Эксплуатация электросчётчика с ЖКИ ниже рабочего диапазона напряжения
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Andrej45, 10.05.12.
  1. Andrej45
    Andrej45
    Andrej45
    Поставил на даче 2-х тарифный счётчик ЕС 2726, изготовитель ЛЭМЗ. Поработал недельку и погас ЖКИ и не мигает светодиод имп/квт-ч., напряжение с него на потребление выдаётся. Измерял напряжение на входе счётчика - 155в. В паспорте счётчика указано, что рабочий диапазон 176-253 в. и вне этого диапазона счётчик не измеряет электроэнергию (не имеет самохода). Как-то нажал на его корпус или от увеличения напряжения до 200 в появились цифры на табло, но потом через пару дней исчезли при очередном снижении напряжении в сети ниже 176 в. Сдал в ремонт прошлым летом, долго ремонтировали и вот только с началом этого дачного сезона поставил его снова: когда подключал было 215в и работал исправно, а через недельку в конце этих праздников стало 160в и ЖКИ перестала показывать. Где-то прочитал (кажется на сайте ЛЭМЗ), что счётчики с ЖКИ так и работают при снижении напряжения ниже 176в, а когда напряжение достигнет 176в, то индикация возобновляется. У меня такого не происходит. Посмотрел счётчики других производителей - они или тоже с рабочим диапазоном 175-253в или вообще такой параметр не указывают.
    У кого-нибудь работают 2-тарифные счётчики с ЖКИ при напряжении ниже рабочего диапазона, скажите марку, тогда куплю и поставлю такой или может только фирма ABB такие делает, но они со своими заморочками по поводу летнего времени, да и подороже.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Механический счётчик на даче надёжнее, особенно, при минусовых температурах. ЖКИ при температурах ниже -25 может выходить из строя.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
