Очень нужен совет по монтажу плит перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Navit, 10.05.12.
  1. Navit
    Navit
    Navit
    При строительстве фундамента накосячили со средней несущей стеной, она оказалась на 5 см ближе к одной из внешних стен. Сейчас выложили стены из газобетона толщиной 400 мм. Внутренняя стена сделана из 1,5 кирпича. Если брать плиты ПК 51 то с одной стороны дома они кладутся нормально, с опиранием на армопояс с заходом на 200 мм, с другой стороны всего на 150 мм, подскажите, что грамотней сделать, можно ли на этот фрагмент не обращать внимание, и стоит ли армопояс на этой стене сделать не 200 мм шириной а 150 мм или будет неравномерная нагрузка на стены? На центральную несущую стену заход рассчитывал 125 мм (0,5 кирпича). И вот еще проблемка: часть стены с дымоходом для камина который проходит в центральной стене оказалась толще на 8 см, если опереть правильно плиту на 0,125 внутри, то на наружную стену плита ляжет на 235 мм при предполагаемой ширине армопояса 200 мм, то есть 35 мм буду лежать на газобетоне. Голова что-то кругом идет, что предпринять можно? Помогите плз советом! :faq:
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    У меня все ПК 6-1.2, во всех 3х зданиях опирают на 15 см, всегда так строил, и ни чего,
  3. Navit
    Navit
    Navit
    а если будет перебор на 35 мм? просто у меня ПК 50 никак не хватит... резать что ли их или не хрена не будет? вроде маленькая консоль получается... я не рублю в вопросе, сопромат не хорошо изучал
    кстати, на 15 см в какой стене? газобетонной ?
    походу я не в том разделе тему открыл... Спешка однако..)
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    На бетон опора от 70мм. Рекомендуемая (в т. ч. и на ГС) 120-150мм. Но и 200мм не скажется если это не ПН толщиной 160мм -они могут дать негатив при излишней опоре.
    Вообще лучше изобразите на разрезе в чем засада -я так не очень понял в чем сомнения.
  5. Navit
    Navit
    Navit
    Вот, попытался изобразить ситуацию. Предполагалось, что армопояс будет иметь сечение 150х150, от улицы хотел поставить блок 150мм, внутри 100 мм, на дно этой "опалубки" класть 100 мм блок. Но потом вычитал, что опирать в стенах из ГБ надо не менее чем на 200 мм, может это имелось в виду, что на сами блоки а не на армированный пояс? В любом случае у меня подходят ПК 51. Все остальные не подходят вроде.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А отделка наружняя какая?
    Если с облицовкой, то: 200пояс + 150блок + 50 минплита (ППС)
    Если штукатурка то: 150 пояс + 250блок (небольшой мостик холода но допустимо) или если перемычки над проемами отдельные то 200пояс + 50ЭППС + 150блок
    Пожалуй так -варианты как видите есть -просто нет полной картины...
  7. nikson78
    nikson78
    nikson78
    Киров
    ПК-51.12.8 могут сделать на заводе укороченные. Бывают длинной 5080мм. (стандарт) 4980мм. укороченная и 4880 мм. укороченная, на заказ и другие размеры. Можно заказать у нас в Кирове Калужской области "Кировский ДСК"
  8. Navit
    Navit
    Navit
    облицовка в 0,5 кирпича через вентзазор 3-4 см. Я думал делать опалубку по типу U-образных блоков: 100мм внутрь, 100 (а лучше 150) наружу, и на высоту блока 250 заливать, так пойдет? Если делать наружу 150 мм, какой смысл в утеплителе? Перемычки над проемами уже стоят отдельно, у меня высота этажа 3,25 м.
    у нас идут 5080 мм, делать на 4-5 см меньтше не будут, не интересно им. От вас наверное доставка будет стоить в Сергиев Посад как чугунный мост)
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Зачем вам аналогия с У-блоком? -они сделаны для европейского избалованного каменщика и там деревяшка на опалубку дорогая... Пояс расположенный по внутренней части лучше -опора плит полностью на бетоне.
    А смысл утепления в том чтобы сгладить неравномерность стены по теплопроводности.
    Т. к. у вас перемычки над проемами самостоятельные -утеплитель можно расположить по аналогии с рекомендациями по У-блокам -между поясом и наружним блоком, т. е. он будет внутри стены. А можно и снаружи, т. е. внутри пояс 200+150 блок + 50 утеплитель -он всё равно закрывается облицовкой. Можно и пояс 150 + блок 250 -но хуже по теплопроводности -это недостаток 400мм стены (в 500 -всё ОК).
    Решать вам.
    А где плиты берете? Прошлый год в Хотькове строили -везли с Ярославля -заказчик посчитал что оттуда дешевле выходит. Там шаг резки по длине 10см. Но ширина только 120см.
  10. Navit
    Navit
    Navit
    плиты хотел заказывать в пересвете, но там очередь до конца мая, может это и нормально, успеет пояс 2 недели выстоять или и недели достаточно?
    мне нужны плиты 1 м, в этом проблема, а заливать много не хочется.
    если делать 250 пояс + 150 блок это чуть хуже чем 250 пояс + 50 эппс+100 блок? какой то надо выбрать из этих вариантов... и еще, высота сечения лучше в высоту блока, 250 мм?[/quote]
  11. Navit
    Navit
    Navit
    и все-таки по длине плиты... надо резать или консоль в 10 см не критично?
  12. Navit
    Navit
    Navit
    А подскажите из опыта, на какой день после заливки армопояса можно класть плиты? Мои говорят неделя достаточно, но я их понимаю, им быстрее надо, а как будет правильнее? думаю, месяц они ждать не будут точно. :faq:
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Поясу 4 дня хватит выстояться чтобы плиты положить -это же не балка.
    То что 20см заход -я ж говорил -если плиты не ПН толщиной 160мм -допустимо так делать. Если как раз 160мм -плиты -лучше резать -у них прогиб больше -может стену поднять.
    Армопояс высота 250 (как блок) ширина 150-200 -больше не нужно. Если под облицовку -сделайте с утеплителем снаружи хоть 100мм -вывешивание блока на столько допускается.
  14. Navit
    Navit
    Navit
    спасибо за совет, рабочие уже мутят с арматурой)
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    "Мутить" то пол дня :)
