1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Каркасный пристрой к старому дому
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bgd, 10.05.12.
  1. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Давно уже известно, что строить на новом месте гораздо проще, чем пристраивать или перестраивать старое сооуружение. Но тем не менее я ввязался в эту авантюру из соображения экономии в большей степени, ну и элементарной не хватки помещений для пребывания на даче.
    Цель постройки: Пристройка жилого помещения для размещения двух спален по каркасной технологии к старенькому срубу. Сруб используется как дача, но настрой такой, что когда-нибудь все-таки будет установлена система отопления и по этому утепление пристроя планируется сделать по правильному.
    Собственно сам домик. Площадь жилого сруба внутри 4,5х4,5 м, далее сени 3 м и на ширину дома. А затем, холодная клеть, построенная из половинок бревен и размерами близкими к размерам дома (тоже планирую утеплить).
    фото 2007 года.
    А это проект перестройки
  2. silent
    silent
    silent
    Смысл оставлять пролемную и холодную постройку как 1/4 нового дома? Первое что приходит в голову - сразу головняк получите в вопорсе "как подружить 2 фундамента", тем более судя по фото, существующий фундамнет далеко не идеален.
  3. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    План
    Визуализация
    Беседка уже реализована www.forumhouse.ru/threads/121439/
    На самом деле это уже отчет, процесс строительства уже пошел...
    А фундамент прочный, просто засыпан грунтом, раньше так утеплялись...
    Первый заезд на дачу 21.04.12 для подготовки места строительства.
  4. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Дворовая территория замощена бутовым камнем.
    Швы между камнями были очищены на глубину примерно 5 см для сцепления с основаниями столбов. В основания столбов была положена кладочная сетка.
    Начало заливки столбов 30.04.12, по два в день. Последняя пара была установлена 04.05.12
    При заливке столбов использовался бутовый камень и цементно-песчанный раствор.
    5.05.12 были демонтирован стена и пол сеней
  5. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    8.05.12 установили прогоны и начали монтаж лаг пола первого этажа.
    9.05.12 была разобрана вторая стена в сенях, установлены лаги в сенях и наброшен пол.
  6. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    А что под камнем, ради интереса копали глубже?
  7. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Я два года назад ямы копал под каналлизацию - 60 см песок, дальше глина.
  8. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Еще немного эскизов
  9. PetrovRassia
    PetrovRassia
    PetrovRassia
    Здравствуйте.
    Вопрос по фундаменту - а не боитесь что столбики, залитые по камням, из которых был вымощен двор, начнут гулять в разные стороны или того хуже рассыпаться? Просто что-то не увидел - заглублялись ли они, а также их армирование?
  10. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    Я так понимаю bgd уверен в том, что грунт непучинистый.
  11. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Да, я уже говорил ранее, что верхний слой грунта песок. Грунт не пучнистый.
    Пол столбам: На все сто конечно не уверен, но соображения такие, что массив столба связан цементной смесью с камнями, которые заглублены в песчанный грунт, и пролежали в нем без движения уже не один десяток лет.
    Смысла не вижу откапывать их (читай шевелить грунт), чтобы потом опять в том же порядке все на место укладывать (в массе столбов тоже замурован бутовый камень) и заново трамбовать. Время уже все утрамбовало за меня.
    Я только чуть раскопал камни для обеспечения большей площади сцепления. Получается столб частично заглублен в грунт за счет камней мощения. На дне подошвы столба уложена армирующая сетка.
    За день 13.05.12 установлен каркас стены в сенях со стороны беседки и повешена дверь.
    С каркасом провозились долго т. к. пришлоть много вымерять по месту установки - стены и у дома, и у клети кривоваты. Каркасс собрать на полу в сенях не получилось опять же из-за плавающих размеров - он просто местами не помещался. Вертикально на месте собирать не давала существующая крыша. Пришлось собирать его на полу будующего пристроя с другой стороны дома, а потом перетаскивать на место.
    Тоже долго провозились с изготовлением дверной коробки под старую квартирную дверь - приноравливался выбирать четверь рубанком.
    Работали с 8,30 утра до 20,00 вечера (с перерывом на обед) - все сделали...
  12. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    За 26 и 27 мая подняли две стены. Сильно мешал дождь. Работали с частыми перерывами...
  13. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
  14. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    За 2 и 3 июня поднята еще одна внешняя стена, установлена межкомнатная перегородка и начата укладка лаг пола второго этажа.
  15. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    За 10-12 июня набросан пол второго этажа
    собраны и установлены 2 фронтона второго этажа.
    между делом зашили еще одним рядом ОСП северную глухую стену
