Принципы работы УЗО
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zanyda, 08.05.12.
  1. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Принципы работы УЗО
    Теперь о УЗО. Давайте попытаемся разобраться все таки что это за зверь и что он делает.
    Вот выдержка с сайта одного из производителей УЗО кампании АВВ (мне она как произвадитель наиболее симпатична)
    " Устройства дифференциального тока – это устройства защиты, которые срабатывают при возникновении превышающего уставку тока замыкания на землю.
    Они непрерывно вычисляют векторную сумму токов однофазной или трехфазной линий и пока сумма равна нулю, они пропускают электрический ток; электропитание немедленно прекращается, если сумма превышает значение чувствительности устройства.
    Устройства дифференциального тока классифицируются по трем параметрам:
    • определение формы волны
    • чувствительность
    • время срабатывания
    Кроме того, в зависимости от типа конструкции, устройства дифференциального тока (УДТ) подразделяются на ВДТ (без защиты от сверхтоков), АВДТ (со встроенным автоматическим выключателем) и БДТ (блоки дифференциального тока для обязательного соединения с автоматическим выключателем)."
    Теперь кратко поясню под устройством УДТ подразумевается любой сспособный отслеживать токи утечки и отключать линию при их возникновении .
    далее подразделяются на ВДТ -это УЗО.
    и АВДТ- это диф. автомат.
    "Выключатели диффе-ренциального тока (ВДТ) срабатывают только при обнаружении замыкания на землю (таким образом, для защитыих от сверхтоков или короткихзамыканий они должны бытьвключены последовательнос модульными автоматическими выключателями или предохранителями."
    "Автоматические выключатели дифференциальноготока (АВДТ) - это устройства в одном корпусе, обеспечивающие как защиту от замыканияна землю, так и от перегрузок или коротких замыканий. "
    Длалее производители определяют тип устройства щбычно это тип А -
    защита от переменного синусоидального и пульсирующего постоянного тока утечки
    на землю.
    Тип АС- защита от переменного синусоидального.
    Ну и есть селективные имеющие у АВВ дополнительное буквенное обозначение S.
    И наверно есть еще много всякой разной ерунды.
    Но вот самое главное.
    Принцип работы УЗО глазами простого обывателя. Не вдаваясь в спецфическую терминалогию потытаюсь
    объяснить на пальцах принцип работы этого устройства.
    для этого представвте себе шланг с водой. Просто так будет прище понять.
    Предположим что у шланга есть два отверстия входное и выходное.(фаза и ноль)
    Так вот если мы согнем шланг напаполам и в один раструб будем подовать воду то из другого будет вылеваться такой же объем воды. Все это может происходить до момента случайной поломки (протечки ,утечки) шланга. Если шланг потек то мы рискуем затопить или намочить квартиру.
    Так вот УЗО представляет из себя устройство контролирующее (считающее) сколько воды (тока) вошло вшланг и сколько вылилось. Если значение залитлой воды и вернувшейся из шланга ровно то подача продолжаеися. Если нет то происходит отключение. С УЗО ситуация анологична скалько тока прошло по фазе столько и должно вернуться назад. Если есть утечка УЗО выключается.
    Этот пример конечно не совсем может быть правильный но очень здорово помогает понять принцип действия.
    вроде все;)
  2. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Теперь предлагаю рассмотреть самое интересное. Как согласованы УЗО и РЕ проводники. Физический принцип их действия.
    Как многие уже прочитали УЗО.
    срабатывают при обнаружении токов утечки на землю.
    Тоесть есть срабатывают при обнаружении токов замвкания на землю.
    И посути не важно через что эти токи проходят. Через провод заземления или через человека.
    Рассмотрим пример. Вы собрали щиток с установленными внутри узо и автоматами. Но внутри отсутствует РЕ шина (или возможно она присутствует но не подключена к контуру заземления как это часто бывает, тоесть физически она есть. К ней присоеденены желто-зеленые провода отходящиз линий но связь с контуром заземления отсутствует.)
    В этом случае УЗО будет срабатывать только в случае когда вы будете соприкосаться с поврежденным местом. Например металлический щиток весит на деревянной стенке. РЕ проводние не подключен к земле. Ноль в щитке изолирован от корпуса. Вобщем выполнены все требования по прокладке пятипроводной сети, кроме соединения РЕ с контуром заземления.
    При повреждении изоляции фазы на корпус щита даже если вы защитили линию УЗО отключения УЗО не произойдет.
    Не произойдет оно по весьма простой причине.
    Не будет токов утечки на землю. Пока Вы не прикоснетесь к корпусу рукой. Тогда появятся токи утечки на замлю через ВАС. и УЗО сработает.
    Вобщем для правильной работы УЗО РЕ проводник просто необходим.
    Тоже самое будет происходить и при подключении электроприбора с заземляющим контактом.
    Без соединения РЕ шины в щите с землей, УЗО привильно работать не будет.
