Общие вопросы по строительству заборов
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем bbreaker, 14.02.09.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    У меня 40 столбов металлических из круглой трубы, ничем не закрыты. Уже 10 лет прекрасно себя чувствуют.
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Я после возведения каркаса забора заполнил столбы песком, до уровня примерно "грунт +10-15см".
    Столбы забивали (бутовали) в грунт в августе 2021 года. Сверху стоят пластиковые заглушки.
    Я был сильно удивлен этой весной, когда обнаружил что три столба расперло льдом. Не порвало, но распёрло.
    Просверлил в них дырочки, вытекло немало воды.
    Сверху она натечь не могла.
    Получается что вода попала снизу? Но неужели в таком объеме? :ogo:
    На конденсат имхо не похоже, потому что тогда вода была бы во всех столбах, а не в нескольких.
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Да.
    Старый дедовский способ. Чтобы наполненную водой бочку зимой не разорвал лёд, в бочку кидали палки.
    Попробуйте. Бракованные черенки от лопат стоят дёшево.
  4. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Вот от такого конфуза я и хочу защититься.
    Только не понял — где (на какой высоте и на какую высоту) раздуло? Выше засыпки?
  5. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Как то черенки итп не внушают оптимизма. Тем более, если они даже бракованные, вряд ли они помогут, если не заполнить объем полностью (максимально). Скорее сработают именно старые, не 6огл рыхлые. А со временем — сшн ют. Вынимать? Пихать новые?
    Какое нибудь более оптимальное средство хотелось.
    Предполагал вниз цпс (чтобы создать некую пробку), потоом песок до верху. Сверху, конечно, заглушки. Тогда и песок вниз не смоется, и объём будет заполнен преимущественно им.
    Или я где то ошибаюсь?
    Что не так в моем способе?
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Возьмите две стеклянные бутылки. В одну просто налейте воду и закройте пробкой. Во вторую ЦПС и песок. Налейте воду и закройте пробкой.
    Поместите обе бутылки в прочные полиэтиленовые пакеты и завяжите пакеты. Затем, поместите оба пакета с бутылками в морозилку на ночь. Если бутылка с ЦПС и песком не лопнет - то ваш метод рабочий.
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Нет необходимости заполнять весь внутренний объём столба палками.
    Третью бутылку с водой и палочками для суши тоже можно поместить в морозилку.
  8. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Мысль интересная.
    Цпс мне внизу нужен именно в виде пробки, чтобы песок не смыло в землю со временем. Зачем его в бутылку? Там и так дно есть :)
    Но с песком можно проверить.
    Осталось найти место в морозилке :)
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вместо черенков попробовать пластиковую бутылку малого диаметра, с небольшим количеством песка или камней (как поплавок). Только вот незадача - как проверить результат?...
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Достаточно просто. Бутылка с песком должна утонуть в ванной. Т. е. она должна гарантированно погрузиться в воду. Для чего? Вода, при замерзании, увеличивается в объёме примерно на 10 %. Что и приводит в морозному пучению и к разрыву/деформации столбов. Подразумевается, что воде проще сжать бутылку/палку, чем деформировать столб.
    Вероятно, лучше закидывать 2-3 бутылки в каждый столб.
  11. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Вот и думаю, чем бы заменить. Какие то шарики, гранулы итп. Эластичные, но не плавающие. Типа резиновых и ип. Засыпать в столб и всё. Керамзит… но он пористый и вряд ли сработает нор ально. Особенно длительно. Хотя…
    Вот и подумалось о песке. Тогда воде останется совсем мало места, и она не сможет создать значительных усилий при замерзании в песке.
    Надо найти бутылки и проверить в морозилке. И морозилку освободить :)
  12. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    А ещё… есть же резиновая крошка! Кмк, это вариант тоже.
    Только я не пойму, почему она весит так мало (200-300кг/1м3). Неужели из-за пустот при насыпании?
    Причём, чем мельче крошка — тем меньше масса. Как так? Пустот то меньше должно быть, значит тяжелее! ?
    При том, что удельный вес резины в среднем 1,5
    Ведро — считается 20л
    На 1 столб 60х60 надо около 10л, на 80х80 надо около 20л. При 3м высоты (часть в земле, значит надо меньше.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    :)]:)]:)] Я про другое. Как проверить, что бутылка действительно работает внутри столба? Как проверить, что она всё ещё работает внутри столба через 25 лет?
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    У вас тоже проблема с морозилкой? :)]
    Кастрюлю с водой. В неё бутылку с частью песка. И в морозилку. Через сутки опрокидываете кастрюлю в ванную и разбиваете лёд. Если бутылка в сжатом состоянии, значит она приняла на себя объём замёрзшей воды. Через некоторое время, при нагревании, она "бумкнет", когда вернёт свой объём.
    Капроновые верёвочки служат дольше, чем живут люди. :close:
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Lexa5566, Блин. Вы серьёзно, или это стёб такой?...
