1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 25
Первый дом в деревне из СИП, стройка началась
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем udo, 11.05.12.
  1. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Здравствуйте. Начал строить домик из СИП 24.04.2012г. Где-то год думал, сначала о цилиндровке, затем профилированном брусе, затем о СИП, потом о каркаснике, и потом снова о СИП. 17 апреля закрутили пробную сваю, она выросла с стандартных 2,5м до 4 и 4,5м. 24 апреля начали закручивать 20 свай, 25 апреля закончили. Все понравилось, особенно что не надо ни кого уговаривать, за кем то бегать, самостоятельно все быстро сделали. Правда ГАЗ 66 сел на брюхо, вытаскивали трактором, разбили дорогу, на меня жаловались, успокоился я тогда когда все уехали, и остались только сваи. Выбрал акционный проект 100 кв. м добавил по двум стенам одноэтажные пристройки террасы и изменил планировку 1 эт. Теплый контур составил 125 кв. м. В результате проект как бы есть, но как бы и нет. Далее нашел поставщика СИП, выбрал тех у которых считал ОСП покачественней, за кем бегать не надо, ну и цена приемлемая. Сделали полный расчет, балки, СИП, пена, шурупы. На бирже разместил заявку нашел или меня нашли опытные строители, биржа действительно работает. Заказал 90куб фуру приехал грузится 3 мая, забил до отказа, по дороге домой встретился с бригадой и вместе в 18-00 заехали в деревню. Разгрузка была тяжелой и закончилась она ночью в 1.30 Большой трактор сделал 9 ходок по 800метров от фуры до места застройки, если бы не бригада и местные узбеки не знаю что-бы делал с этими СИП. 4 мая начали, сделали обвязку, пол первого этажа и стены из СИП. сегодня выходной .
  2. udo
    udo
    udo
    Калуга
    На этих фото, сборка фрагментов полов, пиломатериал камерной сушки, с пляшущими размерами и кручением, пол в сборе и домик где разместились строители.
  3. udo
    udo
    udo
    Калуга
    На этих фото подполье и установка первой стены
  4. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Далее возведение стен
  5. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Вот еще фото, и можно начинать критиковать
    Несколько моментов для себя отметил, о которых раньше не думал:
    1 раскроенные панели для пола на заводе, плохо стыкуются, т. к. одна сторона ушла на 3 мм, другая тоже ушла в другую сторону, панели перемешались, не стыковка 6 мм, если пилить на месте, то панели не перемешаются и будут хорошо стыковаться
    2 брус лучше иметь сороковку чем пятидесятку с плюсом да размер лучше 148-149 чем 150 с плюсом, лучше естественной влажности, купленной заранее и подсушенной на воздухе
    3 один измерительный инструмент хорошо, а два лучше т. е. лазерный нивелир показал нет горизонта у фундамента разница на сваях 45мм в запарке, разгрузке, его забыли и его украли, а другой нивелир показал норму.
  6. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Поздравляю с началом стройки! Удачного продолжения строительства.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Чего уж сразу критиковать. Основные косяки допускают не в соединениии панелей, это все усвоили.
    В общем конструктиве как правило собака порылась, балки, крепеж, парогидроизоляция, устройство кровли, вентиляция, фасад...тут лучше чтоб профи какой наконструировал.
    Вот если уж придираться зачем вы стойки оконные и дверные разорвали (оконная перемычка у вас и так не больно высокая). Сечение оконных перемычек подбирается по таблице или по расчету.
  8. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Да профи не привлекал, считал что относительно стандартный проект, простой дом, стандартные окна, и все остальное, но уже в процессе понял и для себя отметил на будущее, лучше с проектом даже если есть незначительные отклонения, возможно он окупится в материалах, экономии времени. Хотя иногда проектировщик может хуже строителя напроектировать.
    Как то не очень понял чего разорвал, вроде все как на картинках. Стойки в пазы наследующий день вставляли 9 мая, уже не фотографировал, а так вроде порядок такой был сначала низпотом верх потом бока, хотя могу что-то путать
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В вашем случае лучше была бы неразрывная стойка от пола до верхней обвязочной доски панелей, по типу кинг стойки в каркасе, а к ней короткие...внимательно вглядитесь в первую картинку, стойки обоз. пунктиром (смотреть на увеличении).
  10. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Да понял что вы имели ввиду, наверно вы правы, хотя большого ослабления конструкциии не вижу. Вообще у строителей заметил отличие в последовательности действий с теми фильмами которые вы размещали, надеюсь это не очень принципиально.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ваша последовательность имеет место быть, зависит от высоты перемычки, выборки проема в панели.
  12. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    гггг..)
    вот как это было
  13. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Как справа (если лицом на монитор смотреть)
  15. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    А лично мне очень интересен вариант № 1. так как подшивка потолка имеет место стыка
