1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Отчет о создании деревянных окон
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем Равильдон, 11.05.12.
  1. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Наличники чуть позже были сделаны.
    Дверь только никак не дождется...
  2. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Решился таки испытать в деле тот комплект фрез. Думаю, для рам в дверях такой вариант приемлем. Да и видео попалось случайно, что в америках такой конструкции окна и делают на фабриках.
    Плотность посадки соединения регулируется фальцем под стекло. Собирается окно довольно таки быстро.
  3. nicsons
    nicsons
    nicsons
    Ижевск
    Доброго времени. Может кто подскажет? Доска 50х200 на подоконник, на какую глубину лучше загнать в столбы?
    Конструктив такой - Каркасная веранда, столбы, верхняя и нижняя обвязка, дальше обшивка.
  4. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    В общем, пожалуй я похвастаюсь, чтобы не быть голословным. Сделал комплект трёхстворчатых на второй этаж. Первое вчера поставил. Задолбался, было очень много работы - операций, которые в голове казались мелкими, а на деле затягивали процесс нереально, но, пожалуй, оно того стоило.
    Отсутствие опыта, конечно, тоже сказалось: не зарейсмусил сразу все заготовки - здравствуй головная боль по ручной коррекции, не знал как правильно зачистить остатки клея на узле - здравствуй зачистка затвердевшего клея и перешлифовка.
    Задача была сделать аутентичный внешний вид и при этом по полной упаковать функционал. Здесь трёхкамерные стеклопакеты толщиной 88 мм, два стекла энергосберегающих, наружнее - калёная шестёрка neutral солнцезащитный. Профиль створки 135 мм. Покрытие биофа масло террасное орех, внутри один слой снаружи три.
    Спасибо тем, кто давал полезные подсказки!
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @ДелаюХорошо, Поздравляю с результатом. Главное, чтобы была удовлетворённость получившимся результатом.
    У меня остались вопросы...
    1. Из чего и как выполнена декорация стеклопакета (раскладка)?
    2. Каким образом осуществлён водоотвод в нижнем притворе?
    3. Не увидел ни одного уплотнителя. Почему нет их ? Смысл толщины створки пропадает.
    4. Запорная точка одна?
  6. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    1. Английская витражная лента
    2. Как у пластиковых. Очень плотное прижатие исключает возможность протечек. И край отлива вставлен в паз на раме и просиликонен.
    3. Везде стоят. Черные, из-за уличного света не заметны на фото.
    4. Одна. При толщине и жесткости конструкции ее достаточно, створка однозначно не даст никакого изгиба.
  7. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    По запорам я слегка беспокоился, но сейчас впечатление от створки весьма надежное. Накрайняк смонтирую дополнительные, если возникнет необходимость.
    Еще беспокоился за ввертные петли. Я уже после того, как всё было рассчитано и сделано, смог разыскать по ним подробную инфо. Нагрузка конечно превышает допустимую, створки под 40 кг каждая. Но я их укрепил на жидкие гвозди, плюс заморочился и сделал так, что они упираются своей нижней частью в дерево и стоят намертво. Но - такой гемор никому не пожелаю, знал бы - потратился бы на скрытки, в следующие окна их и поставлю.
