Общие вопросы по строительству заборов
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем bbreaker, 14.02.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    На всякий случай, если про пожароопасность упоминули, огневые искры перелетают и высокие заборы и так же под заборами, по земле, огонь проходит.
  2. BarryBlock
    BarryBlock
    BarryBlock
    Да, понимаю, тоже думал про искры, но как-то варианта, как еще и эту проблему решить, не придумал. По крайней мере, лучше хоть как-то застраховаться, наверное. Снизу-то можно не распространяющее горение постелить, раз все равно плодородку снимать, а вот через верх перелетит только в путь
  3. Pokadobriy
    Pokadobriy
    Pokadobriy
    Как выставить заборный столб, если угол участка не 90 градусов?
    Уважаемые форумчане - нужен совет. Планирую поставить забор - горизонтальный штакетник с выделенными столбами. Соответственно, к столбам с внутренней стороны крепятся вертикально лаги. А к ним - уже сам штакетник крепится.
    Но, загвоздка (для меня) - в угловом столбе. Угол участка не 90 градусов. Соответственно, по шнурке столб гранью можно выставить только по одной из двух линий. Если выставлять столб по биссектрисе - под нужный угол - то не понятно, как крепить потом к нему лаги и штакетник.
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Поставить круглый столб?
  5. Pokadobriy
    Pokadobriy
    Pokadobriy
    Думал, конечно, об этом. Но это самый простой вариант. И не совсем эстетичный) Может, есть все-таки какие-то идеи с квадратной трубой.
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    В принципе есть в природе треугольные профильные трубы.
    И при наличии желания их даже можно купить.
    Сложить 2 трубы, получим угол в 120 градусов. У вас, навскидку где-то 105-110... Ну почти попали)
  7. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Поставьте 2е трубы с разворотом по сторонам, типа такого:
    Лагами и штакетником стык перекроете
  8. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Столб "по диагонали". Варить вертикальные "лаги" под углом (параллельно сторонам).
  9. Pokadobriy
    Pokadobriy
    Pokadobriy
    Не перекрою (так как лаги и штакетник между столбами.
  10. Pokadobriy
    Pokadobriy
    Pokadobriy
    То есть, один угол столба выставить по биссектрисе - боюсь, лаги под таким углом не сварю. Думал брать лагу 20*20. Ну даже если если 40*20. Может, если столб под углом ставить - то сразу к столбу штакетник закрепить получится.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Сделать из квадратной трубы - не квадратную.
    Обрезать по двум сторонам на разную ширину и приварить полосу металла по длине трубы.
  12. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Вы подробностей больше изложите! А то вскрываются разные новые особенности походу.
    Сами делать собираетесь?
    Сваркой и болгаркой владеете?
    Тогда вариантов есть (многие уже описаны) вам осталось выбрать.
    ЗЫ круглый столб — самое простое и логичное решение.
  13. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Элегантнее — квадратную трубу разрезать "по диагонали", развернуть и сварить взад! Главное — рассчитать диагональ.
    :hndshk:
  14. foxbat_12
    foxbat_12
    foxbat_12
    Добрый день!
    планирую ставить забор руками подрядчика. столбы 60х60х3, лаги 40х20х2
    есть 3 спорных момента на мой взгляд, покритикуйте пожалуйста, я в этом вопрос теоретик
    1. видел как они (этот подрядчик) делали у соседа. Бурят лунку 150, затем забивают столб кувалдой на некоторую глубину потом засыпают щебнем. Получается какая-то забивка с бутованием. Грунт - глина. я спросил зачем так, почему не чисто бутовка, ответ был типа, "так столб зафиксируется лучше". Он то понятно что на первое время лучше, но не будет ли пучения и плюс в том месте грунт соприкасается с железом и будет больше влажности. я как теоретик планировал что бурится лунка 1 метр, подсыпается подушка из щебня далее ставится столб и слоями трамбуется щебнем, т. е. железо окучено исключительно щебнем и вода задерживаться не должна.
    2. Я хотел приварить лаги в стык столба (так красивее на мой взгляд), но меня стали отговаривать "это хуже, держаться будет плохо и вообще мы так не делаем". Короче настаивают делать внахлест.
    3. Не обрабатывают столбы которые в земле, красят только наружную часть.
  15. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Описан обычный стандартный процесс. Все остальное — оговаривается отдельно, заранее, обычно за отдельную плату, и редко кто соглашается. Хотелки — тоже местами сильно спорные (даже в сравнении со стандартом).
    ЗЫ и да — пучить будет в любом из предложенных вариантов. И забор раньше надоест, чем сгниет, тоже в обоих вариантах.
