Общие вопросы по строительству заборов
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем bbreaker, 14.02.09.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    При таких вводных дренаж делают вокруг строения, а не по границе участка (вдоль забора).
    Так что я пожалуй второй раз отправлю в тему дренажа.
    Надеюсь там наиболее точно сориентируют)
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    На показатель влияют тип грунта, климатические условия и количество осадков. Например, расчётная величина промерзания для разных видов грунта в Московской области:
    • для суглинков и глины — 1,35 м
  3. geemly
    geemly
    geemly
    Подскажите такой момент. Собираюсь забить столбы в грунт. Профтруба 40х60х3. Надо ли ее чем то обрабатывать. Если да, то чем проще и быстрее всего?
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  5. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Надо. Если это единственное, что вас волнует, то грунтовкой из краскопульта.
  6. geemly
    geemly
    geemly
    Благодарю за совет. Не очень понял вашу фразу про волнения. Что вы имеете ввиду? Общую обстановку в мире или что-то еще? Я правильно понял, вы советуете просто грунтовку из краскопульта нанести на столбы без предварительной подготовки?
  7. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Я советую изначально правильно защитить столбы. Снять ржавчину, обезжирить, нанести грунтовку и 2-3 слоя хорошей краски. Но это не "проще и быстрее всего"
  8. Terehina_ov
    Terehina_ov
    Terehina_ov
    Товарищи знатоки, прошу совета)
    На участке высокие грунтовые воды, еще и сосед по задней границе участка навалил кучи битого асфальта и вода не уходит. Но сейчас не об этом. Вот как раз на этой границе надо поставить забор. ждать пока вода уйдёт некогда и второй вопрос уйдёт ли она потому что прошлое лето было весьма дождливым и стояла болото. Можно ли пробурить лунки на 1 -1,2 м, в эти лунки поставить полипропиленовую трубу с заглушкой снизу, в эту трубу залить цемент и воткнуть в неё же металлическую трубу - опору для забора?
    Мой вопрос схватиться ли цемент в этой полипропиленовой трубе или он может неделю-две стоять и киснуть там и так и не схватиться?
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  10. Terehina_ov
    Terehina_ov
    Terehina_ov
    [QUOTE="Lexa5566, так в том и беда, все прошлое лето вода не уходила, просто стояла по колено ‍♀️
    Я вот и думала, может конечно глупо, если не ждать пока уйдет вода, а просверлить лунки и в них вставить полипропиленовую трубу которую залить бетоном, также в этот бетон вставить железную трубу с опору
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Ваши деньги. И у вас есть право выбросить их на ветер.
    Сосед не виновен в высоком УГВ. Но я не собираюсь вас переубеждать в его виновности.
    Проблема в чём? Нужен дешёвый забор - ссылку я скинул. Нужна реклама бетонирования в ПП или ПЭ трубы? Это не ко мне. Но... попробуйте обосновать ваше предложение и сами всё поймёте.
  12. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    1. Пробурить иногда можно, зависит от ваших грунтов, т. к. в лунках будет стоять вода, начиная с самой поверхности. Не будут ли стенки осыпаться?
    2. Вставить пп трубу с захлушкой - нельзя. Вы ее просто не сможете вставить - вода вытолкнет.
    3. Залить бетон можно, схватится. Если выполнятся первые два условия.
    4. Как бутировать ПП трубу в лунке с водой собираетесь?
  13. keks88
    keks88
    keks88
    г. Москва
    Только установили забор - подскажите как фиксировать ворота в открытом состоянии? думал загнать трубку или профиль но в распахнутом положении попадает на трубу как раз... а получить воротиной в дверь авто очень не хочется. да и закрытом просто в землю втыкать упоры не дело. Вроде вопрос простой но никак не соображу как быть, первый забор всё таки)
  14. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Или приводы держат.
    Или в грунт.
    Обычно.
    Можно ещё сзади, за забор цеплять крючком, но так редко делают. Тк надо делать колечко, крючек и тд.
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Надо было установщикам сказать и доплатить. Они бы сразу и решили проблему. Сейчас можно взять два уголка, длинной больше, чем диаметр трубы. К концам приварить металлические штыри или трубки 1,3 метровой длинны и забить трубы в грунт. Получим два зафиксированных уголка поперёк трубы.
    Можно раскопать часть трубы и привариться к ней.
