Как разобрать поливалку (осциллятор)
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Vik32, 09.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сочувствую, у меня дождеватель исправно работает 4-ый сезон.
  2. Armen_Kandatyan
    Armen_Kandatyan
    Armen_Kandatyan
    Всем привет! Хочу поделится информацией по поводу заклинивания дождевателя. Я использую Karcher OS 5.320 SV с регулятором форсунок и подачи воды. Тоже стал на 3 год подвисать, разбирал его, держал в слабом растворе уксусной эссенции для удаления известкового налёта, но ничего не помогало. А проблема оказалось в другом - блок который вращается крепится 2 шурупами с одной стороны, с другой находится в креплении всей платформы. Так вот дождеватель эксплуатировался при очень жаркой погоде (Ташкент летом на солнце до +48) и за время эксплуатации место где блок вращается в основании платформы (ширина соприкосновения где-то 6 см), деформируется под воздействием солнца, а также имеет физический износ под действием твердых частиц (пыль, грязь)- для глаза это невидно совсем. Сила трения увеличилась и вращающаяся часть дождевателя просто трётся об платформу и поэтом вращение либо прекращается совсем либо идёт рывками. Решение моё в этом случае просто - трущиеся места шлифанул нулёвой наждачкой слегка, затем с одно стороны ослабил два шурупа и слегка оттянул вверх весь вращающийся блок с форсунками. Теперь работает и ничего не зависает. Кстати за три года механизм шестерней, что виден глазу (большая часть его не разборна также, и запаяна на предприятии) не износился и и ни какого известкового налёта внутри не было. Может кому- нибудь пригодится.
  3. Элечка81
    Элечка81
    Элечка81
    @Armen_Kandatyan, добрый день. Скажите, пожалуйста, а вы довольны данным дождевателем? Мы такой же приобрели, еще не испытали.
  4. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    А какое давление вы на него даете? И почему ваш выбор упал на Керхер? Не рассматривали ли вы Гардену?
  5. Poxipol
    Poxipol
    Poxipol
    Нижний Новгород
    Доброе время суток, форумчане. Кто нибудь, все таки смог аккуратно разобрать и потом собрать что нибудь типа gardena aquazoom 350/2.
    Имею схожую проблему, правда после четырех или пяти лет постоянной сезонной работы.
    В одну сторону идет почти без щелчков, а в другую постоянно зависает (щелкает).
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Poxipol, гардены такого типа, как у @Андрей 203 три года отполивали без проблем, тьфу три раза, а керхер, чуть попроще, после 2-х лет редкого полива пришлось дважды перебирать, но помогало на неделю-две... Так и валяется - и выкинуть жалко, и ковырять неохота...
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переосмысливаю жизнь
    PavelTLT
    Тольятти
    По совету @Armen_Kandatyan почистил пару трения - где дождеватель вращается в скобе. Вроде заработал, не клинит.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А я в этом сезоне вообще не доставал - всё сделали дожди. :super:
  9. Andante
    Andante
    Andante
    Суть дела: есть поливалка-осциллятор (фирмы Hozelock, но не суть важно, китайский фуфломицин под любой маркой одинаков), при покупке она чуть выпендривалась - застревала в одном крайнем положении на полминуты, потом продолжала качаться, а сейчас (через 4 года от покупки) просто останавливается без продолжения.
    Разобрать удалось только до цилиндра с механизмом внутри и усиком-переключателем, который должен менять направление движения, а цилиндр по китайской народной традиции залит пластиком наглухо - неразборно. Сначала думал распилить ножовкой по металлу, но вовремя сообразил что на даче без мелкого инструмента собрать не получится и эту идею я отставил. Просто залил внутрь, во все дыры, жидкость-очиститель карбюратора, правда, без фанатизма, не под завязку. В общем заливал 3-4 секунды. Потом качал и переворачивал цилиндр, чтобы жижа внутри попала всюду, оставлял на 3 минуты и снова качал-переворачивал. Собрал аппарат, воду подал в него только через несколько часов.
    Результат: неисправность полностью устранена, качалка работает почти в 2 раза быстрее чем раньше и ни разу не останавливается.
    Рекомендую.
  10. Николай1ый
    Николай1ый
    Николай1ый
    Нижний Новгород
    Веерная поливалка gardena polo 220 classic
    основной механизм качения не разбирается (без повреждений корпуса)
    и в целом не ремонтопригоден. Как я понял у более дорогих
    моделей поливалок gardena всё точно так же. Но! Мы попробовали.
    В конце прошлого сезона по очереди заклинило 3и таких поливалки.
    Перестал работать механизм качения.
    Одну из поливалок убили ради науки.
    Распилили ножовкой по металлу, заглянули внутрь,
    не обнаружили ни песка, ни отложений извести (хотя вода у нас
    сильно жесткая!). Короче ничего не поняли о причинах заклинивания.
    Первое видео на этот счет.
    Неожиданный результат дал русский "йоп*мать":
    подал давление на поливалку и ударил её крепко по неразборному
    корпусу раза 3-4 кочергой. Что-то там чихнуло и качение пошло.
    Видео тоже прикладываю.
  11. Николай1ый
    Николай1ый
    Николай1ый
    Нижний Новгород
  12. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Вот мужик все четко рассказал и показал причину неисправности и как ремонтировать
  13. Vladimir071
    Vladimir071
    Vladimir071
    Зачем разбирать веерный дождеватель, если в нем что-то поломалось вы все равно навряд ли сделаете, а почистить от внутренних загрязнений - это просто, залейте в редуктор ВДшки и оставьте на ночь, будет работать как новая. Отверстие куда подключается шланг туда и заливать, а сколько заливать? Заливайте хоть весь тюбик, много не будет.
  14. Vladimir071
    Vladimir071
    Vladimir071
    При помощи Вдшки вот эти две поливали перестали клинить, и теперь работают как швейцарские часы.
    D161EC6C-8954-4754-AD00-1DE825F843F1.jpeg A6B09FA9-3929-46C8-B019-83B42E16EB75.jpeg
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Оставляли их на ночь в каком положении? Как на фото лежат?
