Дом 9х9 в сибири
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Levik82, 11.05.12.
  1. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    Дом 9х9 в сибири
    Всем добрый день ! после многий дней чтения данного замечательного форума вопросов появилось гораздо больше чем ответов.
    сразу уточню что сам не строитель но очень хочется жить в своем домике подальше от городской суеты !
    Что имеем: дачный участок 10 соток, зарплату + еще чуть чуть, приличное отдаление нашего города от какого либо производства, относительно прямые руки растущие из нужного места и много желания чтото делать.
    Планируется: фундамент ТИСЭ на глубину промерзанния (2,4м по таблице) стены из блоков ТИСЭ-3 с заполнением эковатой (по калькулятору теплопроводности даже в нормы СНИПа попадает) + наружнее утепление (если потребуется)
    за пару дней знакомства с 15 архикадом накидал примерный план первого этажа со своими небольшими хотелками. Очень хотелось бы услышать мнение специалистов по своим вопросам.
  2. nikson78
    nikson78
    nikson78
    Киров
    1. Сан узел я бы сделал раздельный, например туалет сдвинул бы под лестницу.
    2. Справа от входа котельная? трубу каоксиал, видимо, будете через стену выводить?
    3. Не забудьте вентиляцию санузла и вытяжку на кухне.
    4. Справа вверху в гостиной камин? Получается уже 2 трубы на крыше? Вентиляция и труба камина.
    5. По нормам в котельной обязательно окно.
  3. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    1. дополнительный сан. узел еще на втором этаже на первом ради экономии места и хочу совмещенный плюс тамже под лестницей планирую водоочистку, теплоаккумулятор и болер повешать!
    2. да котельная- пока просто лучшего место не могу придумать т. к. та стона как раз получается лицевой и выходит на дорогу
    3. вентиляция само собой - пока планируется их по внутренним стенам вывести на чердак а там объединить и вывести на одну красивую трубу снаружи
    4. да там камин но скорей всего от него вообще откажусь. меньще мусора в помещении и меньше теплопотерь. так как отопление будет дровянное.
    5. окно сделать не проблема. проблема в целом такая что окна гостинной и кухни на солнечной стороне она же и сторона участка а все хоз помещения с лицевой стороны.
  4. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Эркер нужен, Вы уверены? Денег, я понял, не особо... Очень мало инфы - стороны света, как дом должен выглядеть в проекте? Камин по ощущениям. Если есть знакомые с камином или в фирмах есть действующие камины - зайдите, попросите зажечь и поощущайте) скажу сразу, на псевдокамин и не потянет! Те пару дней, что Вы потратили на знакомство с архикадом, я бы посвятил профильным сайтам, где уже есть готовые проекты. Уверяю Вас, что все Ваши хотелки там уже есть, все уже придумано спецами с учетом эстетики, эргономики, дизайна и т. п. По поводу блоков ТИСЭ с эковатой внутри - это чисто Ваше ноу-хау или где-то подсмотрели? Чего-то сомнения меня гложат с такой стеной...
  5. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    Эркер лично мне нравится хотя сомневаюсь в том что его можно както использовать с пользой. денег и правда не особо плюс никакого производства у нас нет все ближайшее в 700км от нас. знакомых с камином к сожалению нет. по ТИСЭ и эковате это пока чисто мое мнение видеть еще нигде не видел, пробовал считать такой пирог по калькулятору теплопроводности вроде как даже в СНиП влажу по нашему региону, плюс на сайте тисе есть вариант утепления именно эковатой.
    сам домик еще не доделал. сегодня чуть позже выложу предварительное расположение на участке с направляющими.
    Если не сложно поделитесь пожалуйста ссылочкой на профильный сайт с готовыми проэктами!
  6. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Да пожалуйста)))
  7. VaAHv
    VaAHv
    Я не строитель, я только учусь...
    VaAHv
    На "Золотой горке" дом из ТИСЭ-2 (25см) внутри керамзит, снаружи сайдинг с утеплителем и всё, 4года живут.
  8. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    Считал по калькулятору теплопроводности керамзит для нашего края будет совсем холодно ! или утеплителя снаруже ложить очень много, но тогда теряется фишка трехслойных стен
  9. VaAHv
    VaAHv
    VaAHv
    Levik82
    Ты сам откуда? Постом выше, дом в Новосибирске... Если интересно могу позвонить уточнить какой утеплитель и сколько.
    Эковата не пробовал? Просто интересно. Или у нас многие утепляют: глина с кострой 1к1. Тупо набивают бруски 5 на 5 и закидывают ... Можно справиться самому.
  10. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    Вот именно эковатой и планирую утеплятся. она примерно верно проходит по теплопроводности !
    а сам с ХМАО
  11. VaAHv
    VaAHv
    VaAHv
    Бывал у вас в Югре) в самом ХМ. Климат одинаковый, морозы тоже. Как северней не знаю.
    Эковату внутрь и всё? На облицовку что?
  12. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    Думаю как максим что понадобится это 5см пенопласта под наружнюю одлицовку типа профнастила или есть штучки для отделки домов из пластика сделанные под камень с утепплителем
  13. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    Всем еще раз здравствуйте ! пересмотрел тут на днях свой пректик и вроде как утвердили его !
    прошу дать замечания или советы из собственного опыта.
    вкраце домик в полных два этажа с гаражем размеры почти 15 на 10 стены наружние 38-40см внутренние 25 вес расчитывал как ТИСЭ-3 для наружних стен и ТИСЭ-2 для внутренних программа сказала что мне нужно 39 опор на 0,6м.
    и сразу вопрос перекрытия планирую деревянные но вот как перекрыть площадь 6х5 причем на этом еще и стена сверху стоять должна .
  14. VaAHv
    VaAHv
    VaAHv
    Насчёт перекрытий сам голову всю сломал. А вот под камин фундамент надо свой отдельный ставить.
  15. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    Хм ! не объясните почему ? там вроде не такой и большой вес плюс расположен посредине дома !
