Не ровно вывели Цоколь под брус. Что делать?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Griha0707, 10.05.12.
  1. Griha0707
    Griha0707
    Griha0707
    Добрый день. Нужен совет. В прошлом году залили ленточный фундамент шириной 40см, высотой 90см, над землей фундамент поднимается примерно на 10см. Планируем ставить брус 6х6. Когда заливали фундамент горизонт ровно залить не получилось, надеялся поправить этот момент цоколем. В этом году подняли цоколь в 4-и ряда, красным цельным кирпичом. Сам присутствовать при работах не мог, оставил жену. наблюдать и смотреть. Рабочим объяснил, что и как, что надо ровно вывести горизонт под брус. Через пару дней вернулся и решил водяным уровнем померить, и увидел, что уровень не ровный, и что ровной плоскости нету. Разбег по высотам примерно от 3 до 6см. Как теперь мне лучше поступить?
  2. Griha0707
    Griha0707
    Griha0707
    Прошу вас не проходить мимо, оставлять свои мнения, советы, мысли...
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Добрый день!
    Не специалист, но вроде бы можно нивелировать огрехи фундамента использованием подкладной доски (бруса). Может быть кто-то еще что-нибудь посоветует.
  4. Шашок
    Шашок
    ArchiCAD
    Шашок
    ArchiCAD
    Подольск
    Выравняйте пескобетоном...проложите гидроизоляцию и ставьте брус...
  5. Griha0707
    Griha0707
    Griha0707
    Можно ли выравнять обычной стяжкой? Если можно, то на сколько нужно поднимать стяжку с самого высокого места и в какой консистенции месить раствор? Попутно возник вопрос, минимальная высота стяжки будет около 6 см, нужно будет прокладывать металлическую сетку для лучшего сцепления?
  6. Шашок
    Шашок
    ArchiCAD
    Шашок
    ArchiCAD
    Подольск
    Я и советую обычную стяжку...
    Для нее можно использовать или готовый песко-бетон или самим месить раствор цемент-песок 1:3 (цемент М500, песок карьерный фр. 2-2,5 мм)...
    Сетка не обязательна если монолит нормально армирован...
  7. Griha0707
    Griha0707
    Griha0707
    Будут ли еще варианты решения моей проблемы, или вышесказанное единственно верный?
  8. Marilina
    Marilina
    Marilina
    Покровское
    Я тоже слышала, что цоколь выравнивали с помощью подкладной доски.
  9. Griha0707
    Griha0707
    Griha0707
