1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Водоснабжение из колодца
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем sekii, 10.05.12.
  1. sekii
    sekii
    sekii
    Решили копать колодец. Вот схема водоснабжения.
    Дом только на лето. Бюджет на все - пенсионерский.
    Хочется:
    -Иметь воду в доме
    -Наполнять бочки для полива (что бы вода нагрелась и можно было поливать)
    Не хочется: Использовать насосную станцию (сопрут, да и ставить негде)
    Вопросы:
    Будет так работать?
    Нужен ли обратный клапан?
    Какой диаметр труб можно использовать?
    Нужен ли гидроаккумулятор?
    Как устанавливается насос в колодце (он же будет вибрировать...)?
    Спасибо.
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Малыш что ли будет?
  3. sekii
    sekii
    sekii
    Ну да. Что то бюджетное.
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    В паспорте Малыша написано - как его подвесить, чтоб не сильно вибрировал...
  5. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    В принципе можно и малышом пользоваться, но срок службы этих насосов тоже бюджетный. Сторит об этом подумать.
    А вообще у вас скважина или колодец?
    Все " навесное" оборудование (от насоса: трубопровод, тройник с краном, грязевик. обратный клапан, гидроаккумулятор, реле давления, фильтр на питьевую воду) можно установить в подвале (или под полом). На зиму отключили электричество, открыли кран и вся вода сольется в колодец
  6. sekii
    sekii
    sekii
    Планируем колодец (дешевле). Подвала нет, а в подполе вода весной, да и сопрут...
    А насос я вот такой присмотрел: Водолей БЦПЭ 0,5 - 16 У. Надеюсь будет лучше малыша.
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    По дешевле это колодец и ведро на все времена
    Если нужна вода в доме на кухню и душ подешевле не выйдет, хотя уровень жизни разный и подешевле тоже разное
  8. sekii
    sekii
    sekii
    Ну это уже другая тема для обсуждения...
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Зря надеетесь. Максимальный напор 27 метров. Это 2,7 атм. И это при подаче из рядом стоящей емкости. Минусуйте расстояние до воды и напор будет еще меньше. А еще есть нестабильность напряжения питания и физический износ. Если стоит задача включить насос и набрать воды в ведро/тазик, то годится. Если в планах автоматическая система водоснабжения - не подойдет. Или потом придется добавлять к нему поверхностный насос что бы получить нормальное давление в системе.
  10. sekii
    sekii
    sekii
    В планах умывальник наполнить, да посуду помыть ну и бочки для полива заполнить. А из бочек малыш есть для полива. Так что напор не критичен. В колодец водолей все лучше будет малыша, все же водолей - центробежный.
    Как считаете?
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Это вы про умывальник?
    Правильно здесь действительно нужен нужен хороший глубинный насос и вся "навесная" автоматика
    Ценное из этого оборудования насос и гидроаккумулятор. Насос в колодце закреплен, ГА под полом, Чтобы все это снять, а не вырвать нужно какое то время. Проживает кто то рядом, что бы присматривали?
  12. sekii
    sekii
    sekii
    Да не нужны такие сложности. Дом на лето, два человека, умыться да посуду помыть...
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Тогда все просто, самый простой Родничек, шланг и розетку поближе к колодцу. Осенью насос достать и с собой.
  14. Бронкс
    Бронкс
    Бронкс
    Схема такая - в колодце ручеёк до дома 90 м. в горку. В доме ГА 24л. пока одна раковина. Давление отключения насоса 2.1ат. Насоса хватает на 4-5 лет. Летний сезон. Работает схема без проблем.
