Общие вопросы по строительству заборов
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем bbreaker, 14.02.09.
  1. Zubat87
    Zubat87
    Zubat87
    чем винтовая свая поможет от МП
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Полный ответ есть выше в теме, в гугле в чат ГПТ, Алисе и так далее.
    Короткий ответ - винт поможет. Потому и свая называется винтовой.
  3. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Очевидно, что владелец плиты знает ее некоторые характеристики относительно соседних объектов.
    Так же весьма вероятно, что морозное пучение при подъеме плиты не будет следить за ее горизонтальным уровнем.
    Тем, что при установке ниже глубины промерзания, пучение ее не будет поднимать.
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Именно так нынче себе буду делать, правда глубиина 2м и на столбик наварю пятку металлическую с дренажным отверстием посередине, пятка будет сопротивляться выдавливанию вверх. Стоит уже такой столбик несколько лет, проблем нет!
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    соседние объекты не подвержены пученью .. они расположены в другой климатической зоне :)
    большое сомнение, что кто то рядом с плитой устанавливает, например .. специально для контроля - винтовую сваю
  6. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Так человек же написал, что там плита, залитая перед домом. Это же не в чистом поле плита с лестницей. Соответственно, могут быть хоть какие-то ориентиры относительно окружения и дома, на которые опирались при заливке.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    это интересно услышать от старт/топика, а не от участника "ФорумХаус" :)
    Ни разу не знаю пример, где есть спец непоколебимый ориентир для смотреть наличие пученья .. кроме есно действительно конструктивно выполненных элементов противостоящих пученью. ПЛИТА - к этому элементу не относится :)
    Может быть относительное ориентирование между постройками или её частями и только.
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Да надо будет хотя бы посмотреть на металлокаркас, он же в плиту на анкера приделан. Вот возможно как то по ним видно будет, надеюсь ниче не треснуло…
    По весне брусчатку укладывать, так что под лесницей все равно придется все инспектировать. А на счет ориентира, я не знаю мерили там что-то нивелиром, но хз насколько это теперь можно сравнить на момент, ДО зимы
  9. Роман8838
    Роман8838
    Роман8838
    Казань
    У меня в деревне высокий уровень грунтовых вод. В сухое лето где то 80 см. Все жизнь мучились с воротами, так как каждую весну это все поднимали. Надо сказать что, каждую весну у нас уровень земли повышается минимум на 10-15 см, это прям хорошо заметно, ближе к лету все оседает обратно. Так вот, были до этого ворота, из трубы 20 см, заглубление около 80 см. По итогу все надоело, купил трубу 20-20 см профильную, три штуки 4 м. Пробурил мотобуром 2 м ямы, и поставил эти проф трубы, утрамбовывал песком. Сверху залил возле труб небольшую площадку в виде квадратов. Третий год ворота на месте, ничего не пучит. Земля 20 см чёрная, далее суглинок, ниже 70 см рыжая глина
  10. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Вопрос по замене столбов на более мощные. Упавшим с крыши снегом погнуло столбы из профильной трубы 40х40 (забор - сетка по деревянным лагам, не развалился), на какие столбы надо заменить, чтобы впредь их не гнуло? 60х60 или больше? Или почаще столбы поставить?
  11. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Вопрос — что сейчас?
    Как могло погнуть отдельно стоящие, по сути, столбы (сетка — сквозной пролет снега)? Столбы их фольги?
    Стандартный шаг — 2-2,5м, заглубление — от 1,2м или больше. Профнастил на столбах 60х60х2-3мм нормально стоит.
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Нужно сделать так, что бы снег больше падал.
  13. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Вот и я удивляюсь :). Не отдельно стоящие, с лагами из 50 мм доски. Сетка классическая советская мелкого плетения, снег она держит хорошо, насквозь он проходит плохо. Что беспокоюсь - с другой стороны в метре соседские теплицы, вот чтобы туда ничего не упало (отношения с соседями хорошие). Не знаю, что сейчас там зимой происходит (мне туда не подлезть, даже когда приезжаю - сугробы там образуются до 1,5 метров высотой), наверно весь снег висит на сетке и чужие теплицы не портит :)
    Боюсь, что если он вместе со снегозадержателями упадет, то будет только хуже...
    В общем, не менее, чем 60-е столбы похоже нужны и почаще. Спасибо.
  14. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @ПанВеранда, Так смысл не только в сечении столба, но и в толщине стенки. Сейчас сплошь ставят заборы на столбы, например, 60х60, но с толщиной стенки 2 (в лучшем случае) мм. Ставьте столбы со стенкой 3 мм хотя бы.
    И ещё. Если у вас там так много снега, то как бы не получилось так, что столбы-то будут стоять ровно от свалившегося снега, а вот уже лаги с сеткой просто вырвет.
    Как совет: именно на этом участке, где есть вероятность такого схода снега, установите мощные столбы с приваренными к ним металлическими лагами, на которых уже и будет держаться сетка (если именно она вам нужна в том месте в качестве забора).
  15. MasterExcel
    MasterExcel
    MasterExcel
    Поднятие уровня участка
    Друзья! Имеется участок с небольшим уклоном, разница уровня 30-50 см. Установлен забор из профнастила на столбах. Необходимо поднять уровень земли на эти 30-50 см. За забором участок соседа. Вопрос: Как обустроить высокий уровень земли и границу участка по забору?
