Армирование фундамента, нужна помощь
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Sashabel, 10.05.12.
  1. Sashabel
    Sashabel
    Sashabel
    Старый Оскол
    Здравствуйте! Участок с уклоном перепад от начала дома к концу 0.5м. Фундамент будет буронабивной, лента в землю заглублена на 50см. Подскажите какой вариант лучше сделать Безымянный.jpg
    Такой вариант, где дом поднят в ноль с помощью фундамента
    Такой вариант, где поднимать с помощью кирпича
    Ц.jpg Такой вариант предлогают знакомые, я думаю заливать трудно будет.
    Подскажите еще как армировать такой фундамент как в 1 варианте, нижний ряд арматуры пойдет по земле, верхний около нуля. расстояние в одной точке между арматурой будет больше чем в другой, нужно ли пускать еще по середине ряд арматуры?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А дом то какой и размеры?
  3. Sashabel
    Sashabel
    Sashabel
    Старый Оскол
    Два этажа, 9Х10
    ДОМ ИЗ ГАЗОСИЛИКАТА, ПЕРЕКРЫТИЕ ПЕРВОГО ЭТАЖА ПЛИТЫ
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Закажите лучше проект.
  5. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    "Подошва" у фундамента ВСЕГДА должна заливаться строго горизонтально!
    Если залить как вы нарисовали подошву с уклоном, то через несколько лет фундамент начнет "ехать".
    Проверенный факт. Тем более под двумя этажами.
    Ну а по самому вопросу... да он отпадает :)
    Верхнее и нижнее армирование, всё.
  6. Oleg76
    Oleg76
    Oleg76
    Владивосток
    У меня вариант похожий. Мне предлагают так. Нарисовано кривовато, но, надеюсь, смысл понятен. Безымянный.png
  7. Sashabel
    Sashabel
    Sashabel
    Старый Оскол
    Куда же он поедет? Дом будут держать на месте сваи, 40 шт, через 1.4м.
    И не важно что в одной точке расстояние между арматурой будет 0,5м а в другой 1,3м? Посередине не нужно делать еще один ряд?
  8. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Посредине армировать не имеет смысла, ибо в этой зоне арматура не работает (нет изгибающих моментов). Торцы фундаментной балки (в том числе и ростверка) не должны иметь угловых отклонений относительно плоскости вышележащего сооружения... Так что если Вы не хотите повторить известную Пизанскую конструкцию, рекомендую все-таки выровнять (например крупнозернистой песчаной засыпкой) подошву в один уровень, и желательно с поднятием над верхней отметки уровня земли :)
