РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Есть ли отличие по прочности и крепости у полых труб ПВХ или металлических труб при строительстве павильона для бассейна? Ответ понятен. Брус из дерева или полые трубы ПВХ - так же не соотносимы при таком же строительстве. Трубу ПВХ можно раздавить, даже встав на нее человеку. Про ультрафиолет тоже не забываем. А представляете вес поликарбоната + конструкции крыши. Есть вещи, на которых не стоить экономить.
Если честно, не представляю. Какой вес? Если кто-то считал или может посчитать, будет интересно. Человек и растянутое полотно или лист поликарбоната дадут разное распределение нагрузок. А насчёт уф - его частично будет поглощать поликарбонат. Кроме того можно чем-то обмотать трубы. Вроде как эти трубы боятся морозов (бегло в интернете посмотрел), в таком случае можно прикинуть разборную конструкцию. То, что я обсуждаю, уместно сравнивать с куполами типа лето-тент по цене/качеству/трудозатратам. Понимаю, что монолитная конструкция из стекла и бетона лучше, но я бассейн купил за 1500 рублей и на павильоне разоряться не готов.
Так купола типа Летотент из легкой пленки ПВХ. Поликарбонат тяжелый, поверьте. Посмотрите а Интернете - есть видео куполов из белых 32-40 ПП труб и пленки.
Прошлой весной собрал павильон с затратами в 1000 р. Цена пленки и саморезов. Каркас из дерева, но доски у меня были. Сверху пленка 300 микрон. Периметр — б/у рамы. За которые мне еще и заплатили чтобы я их забрал. Пленка — отличный вариант для сезонного павильона. Быстро и дешево. Прожила сезон, утилизировал, на следующий год купил новую. Осенью снять по-сухому ее не успел. В ноябре вальнул снег, притом резко и много. Пришлось срезать вместе с сугробами на ней. А надуло местами под 70 см. Хорошо, лаги не лопнули. Пленка, кстати, и снег выдержала. На этот сезон уже купил новый кусок в 300 микрон. На майские надеюсь закрыть.
Это существенный нюанс А доски чем-то обработаны? Нет опасения, что из-за высокой влажности долго не прослужат? Какая ширина конструкции? И какие параметры у самих досок? Выглядит симпатично. И, по-моему, туда просится бассейн побольше)
Если поподробнее, плюсы у этих обогревателей такие: - самые экономичные -не сжигают кислород Вообще работают по принципу солнышка, греют предметы, а не воздух. По модели: Ballu BIH-AP4-1.0-M и тут важно, что они с IP-54 1 квт, 3 штуки, с буковкой М - из нержавейки, а W из оцинковки, нормальная цена - 3800 р, ищите, не переплачивайте. По опыту, извините, пока ноль ...
Всю конструкцию хотел обработать еще весной. Но из-за майского снега и непрекращающихся дождей так и не получилось. Осенью тоже упустил. Времени не было свободного. Задним умом сейчас понимаю, что надо было каждую досочку обрабатывать отдельно, а уже потом строить. Доски не так сильно подвержены влаге внутри павильона в летний сезон. Хотя при нагреве бассейна образуется конденсат, если бассейн не закрыт. Основная влага, что воздействует на материал, — это весна, осень, когда всё открыто. Но как уж получилось. Лет десять простоит. А может, и раньше мне не нужен будет. Перестрою или разберу совсем. Доски — это б/у из-под обрешетки крыши. От разбора здания. Необрезные от 40 до 50 мм. Циркулем окромил и прострогал. Верхние лаги 40×120, периметр из 50 мм. Вроде 50×150. На полу тоже сороковка. И да. Правильно заметили, павильон сделан с запасом. Внутрение размеры 5 м на 5,5 м. Пока бассейна для малого хватает. На этот год еще оставлю старый. Но на следующий в планах взять побольше.
Кислород сжечь невозможно. Он не горит сам по себе . Выжигать пыль и прочую грязь, используя кислород, могут только нагревательные приборы с открытой спиралью, но такие, ИМХО, уже давно не выпускаются.
Задумываюсь о павильоне, насмотрелся интернета видится вот такой вариант. Ставим сваи, связываем их как на схеме, на сваи крепим доски или ДПК. По верху пускаем брус на брус ставим теплицу Теплица 8х4. Бассейн 6х4. Фото приложил чтобы было понятно откуда черпал вдохновение. Но не пойму выдержит ли свая давление боковое, планирую вкрутить сваи 5м из них около 1м будет над землёй, грунт очень плотный суглинок, грунтовых вод нет, геологию делал, грунт очень очень твёрдый. Ну и в целом хочу услышать критику проекта, ценные указания и т. п.
У меня на сваях типа Тисе сделана терраса, а на ней стоит павильон-купол для бассейна. Проблем нет с 2021 года. Посмотрите мою тему #3, #5, #10, #161, #191, #193, #198
