Вымыло леватит
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Jheka, 10.05.12.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Вымыло леватит
    Боюсь уже делать промывку умягчителя, после двух-трехп ромывок его уровень существенно упал.
    Засыпка-леватит. Давление воды перед обезжелезивателем 3.5 атмосферы.
    На первом фото красным-это уровень сейчас.
    Зеленым- в момент засыпки
    Синий- при первых промывках.
    Леватит присутствует в дренажных трубах, при промывки он вылетает из баллона.
    Голова стоит clack.
    Почему происходит процесс вымывания ионообменной смолы?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Потому что не установлен верхний щелевой фильтр и возможно нет ещё и ограничителя дренажа.
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    что такое верхний щелевой фильтр?
    ограничитель дренажа это белое пластиковое кольцо в поворотном уголке из головы? Он есть, его никто не трогал.
  4. cav2004
    cav2004
    cav2004
    Продавец Вам продал, а всех тонкостей не расказал, в дренажный уголок вставляется резиновая шайба, стоимостью 30 руб. Теперь идите и снова покупайте смолу, экономия в действии.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Верхний щелевой фильтр.jpg Щелевой фильтр фиксируется в нижней части блока управления. Он предотвращает вынос загрузки при обратной промывке фильтра при потоке воды снизу- вверх.
    Ограничитель дренажа - резиновое кольцо вставлено в белый патрон в дренажный угол 3/4"
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    щелевой фильтр -это отдельная деталь? Где ее купить можно?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Где брали фильтр, там были просто обязаны продать щелевик в составе умягчителя воды. Стоит деталь около 100 рублей.
  9. Aquadoctor
    Aquadoctor
    Aquadoctor
    Люберцы
    Всё верно, Вам просто продали недокомплект управляющего клапана или забыли поставить при монтаже.
  10. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Разобрал умягчитель, фото прилагаю ниже.
    На мой взгляд все собрано верно. Ограничитель потока в дренажной линии стоит.
    Сеточка перед головой
    Сеточка в самом низу
    общий вид
    После того как разобрал и собрал запустил промывку. Уровень остался прежним.
    уровень леватита см 20. Лежит он в баллоне достаточно плотно.
    смутил легкий ржавый налет на трубах после обезжелезивателя.
  11. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Подскажите идеи... может он просто настолько уплотнился? Хотя в дренажной канаве была четко видна смола, сейчас нет
  12. Килби
    Килби
    Килби
    У вас нет ограничителя потока в дренажной линии - это резиновый вкладыш в белую втулку, фото 2. Поэтому потоком воды выдавливает смолу через верхний щелевой фильтр.
  13. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Где его можно отдельно купить и как он выглядит?
    Есть фото?
    Как рассчитать объем леватита в умягчителе (чтобы понять сколько досыпать)?
    п. с. ограничитель потока в обезжелезивателе так же необходим?
