Как из темной 6-тилетней вагонки сделать приличный вид?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Аркадьевич, 09.05.12.
  1. Аркадьевич
    Аркадьевич
    Аркадьевич
    Здравствуйте! Имею горе в виде 6-ти летней вагонки синего и черного цвета на всей мансарде (вкл.потолок).Можно ли чем-то просто покрасить, краской? Или-отбелить,можно затратно, но без промывки водой. Чем? Или отбелить и покрасить! Хотелось бы без распиратора. Помогите горю, СПАСИБО!
  2. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Пройтись неомидом, далее тонированной пропиткой, например белинкой .
  3. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    В отбеливатель окуните, после, пройдитесь антисептиком...а дальше..в зависимости где эта вагонка будет использоваться - финишная обработка ЛКМ...или ничего...
  4. Аркадьевич
    Аркадьевич
    Аркадьевич
    Мансарда стоит 6 лет! Чем отбелить (без распиратора и смыва водой) и какой краской (не цвет) покрасить?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не надо ничего отбеливать..Если брать линейку тиккурилы-сначала очистить-потом загрунтовать колерованным в темный цвет похьюсте, далее 2 слоя винхи темных цветов...
    Купите по литру-попробуйте на 6 летней деревяшке-и сфоткайте результат-будет как новая.
  6. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Суворовская д. 10А
    Укрывная краска (не будет видна структура древесины) любого цвета Вам в помощь. Наносить на два слоя
    Как вариант Нордика Эко или Аквакоут 2670 компании ТЕКНОС.
  7. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Мне понравился в использовании Сенеж-Эффо. Искала эффективный отбеливатель глубокого действия на сильно поражённую древесину. И, что для меня было основным, "самоликвидирующийся", т. е. без последующей промывки водой. Вообщем, читайте на сайте, там всё написано http://www.seneg.ru/products/catalogue/refresh/effo.htm
    Из моего опыта. Кисти только синтетические, щетинку лопает. Высолов не даёт. ЛКМ, при последующем покрытии обработанной древесины, ложатся ровно, " не сворячиваются". Результат отбеливания мне понравился очень. Многим эффективнее "Неомида", да и запаха хлора такого нет, значительно дешевле "Homeenpoisto" от Тиккурилы.
  8. ligovka
    ligovka
    ligovka
    Очень просто: не возиться с отбеливанием, особенно на потолке, а выбрать УКРЫВНОЙ антисептик и базу к нему. Например Пинотекс Ультра, он шикарно держится и много новых цветов, а еще лучше и чуть чуть дороже Тиккуриловская Виньха. Я покрыла совершенно ободранный дом цветом Люлики, он как новый. У васбудет чудесный сливочно белый потолок, а для стены для контраста выберете другой цвет. Смотрите в альбоме вот здесь https://picasaweb.google.com/ligovka/PaintingHouse#5738552982707449906
    Эта стена была оплупившаяся коричневая после неправильно нанесенного антисептика.
  9. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Только есть одно "но"! Винха хоть и имеет в своём составе антисептик, но не лечащего, а профилактического свойства, т. е. годится для покрытия "чистой" поверхности. Поэтому не сможет предотвратить дальнейшее разрушение под своим покрытием уже пораженной древесины. Консультанты Тиккурилы, с которыми мы связывались в офисе, настоятельно рекомендовали под Винху базовый антисептик глубокого проникновения на водной основе.
    У меня была довольно неприятная история с покрытием домика Винхой, которую я описывала на форуме. Нужно внимательнее относится с покрытию, сверху которого будет наносится Винха, иначе, как у меня и произошло, краска очень быстро стала слезать "лоскутами".
  10. ligovka
    ligovka
    ligovka
    Nuwa, будьте добры, дайте пожалуйста ссылку, обязательно прочитаю. Я пытаюсь понять ВСЕ об антисептиках, поскольку моя дача вся покрыта бревенчатыми сооружениями :) Спасибо!
  11. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Для начала не надо называть все подряд материалы антисептиками.
    Антисептик (пропитка, импрегнант) - это прозрачное бесцветное вещество, которое глубоко проникает в древесину и за счет содержания в своем составе биологически-активных веществ (биоцидов и фунгицидов) уничтожает плесень, синеву и гниль и пр. Это его главная функия. Nuwa этого не сделала, поэтому у нее бактерии продолжали жить под пленкой Винхи, что и привело к последующему отслоению.
