Помогите с выбором Nordica Isotta NE или Jotul f500
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Excellent23, 10.05.12.
  1. Excellent23
    Excellent23
    Excellent23
    День добрый, хотел бы от вас получить совет, какую печь выбрать?
    У нас дом 10*6 из оцилиндровки 200 мм первый этаж, второй этаж каркас утепленный, есть третий этаж тоже утеплен, но использовать зимой не планируем.
    Приезжать планируем круглый год, но по выходным, в морозы до -30. Хотим чтобы дом прогревался как можно быстрее и равномерно.
    Есть большая разница в цене у этих печей, а на нордику вообще дают большую скидку. По виду похожи, но я понимаю что есть разница) Хотел бы узнать у вас, стоит ли эта разница этих денег? Возможно есть какие то другие альтернативы? спасибо заранее
  2. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Вы посмотрите обе эти печи в живую - поймете разницу. И так к слову, на надежную продукцию не дают всего 2 года гарантии и не делают огромные скидки в самый сезон, как сейчас. Видно есть всему свои причины.
  3. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Чтобы не было неожиданностью. В морозы "до -30":
    1) Второй этаж Вы не только не разогреете, но и просто поддерживать нормальную температуру не сможете. По нормам не влазите.
    1кВт на 5-6 кв. м. для разогрева и 1 кВт на 10 кв. м. для поддержания тепла.
    Это - для дома, утепленного по нормам, а не по дачным понятиям.
    2) Нагреть 1-й этаж "как можно быстрее" не получится. Уйдет на это несколько часов. Домик бревенчатый и не очень маленький.
    3) Нагреть 1-й этаж "равномерно" вряд ли получится. Для примера перекройте зимой в квартире стояки, а на кухне откройте дверь духовки в плите. Ну и как, есть равномерность нагрева квартиры? Так что равномерность нагрева помещений (повторюсь, 1 этажа) зависит не от нордика-джотул, а от того, где стоит печь, сколько этих помещений и как они связаны.
    Задача - непростая, так как запас по мощности небольшой.
    А так, прохладным осенним вечерком побаловаться с огоньком - покатит. И одно, и другое. ;)
  4. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Excelent, "философские" рассуждение не слушайте. Скорость прогрева зависит от объема помещения и мощности топки. А вот дальнейший комфорт использования и сам срок службы печи, зависит от ее конструктива и производителя. Вам по хорошему, для быстрого и равномерного нагрева нужен Jotul I18 c воздушной разводкой. Вот это будет самое оптимальное для таких целей решение.
  5. Excellent23
    Excellent23
    Excellent23
    Да но это как я понимаю вставка, нужно под нее камин делать (т. е вы считаете что второй этаж зимой не сделать теплым с f400?
  6. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    В идеале нет. Печь стоящая на первом этаже, гдеет излучением все вокруг себя. Соответственно первый этаж и корридор второго нагреет, но для быстрого нагрева ВСЕХ помещений, нужна циркуляция нагретого воздуха через эти помещения. А это можно сделать только с топкой и воздушной разводкой от нее. Не нужно питать илюзий в плане отопления, и тем более нет смысла экономить изначально в принципе малость от общей стоимости системы печь+дымоход+работа. Очень часто эта малость к стоимости играет в эффективности отопления больших площадей глобальную роль. Лучше один раз поставить толковое, чем сэкономить сразу и добавлять потом электроконвекторы и т. д. В отоплении важна не только тепловая мощность самого прибора, а эффективность разводки этого тепла по удаленным помещениям. В общем, как Вы яхту назовете - так она и полывет.
  7. Excellent23
    Excellent23
    Excellent23
    Jotul f400 это толковое решение?)
    я понимаю что в идеале как вы говорите, но каминная вставка не подойдет)
  8. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    F400 слабая по мощности для такой площади. Вы же начинали с F500, а в идеале вообще F600. Но того эффекта, что с топкой и воздушной разводкой не будет с любой печью.
