Центральное управление электроконвекторами
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем pali4, 09.05.12.
  1. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Вопрос.
    есть ли электрические конвекторы (радиаторы) или электрические системы отопления, мощность отопления которых централизовано управляется в зависимости от заданной температуры.
    То есть
    Так же как в системе водяного отопления.
    Сори как смог объяснил.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Зачем вам это? Выставили температуру в помещении на каждом и всё.
  3. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Ну извините, я готов платить деньги за комфорт.
    Дюди подскажите или дайте информацию плз.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так наоборот, удобнее ведь отдельный терморегулятор на каждый конвектор.
    А вы готовы платить переплачивать деньги не понятно за что.
    Ну сделаете вы централизованное управление всеми конвекторами по одному датчику. Куда датчик ставить будете? Получите в одном помещении недогрев, в другом - перегрев.
    А если собираетесь делать централизованное управление каждым конвектором по отдельному датчику, то возвращаемся к тому, с чего начали:
    Как то так.
  5. Jansen
    Jansen
    Jansen
    В одной большой комнате может быть несколько конвекторов, ну, скажем под каждым окном, уже минимум четыре, каждый выставлять? Скорее всего удобнее будет один терморегулятор.
    У многих производителей есть конвекторы которые управляются от одного терморегулятора, я себе ставил NOBO (по глупости) и покупал их без терморегулятора, а на управление использовал такой терморегулятор с контактором http://www.scanlights.ru/product.php?id_product=1560
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Ну если человек так просит...
    Примерно так...
    Розетки со всех конвекторов сводим в одну точку, допустим в щит.
    Там-же, в щите, ставим контакторы (реле), подбираем по мощности и желательно на каждую линию (конвектор) отдельный контактор.
    Покупаем комнатный термостат (можно проводной, можно радио) для системы отопления (для котлов).
    Делаем управление контакторами с помощью термостата. И все.
    В принципе есть двух и более зонные термостаты, но в каждое помещение где находится конвектор, нужно будет провести еще и датчик температуры. Такая задумка более правильная, но, думаю, не из дешевых.
    На стадии ремонта/строительства дома более-менее можно удешевить конструкцию, заложив все нужные кабеля в помещения.
  8. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    А вот это очень интересно. ТО есть получается я покупаю самый обычный конвектор (без всякого управления.) делаю параллельную эл. сеть до каждого рабиатора (или радиаторов) комнаты.
    ставлю однофазный обыкновенный контактор, и на цепь управления конактором подаю питание (какое то). А термо стат имеет некий "сухой контакт" который размыкает цепь управления контактором радиатора в зависимости от выставленной на нем температуры
    _ ТАК _
    А можно модель термостата, ну устройства которое будет размыкать цепь упр. контактором по заданной на нем температуре. (получается такой датчик нужен в каждую комнату)
    Можно ли осуществлять управление термостатом слабым током например 12вольт.
  9. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Модель термостата зависит от Ваших потребностей.
    В каждую комнату надо будет провести по датчику температуры.
    Это если термостат рассчитан на несколько зон.
    Термостатами управлять не надо, они сами управляют конвекторами.
    По поводу 12 вольт. В принципе можно купить контакторы с обмоткой на 12 в, но зачем?
  10. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Demeter Ну все таки можно модель такого термостата цены день ищу ходя бы на пять зон. Заранее благодарен.
  11. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
  12. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Demeter немного не понятна ваша ссылка
    мне кажется мне нужно что то типа
    как писал jansen http://www.scanlights.ru/product.php?id_product=1560
    только мне нужно таких контролеров пять штук (по одному на конату)
  13. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    По ссылке, опять повторюсь, все безпроводное. Бывает и намного дешевле - проводное исполнение.
    Там один контроллер, беспроводные термостаты, которые ставятся в помещения с конвекторами, и безпроводные реле, которые управляют конвекторами.
    Контроллер считывает данные с комнатного термостата (термометра) и принимет решение включить или выключить реле в данной комнате.
    Таких пар термостат/реле, данный контроллер поддерживает до 16 штук, т. е. до 16 отдельных помещений, с разной требуемой температурой.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Помойму лишнее усложнение всё это... Безпроводное конечно вкусно, но каков расход батареек в килограммах? :)
    Ну а проводное - топикстартер, вам нужен ещё один шкаф с пятью пускателями? Про количество провода умалчиваю;)
  15. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Дмитрий контактор АВВ выгляди как автомат однополюсный.
    Решение по управлению нашел тут http://evco.ru/
    12000 контролер с программой написаной под мои пожелания.
    Теперь могу покупать самые обычные радиаторы.
    ну и контакторы.
    Бюджет дешевле чем упр. радиаторы (даже из рус климатмата) которые тоже могут упр. с одного радиатора.
    Ну а возможностей гораздо больше.
    По исполнении задумки выложу отчет.
  16. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Раз в год заменить ВСЕ батарейки в доме - эт разве проблема?
    Монтирую беспроводные датчики движения/разбития стекол Jablotron, раз в два года (сервисное обслуживание) меняю все батарейки (в одном датчике две батарейки ААА). Накладно..? Это не китайские кассетные плеера, требующие замены батареек два раза в день...
    Нужно их менять не тогда когда сядут (как в часах или в ТВ пульте), а планово, и никаких проблем не будет.
