1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Как мы строим дом в коттеджном поселке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alukich, 10.05.12.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Думаю, что некритично.
    А что может быть вдруг?
    У Вас же пока отопления нет. Видимо, снег так лег.
  2. Alukich
    Alukich
    Alukich
    Спасибо. Перестраховываюсь ;-)
  3. Alukich
    Alukich
    Alukich
    Чем больше читаю форму, тем больше понимаю, что моих 6 квадратов для котельной маловато для того, что хочется в ней реализовать ;-(Видимо придется внешнюю пристройку делать, как у eric.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А похоже на "вдруг"...
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вы имеете ввиду поступление теплого воздуха изнутри через щели?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Угу.
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Что можно посоветовать ТС в данном случае?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Рассмотреть вблизи. Думаю, налет снега извне будет отличаться от куржака от тепла, выходящего из дома. Но тогда в доме было много тепла. Интересно, откуда? :faq:
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :faq: Возможно, какие-то работы проводили внутри с использованием нагревательных приборов, тепловой пушки.
    В любом случае, ТС следует на этот момент обратить внимание.
  10. Alukich
    Alukich
    Alukich
    О как ;-(Заеду посмотрю. Но работ там не велось никаких. В доме холодно - на окнах морозные узоры.
    Решил увеличенную фотку на всякий случай выложить. А также фото этого окна изнутри дома.
    Насколько это критично? Даже если выходило тепло, то выходило оно явно через незаделанную окосячку, а не через щели в брусе. Тогда проблема уйдет, когда будет проведена отделка окон и все щели будут закрыты.
  11. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Похоже, что влага выходила из дома по пути наименьшего сопротивления, там, где наиболее широкий выход. По этому каналу, если его не заделывать, пойдет и тепло, когда будете жить.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Усадочные зазоры. На фото видно, что они не заткнутые.
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Удивительно одно - почему не над всеми окнами такой эффект:faq:.
    И входную дверь надо будет утеплять внимательно.
  14. Alukich
    Alukich
    Alukich
    Да, я тоже предполагаю это. Все-таки окна я еще не отделывал, соответственно они открытые и сквозить там должно.
    А видимо расстояние от обсады до бруса разное - где-то больше, где-то меньше.
    Это безусловно. Основной вход (с улицы) дополнительно будет защищен закрытой верандой-крыльцом, которую мы превратим в отапливаемую прихожую. И с этой стороны я меньше всего беспокоюсь за тепло. А вот со стороны участка (именно с этой стороны последние фото) никаких сеней пока не предусмотрено - там первичная дверь уже обледенела и ее перекосило. Буду менять, но вопрос ухода с этой стороны пока не решен. Буду думать.
    Праздники трачу с пользой - читаю литературу, смотрю журналы, форум. Формирую хотелки. Вот такая картинка (люблю визуализировать - лучше воспринимается) получилась с инженерными коммуникациями. Там, на мой взгляд все понятно. Цифрами (от 1 до 3) показан приоритет. Полузаполненный кружочком или кружочком с галочкой - уровень реализации того или иного элемента. Все коммуникации у нас централизованные - поэтому там везде "галочка". Газ к нашему дому еще не подведен, поэтому наполовину заполненная окружность. Пожарно-охранная сигнализация предлагается администрацией поселка, но я ее пока не подключал - поэтому тоже наполовину заполненная окружность.
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :hello: В чем выражается приоритетность? В проектировании или в реализации?
    Вот, к примеру, освещение. Как можно здесь соблюсти приоритеты в проектировании? Ведь изначально нужно закладывать необходимые мощности и прокладывать соответствующие линии.
    На мой взгляд, проектирование должно быть сразу и комплексным.
    А непосредственная реализация возможна и поэтапно. В уже заложенных каналах.
