1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Выбор вагонки в парную русской бани и сауны
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Пчела Маня, 27.07.08.
  1. Lesko
    Lesko
    Lesko
    Очень страшная история. Но давайте разберемся.
    Предположу, что изоляция (т.е. проводка) была не предусмотрена для использования при высоких температурах, вот и расплавилась от перегрева. От воды (влаги) произошло КЗ. Следовательно проблема не в том, какое напряжение в проводах, а какая изоляция у проводки.
    Я планирую в парной использовать влагозащищенные светильники, которые выдерживают нагрев до 100 градусов. Мощные лампы мне не нужны, ватт на 40-60 будет достаточно. Провод хочу найти термостойкий, специальный. Выключателей в парной не будет, выведу в предбанник. Какие проблемы меня ожидают в этом случае ?
  2. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    Никаких, ставьте светильник на стенку между парной и предбанником, чтобы провода по парной не тянулись и все.
  3. Lesko
    Lesko
    Lesko
    Вообще-то одного светильника будет мало. :(
    Я планировал сделать три по углам (в четвертом печка), ввод проводки через потолок в углах между стеной и потолком. Т.е. в самой парной будет находиться от силы 50см. провода термостойкого, основная проводка пойдет по чердаку (над утеплителем) в мет.гофре.
  4. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    Тоже нормально, только зачем так много светильников имхо? У меня 2,5*2 парная и одного хватает за глаза:) Это же парная, а не столовая. Но тут вам решать, а вагонку нашли?
  5. Lesko
    Lesko
    Lesko
    Может и одного хватит, вот куплю светильник, включу и посмотрю, как оно будет. Добавить два не проблема.
    Насчет вагонки. Проще иногда "забегать" на форум и пописывать комментарии, чем ножками, да по магазинам смотреть товар лицом. На это времени пока нет.:(
    Но все советы и подсказки учел, спасибо большое!
  6. zipp
    zipp
    zipp
    Саров
    вообщем столкнулись с такой-же проблемой, смола текла очень сильно, но
    тут видимо очень много теоретиков, у которых нету сосны на потолке,
    неприятное в ней только одно, если она попадет на волосы, на тело мне падала и не раз, нормально, не горячее пара, это если у вас именно русская баня, а не сауна. Побороли проблему тем, что перед каждым парением, уже после протопки,
    счищали смолу с потолка, но в новой бане, строю их липы и осины, но только потому, что дали бесплатно много липовой и осиновой доски :)
  7. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Вопрос по поводу смолы я уже задавал.Мне посоветовали счистить смолу ,затем смазать потеки смолы уайт-спиритом.Попробовал ,помогло,ПРАВДА ПОТОМ ДОЛГО ПРОВЕТРИВАЛ ПАРНУЮ ОТ ЗАПАХА,так что рекомендую .
  8. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Вопрос смолы на потолке-чисто эстетический.Бане двадцать лет.На потолке вокруг сучков почерневшие окаменелые смоляные подтеки.Ни разу ничего не капнуло ни на одно место.Делаю ремонт,соскоблю смолу и все.
  9. Ilbirs
    Ilbirs
    Ilbirs
    Гость
    Евровагонка из какого дерева лучше для бани?
  10. Pancho84
    Pancho84
    Pancho84
    Самый хороший и верный вариант липа (из липы в основном и делают).
  11. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
  13. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Для парилки - однозначно липа. Самая мягкая порода в нашей полосе. Подойдет и осина, но как правило доски из нее больше "ведет". Да и запах, особенно в первое время, не всем нравится.
  14. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Из канадского кедра
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Хозяин темы исчез, увы... Очень хотелось бы услышать объяснение слова "евровагонка", тем паче для бани. Очень хочется вернуться к нормальным для понятия названиям. В "Евро" пока только сауны делают, а что такое "баня" вообще не знают.
