Перекрытие первого этажа 8,5x10м. Реально ли это?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Chernomor123, 10.05.12.
  1. Chernomor123
    Chernomor123
    Chernomor123
    Доброе время суток форумчане. Помогите советом плз.
    Имею в наличии дом саманный 7,2x8,5м
    Планирую вокруг дома залить ленточный фундамент и на нём возвести стены из керамоблока"38". Только когда речь зашла о перекрытии то образовался жирный вопрос, возможно ли перекрыть площадь 8,5x10м?
    Дело втом, что в доме буду жить на протяжении всего времени и ставит опоры под монолит, нет возможности. Опор промежуточных (т. е. использовать стены старого дома) тоже нет.
    Вариант с двутавром + металопрофиль+ сетка + бетон =? (выдержет ли двутавр, всётаки пролёт 8,5 м.)Ну и делать такое перекрытие для мансарды на которой будет 2 комнаты и 2 кровати не вижу смысла.
    Перекрытие по деревянным балкам, сомнения.
    Пока в голове тока одна идея: двутавр размером-? залитый сесьмопоясом, пролётом 1,5м,
    в пазы двутавра уложена мин. вата, снизу двутавра доска размером-?,сверху доска тоже-? +
    ДСП "40мм" 1x1м.
    Вопрос:
    Возможно ли реализовать мою идею и будет она долго и надёжно жить?
    Предложите другие реальные варианты перекрытия такой площади?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Не совсем понятна мотивация возведения стен из КББ по периметру, объясните. Могут возникнуть проблемы с фундаментом существующим. Перекрыть площадь можно любую из любого материала. Из металла-используем несущие профильные балки по расчёту, по периметру стен заливаем монолитный пояс с закладными, к которым привариваем балки, настил-деревянный или монолитный. Из дерева-использование двутавровых клеёных или самодельных срощенных балок с сечением по расчёту, по периметру стен-монолитный пояс, или конструирование фермы с несущими поясами из нижних балок (балки пола) и стропильных балок. Из бетона-заливаем ребристое перекрытие по профлисту скажем, опять же монолитный пояс по стенам. Выбирайте
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перекрыть можно, но это будет раза в два дороже чем два пролёта по 4,5м.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ну знаете...не факт, а монтаж промежуточной стенки с фундаментом?
  5. Chernomor123
    Chernomor123
    Chernomor123
    Cаша1983
    Для начала мотивация такая "хозяин барин"
    2. 38 КББ не нуждается в дополнительном утиплении, покрайней мере на черноморском побережье
    3. Давление стен на фундамент меньше чем у моналита и хорошего керамзитного блока с отделкой
    Исходя из этого можно экономить на фундаменте. Ну и что не маловажно для меня это быстрота возведения стен. Также отделка снутри дешевле выходит чем у керамзитного блока.
    Ну и вернусь к своему вопросу, Вы хотите сказать что моя идея реальна только нужно всё просчитать?
    И металические балки не будут прогибаться?
    И поясните пожалуйста, почему могут возникнуть проблемы с фундаментом существующим?
    А возможности возведения промежуточной стены -нет, т. к. дом будет всё время желой.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, как правило, дом всё-равно делят на комнаты;) Несущая стена с фундаментом вместо перегородок конечно уменьшат разницу, но всё-равно будет дороже, не в 2, а в 1,5раза к примеру.
  7. Евгеньевич
    Евгеньевич
    Евгеньевич
    человек же писал
  8. Tuktarov
    Tuktarov
    Tuktarov
    Стерлитамак
    Здравствуйте.
    Мы построили несколько домов по технологии монолитного железобетона. Расстояние между внешними стенами 8 * 10 метров, внутренних несущих стен нет, проем под лестницу есть.
    Толщина перекрытия вышла 150 мм, расчеты делались в лире и мономахе. Потребовалось дополнительное армирование. Проверили на прочность, нагрузив перекрытие (в центре) тремя тоннами, прогиб плиты составил 3-4 мм.
    Так что такое перекрытие возможно, и, не так дорого, как кажется. Только надо учитывать, что это монолит со стенами.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пардон, не заметил:|: Но снять на полгода квартиру будет дешевше чем жить в старом доме и делать перекрытие с таким пролётом.;)
    Вот:super:, эт самое главное, защемление плиты по периметру намного увеличивает её жёсткость и позволяет сделать плиту тоньше и с мЕньшим армированием. :hello:
  10. a40
    a40
    a40
    Белгород
    У нас делают плиты перекрытий, стоимость которых линейно зависит от длинны. Т. е. плита длинной 10 м будет стоить почти столько же, сколько две плиты по 5 м.
    Так что это зависит от производителя.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Интересно, а почему?-не могли-бы разъяснить "раза в два дороже"
  12. Tuktarov
    Tuktarov
    Tuktarov
    Стерлитамак
    Человек забыл о самонесущести конструкций.
    Если исходить только из возникающих нагрузок, то плита будет 50 мм на пролете 4,5 метров), но это же, согласитесь, бред)
