Общие вопросы по строительству заборов
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем bbreaker, 14.02.09.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Посмотрите почём у вас продают б/у трубы НКТ. Диаметра от 48 мм. хватит для столбов забора.
  2. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Так посмотрите в Справочнике. Если проходит по расчетам, то можно смело ставить.
  3. trofimovpavel
    trofimovpavel
    trofimovpavel
    Планирую постройку забора из металлического штакетника высотой 2м. Участок на склоне и граница участка в некоторых местах попадает на высокий склон. Забор планирую делать на буронабивных сваях 200мм с расширением тисэ. Глубина свай 1 метр. Регион Ростов-на-Дону. Есть несколько моментов которые мне не понятны, может быть, кто нибудь поможет и подскажет.
    1. Достаточно ли будет такой конструкции по ветровым нагрузкам?
    2. Какой делать шаг между сваями?
    3. Какой диаметр и толщина профильной трубы?
    4. Если заглублять трубу на 1 метр на глубину сваи - будет ли являться труба заменой армокаркаса? Или трубу нужно делать короче и наваривать на конец трубы арматуру?
    5. В месте где забор будет идти по склону - достаточно ли будет такой конструкции? Смущает, что свая будет располагаться как бы рядом со склоном. Для визуализации приложил картинку с Paint.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Уважаемые знатоки, это сообщение осталось без комментариев, выскажите ваше мнение пожалуйста.
  5. dext1
    dext1
    dext1
    Участок у Вас, как я понимаю, на Алтае.
    Какой грунт на участке (глинистый, каменистый, скальник и т. п.) и какой уровень грунтовых вод?
    Если бюджет ограничен, то лучше ставьте забор без ленты, т. к., если её делать надежно, то будет очень недешево.
    Столбы не бетонируйте на всю глубину, т. к. при морозном пучении грунта они будут каждый год выдавливаться из грунта.
    Для столбов возьмите 4-х метровые профтрубы 80х80х3 и на 2 метра заглубите в грунт в лунки диаметром 20-30 см. Если грунтовые воды низкие, то лучше низ (сантиметров 50) столбов залить бетоном, т. к. без бетона ветер будет расшатывать глухой забор, остальное послойно засыпать грунтом с щебнем/камнями с проливкой и трамбовкой.
    Но это так навскидку, многое зависит от конкретных условий на вашем участке (какой грунт, грунтовые воды, ветровой район).
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @atztek,
    Временные деревянные столбы до будущего года не простоят?
    Тут в ветке есть тема Заборная лента из листового шифера - посмотрите, может понравится...
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На участке между домом и дорогой к весне скапливается много снега. Пока не знаю получится или нет, но надеюсь что если оставить снизу под забором небольшой зазор, возможно часть талой воды будет уходить к дороге.
    Ниже заархивированное видео забора без фундамента, снято далековато, деталей не разобрать. Выглядит хорошо как сам забор, так и (как утверждается в видео) плитка под ним.
    Какие будут идеи о конструкции такого забора?
    Меня больше интересует нижняя часть - на что там клали плитку?
    (металлический штакетник можно позже обсудить)
  8. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Коллеги, здравствуйте! Поделитесь пож-та идеями, какое ограждение можно возвести по периметру - имеющемуся металлическому каркасу на террасе (фото прилагаю). Ограждение должно быть неглухим и желательно максимально эстетичным, так как это зона отдыха над водой. Возможно как-то обшить доской из ДПК, штакетник из профнастила, может есть какие-то сетки. Главное чтобы выглядело максимально уютно.
    Заранее спасибо!
  9. dext1
    dext1
    dext1
    Закаленное стекло
  10. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Спасибо, уже думал про этот вариант - сделать на зажимных стеклодержателях с креплением к плоскости. Но на наших объектах это не советуют... есть колебания конструкции (т.к. она стоит на сваях на воде), говорят что стекло может посыпаться. Как вариант рассматриваю оргстекло или монолитный поликрабонат, но это конечно уже менее эстетично.
  11. dext1
    dext1
    dext1
    Из профтрубы можно сделать очень даже эститетичное ограждение
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @e1g1o, @dext1, Сделал несколько скринов из видео:
    Автор видео говорит что под забором плитка, фундамента нет.
    Может есть идеи как делали такой забор (плитка под забором смотрится ровно).
  13. trofimovpavel
    trofimovpavel
    trofimovpavel
    Кто нибудь может подсказать?
  14. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Здравствуйте. Планирую забор с откатными воротами. То что предлагают под ключ не устраивает. Решил делать сам, фундамент столбов будет свайный - склоняюсь к жб сваям но и винтовые тоже рассматриваю, стоит ли переплачивать за жб сваи ? Вдоль будущего забора, канава 50-60 см, столбы будут близко к канаве - соответсвенно заглублять фундамент нужно минимум на 2м. Почва суглинок, на этом же участке забивал сваи для дома, террасы и ХБ, на глубину 2.3-2.7, некоторые сваи вторую зиму простояли без нагрузки - все на месте не выдавило. По этому и склоняюсь к жб сваям - хочу нормально сделать и забыть, единственное смущает что их тяжело забить ровно в линию - но мне нужно всего 9 шт !
