля вбил, для надежности, особенно если створка шире 80 см...
