Дубовая кухня
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем отттт, 10.05.12.
  1. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Дубовая кухня
    Немного "потренировавшись на кошках" - "Дубовый стол" http://www.forumhouse.ru/threads/155130/,
    решил в том же стиле продолжить оформление беседки. Дубовой доски ещё много - идей на этом форуме почерпнул достаточно.
    Итак, рабочее место вокруг русской печи. Более понятно название - кухня. Первый этап - столешница+шуфлядки+шкафчики.
    Наружные стенки шкафчиков, они же опоры столешницы сформированы при строительстве "беседки - навеса" из кирпича.
    На фото видны заготовочки дверок, доски столешницы и круглые палочки для пробок, имитирующих шиповое соединение.
    Изготавливал дверцы с использованием соединения досок типа ласточкин хвост (начал дерзить).
    Т. е. и брусок и доски зарезаются под углом, затем брусок внатяг на клею загоняется в щит из досок. С помощью такого соединения гарантируется отсутствие провисания дверцы на протяжении 1000 лет :)
    Шуфлядки изготовил из 8 мм фанеры. В боковых стенках зарезал паз 3-4 мм, в который на К+Д полиуретановом клею посадил дно шуфлядки. Для водостойкости пропитал фанеру олифой. В таком виде шуфлядки перезимовали. Весной выдвинув, обнаружил в них лужицы воды от талого снега. Фанера не разбухла. :super:
    Система выдвижения - имевшиеся по случаю шариковые направляющие полного выдвижения.
    Петли для дверей - были для меня самым трудным приобретением. Дело в том, что найти что-то оригинальное у нас на рынках очень сложно. А в данном случае - напрашивался единственный выход - идти к кузнецам.
    Но. Случилось мне нарваться на петли из желтого металла и не совсем банального вида. Моя дочь тут же смекнула, как их доработать. Покрыв черной краской и потерев немного на выступающих гранях и утолщениях получилась такая красота:
  2. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Финишную обработку осуществлял натуральной олифой с предварительным тонированием морилкой.
    Уже на основании собственного маленького опыта выработался такой алгоритм:
    1 поверхность зачищается наждачкой 120
    2 морим в нужный тон
    3 слегка протираем (т.е. осветляем) наждачкой 180-220 выступающие грани, поверхности, ручки, чтобы имитировать "налёт времени".
    4 пропитываем поверхность составом, состоящим из натуральной льняной олифы и скипидара в соотношении 1:1.
    5 слегка протираем поднявшийся ворс наждачкой 180-220. Древесина приобретает мягкий, матовый блеск и великолепную гладкую поверхность. При этом становится влагостойкой.
  3. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Столешницу, в отличии от обеденного стола, решил собрать на саморезах с имитацией деревянных гвоздей. Для этого сверлом диаметром 12 мм проделал углубления на 1/3 доски для маскировки дубовой пробкой.
    Собрал столешницу на оцинкованных шурупах 5х70. Пробки нарезал из заранее приготовленных круглых палочек.
    Получилось вот так:
    Пока всё. Прошу строго не судить. Это мои первые "проделки" :)]:aga:
    На очереди - навесные шкафчики, мойка в стиле "Мойдодыр", полочки и шикарная люстра из колеса телеги...
  4. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Извините блондинку. А что такое шуфлядки?
  5. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Сорри, за мой белорусско-русский. Шуфлядки - это такие штуки, которые выдвигаются из под стола, и в них лежат ложки, вилки, ножи и другие мелочи.
    Ну не знаю как по другому объяснить...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
  8. ligovka
    ligovka
    ligovka
    Какой замечательный рассказ о таком проекте! Браво браво и спасибо, очень восхищаете и вдохновляете (и завидую, конечно, всему этому дубу по черному) А за "шуфлядку" от меня как от лингвиста, отдельное спасибо :) Буду ждать новых фотоотчетов.
  9. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Выдвижной ящик. :)
    Шуфлядка, конечно же, проще, в одно слово.
  10. Svetы4
    Svetы4
    Svetы4
    Центральный регион
    Очень здорово! :super:
  11. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Все нормально. Но я думаю только олифа для улицы недостаточно.
  12. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    обоснуйте
  13. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Олифа это не лак, где-то постепенно смоется, где-то постепенно потемнеет поверхность
  14. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    - и это главное преимущество масла.
    насчет потемнеет и смоется - маловероятно, ибо масло уже проникло в толщу древесины. И оцените лёгкость восстановления покрытия:
    Внимательно посмотрите фото здесь:
    Если не сказать более - пришлось бы полностью зачищать доску и заливать по-новой. Причем 100% оттенок будет отличался - доски на солнце выгорают и подобрать тон морилки уже сложнее.
    Добавлю, что в этой теме:
    перед выбором финишной обработки, делал испытания и тестовые прокрасы. Посмотрите фото.
    Олифа оставляет дереву живую, бархатистую поверхность.
    Топ-лазурь (лак) - безжизненную, холодную пластмассу. Мои проголосовали за масло.
    Ещё такой важный аспект: с годами этот стол будет, как вино, набирать благородства, становясь темнее, засаливаясь. Это моя задумка, вся беседка - будет декорирована как уголок "трактира".
    С прозрачным лаком такого эффекта не добиться - трещины и царапины будут темнеть, а под неповрежденной пленкой дуб будет "выбеляться" под действием солнца.
    Опять же мебель сделана "неподъёмной", она будет зимовать на улице. Неизбежны сезонные колебания температуры и влажности в древесине - лак потрескается.