    После антисептика желательно пройтись грунтовкой алкидно-акриловой (строго необходимо для наружной отделки). Алкид за счет своего маленького размера глубоко проникнет в древесину, а акрил останется на поверхности и будет давать хорошую сцепляемость (адгезию) с финишной акриловой краской. В линейке архитектурно - строительных (розничных) материалов такого грунта ни у кого нет, поэтому зачастую идет подмена понятий и обычный антисептик называют базой или грунтовкой (грунтовочный слой).
    Поверх грунтовки следует нанести акриловую краску, которая дает финишное покрытие и отвечает за эстетическую красоту (для внутренней отделки можно без грунтовки).
    Все о чем написано выше распространяется для материалов на водной основе, данная схема универсальна для любого производителя ЛКМ. Так что читайте внимательно описание на банках и покупайте правильный материал
    А вобще как-то странно, вот в этой теме Вы сами же подробно описали весь процесс
    https://www.forumhouse.ru/threads/153328/page-3
    а тут спрашиваете какие то ссылки
  12. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Nuwa, как раз, это сделала. Надо знать nuw (у), чтобы предположить, что она могла хоть что-то пропустить из процесса обработки домика. :)] И покрывала она идеально сухую и чистую древесину. Совершенно не поражённую ничем. Просто, как выяснилось, у Винхи дикий империалистический антагонизьм к некоторым российским антисептическим пропиткам даже на водной основе, что мы и выяснили с менеджерами Тиккурилы. Она теряет даже свою укрывистость и "просвечивает" цвет нижнего слоя пропитки, которой оказался Сенеж. Так что если соблюдать весь технологический процесс антисептирования древесины и дальнейшего его покрытия защитными ЛКМ, то лучше использовать линейку одного производителя. Берётся Винха для окрашивания? Значит вынь и положь под неё либо Валтти-Похъюсте, либо Валтти Аквабейс. И даже думать забудь о дружбе востока и запада на уровне ЛКМ.
    Надо отдать должное Тиккуриловцам. Им кто-то рассказал о моей истории и то, что она есть на нашем форуме. Они связались со мной и даже предлагали выехать ко мне на участок посмотреть, чем они могут помочь, чтобы исправить ситуацию.
  13. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    Ну Вы, право, нашли что под Тиккурилу использовать:)...
    А, кстати, когда Тиккурилу покупали - ихние спецы Вас не спросили, в каком состоянии Ваш дом и чем его антисептировали?...вообще странно ...
    Если нет совместимости с рядом антисептиков...то они заранее должны как-то предупреждать...
    На счёт "дружбы востока и запада" - не согласен с Вами!
    Есть много Российских продуктов (и антисептиков, и огнебиозащитных составов, и ЛКМ) которые отлично "уживаются" с иностранными финишными ЛКМ на долгие годы!
    Просто надо узнавать информацию по совместимости у производителей, дилеров...
    И, кстати, не всегда материалы одного, даже импортного производителя, "живут дружно", потому что есть много всяких нюансов в технологии обработки, свойств поверхности и т. п...!
  14. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Прочитала тут "советы сезона" на дачном ответе http://www.dacha.tv/sovety_i_primety/sozonny_sovety/kkr8r6fx4hrtdriz3z2e/
    Есть момент и про реставрацию древесины:
    Для реставрации древесины есть несколько способов.
    • Эмаль ПФ-115 и водно-дисперсионная краска для дерева. Результат – закрашивание текстуры дерева. Краски не содержат антисептик, что приводит к дальнейшему разрушению старой древесины.
    • Отбеливающий состав и текстурное покрытие. Результат – недорогой, но трудозатратный процесс.
    • Покрытие текстурным составом. Результат – покрытие возможно только в темные тона.
    • Покрытие составом «Акватекс Реставратор». Результат – без дополнительных усилий (отбеливания и грунтования) свежий цвет дерева. Дерево не просто покрашено, но еще и защищено, так как «Акватекс Реставратор» содержит трудновымываемый антисептик. Можно выбрать готовый цвет «сосна» или заколеровать в другой желаемый оттенок.
  15. Аркадьевич
    Аркадьевич
    Аркадьевич
    Кто знает где в Питере купить Акватекс-Ресторатор? Или его заменитель (анологичный!) СПАСИБО.