    Потому что не будет токов утечки на землю. И появлятся они будут только в момент соприкосновения с предметами имеющими какой то свой контакт с землей. И эток контакт с землей при использовании переносного электро инструмента зачастую происходит через человека.
    Поэтому чтобы не подстовлять человека под напряжение и пытаются все металлические части имеющие возможность соприкосновения с человеком заземлить..(корпуса щитов, микроволновок, стиральных машин и так далее.) Чтобы в случае пробоя или утечки на корпуч сработало УЗО или автоматический выключатель.
    Поэтому пытаются сделать так чтобы РЕ проводник имел постоянный контакт с землей, постоянный-не разрываемый
    .А так как УЗО рвет при срабатывании линию ноля. ТО если произвести зануление как это делалось раньше то при отключении УЗО если щиток был занулен то его корпус тоже отключится от ноля трансформаторной подстанции и не будет иметь связи с землей, которая обеспечивает безопасность и защищает от поражения электрическим током.
    Вобщем Вывод слейдующий РЕ необходим. Конечно когда контур повторного заземления сделан согласно нормативных требований это отлично.
    НО я считаю что если пока нет возможности сделать это по "уму" необходими хотябы вбить кусок арматуры метра два и обеспечить надежный контакт его с Щиной РЕ. Это хоть какаята мера доющая правильно работать УЗО.
    Конечно для полноченной работы молниезащиты она совершенно не пригодна и вслучае какого нибудь КЗ на корпус, много тока через арматуру не уйдет и не растечется по земле. Но это иинимальные мероприятия для нормальной работы многих аппаратов защиты. Которые обеспечивают ВАШУ безопасность. :victory:
  3. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Вы не правы, УЗО стабатывает при ненулевой сумме входящего и обратного токов. В вашей фразе два слова - "на землю", явно лишние. А на фазу проходящую минуя узо, например...
  4. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Совершенно с вами согласен. При не нулевой сумме взодящего и обратного токов СРАБАТЫВАЕТ УЗО.
    А если току некуда стикать то и утечки не бедет. При перетекании токо с фазы через поврежденный участок изоляции например ничего кроме короткого замыкания вы не получите.
    Ток прошел через УЗО в одном количестве и вышел грубо говоря через ноль в таком же количестве. Только в месте нарушения изоляции он прошел в обход потребителя. И УЗО МОЛЧИТ :) и не срабатывает.
    Когда происходит пробой на соседнюю линию это другой вариант аварийной ситуации.
    Тогда у УЗО нет особых проблем. Попрошу только заметить что скорее всего пробой на соседнюю фазу возможен при наличии сети 380в. А если в щите фаза только одна тогда не очень страшно. :)
    При 220 В у фазы один и тотже потенциал и ток туда не потечет. Потечет только если пробой будет между нашей фазой и нулевой жилой соседней линии. ​
  5. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Есть еще и трехфазные узо :) Там то же не обязательна утечка на землю, но правда это все билетристика. Узо не должно и не предназначено защищать от замыкания, и как следствие... от возгорания. Если условие равенства токов выполнено, то и узо не сработает. Многие ошибочно считают, что узо или дифавтомат однозначно предотвратит поражение электротоком... Ошибаются :( Если человек попадет строго между фазой и нулем проходящим через одно узо, то его это узо не спасет ...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Только вы пишите про трехфазные узо. Я не писал:)
  8. Wasinia
    Wasinia
    Wasinia
    Повторное заземление, а где первичное, на столбе что ли? Видела толстую проволоку на уличном столбе, уходит в землю. Это оно?
  9. Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Красноярск
    Это молниезащита. В общем тоже заземление.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    "Первичное" - на подстанции.
  11. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    В общем УЗО ставить в доме обязательно? А то мой электрик говорит, что УЗО не надо. Будет типа срабатывать от малейшей фигни. Заземление сделали.
    Р. С. У меня в квартире на люстре одна лампочка перегорает, предохранитель выбивает.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Было бы интересно узнать, что Ваш электрик имеет ввиду под названием "фигня"?
    А по сути, УЗО должно срабатывать до того момента, как "фигня" превратится в "п..ец".
    Предохранитель (автомат) и УЗО - это разные вещи. Они по разному работают и защищают от разных проблем.
  13. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
  14. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Чтобы не создавать новую тему, может кто сможет ответить про УЗО.
    В офисе установлены 8 светодиодных светильников. При подключении к клеммам спутали в некоторых светильниках фазу и ноль, т. е. провода по цвету, например, вместо синего подключили к коричневому, а коричневый к синему. Ну и так далее. Светильники работают, все четко.
    Товарищи хотят подключить в цепь УЗО. Вопрос. Будет ли правильно работать это УЗО или при подключении нужно обязательно придерживаться "синий к синему", "коричневый к коричневому"?
  15. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @Sergikt, лучше доверить эту работу электрикам, а не офисному планктону;)...
