Сварочный инвертор Дон-150
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Газимагомед, 08.05.12.
  1. Газимагомед
    Газимагомед
    Газимагомед
    Хасавюрт
    Добавлю фотки для информации по моему вопросу о сварочном инверторе Дон-150.Собирают их в Ставрополе...
    Хотел бы попутно получить ответ на такой вопрос: можно ли (без последствий) дополнительно организовать ручку-регулятор на держак... Вопрос относится в общем к инверторам...о наличии таких опций не встречал из прочитанного по форуму... Заранее спасибо за ответ.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Этого сделать, без серьезной модернизации не возможно.
    Если просто удлинить провода на резистор регулятора тока, аппарат сгорит.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А если поставить на аппарат тумблер, переключающий с резистора установленного на аппарате, на выносной резистор и разъем, для подключения выносного резистора, почему аппарат должен сгореть? Но только, конечно, не на держак, а в какую нибудь "мыльницу".
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Длина провода управления, увеличенная даже 10-15 сантиметров, при частоте аппарата в 50-100 килогерц, может такую помеху вогнать в аппарат, что мало не покажется.
    В аппаратах с возможностью ДУ, ставят оптронную развязку, отдельное питание на выносной задатчик.
    В этом случае, можно удлинять метров до тридцати.
    Когда аппарат тяжелый и стоит Бог знает где, ДУ актуально, а когда маленький...?:aga:
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Спорить не буду, но лично видел (и не у одного) самопально переделанные, в рабочем состоянии. Честно скажу, про развязку не спрашивал.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спорить не буду! :)] Но как вариант ВЧ фильтр поставить на соединительные провода или их на ферритовое колечко намотать. Мне больше кажется, что оптронная развязка сделана в целях безопасности сварщика.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Если у задатчика аналоговое управление (это когда постоянное питание, а регулировка от 0 и до 5 или 10 вольт), регулировка через контроллер, там зафильтровать варисторы, резисторы и пр., может и получится.
    Но ведь большенство аппаратов с регулятором, который идет прямо на ШИМ-контроллер, а вот здесь ничего не спасет.
  8. Газимагомед
    Газимагомед
    Газимагомед
    Хасавюрт
    Думаю как вариант можно применить управление переключаемым (на два нефиксированных положения) тумблером-как для управления автостеклоподъёмниками...подобные механизмы применяются для управления панелью автомагнитол, перемещения лазерных головок в дисководах и т. д. .Проблема по мне, в надёжном и не грубом трёхжильном кабеле который можно провести по кабелю сварочника с держаком на котором и ставим тумблер (думаю под большой палец руки)...так как в электрическую схему управления аппарата не вмешиваемся, соответственно проблема наводок и последствий уходит автоматически. Питание для управления думаю можно "одолжить" с выхода аппарата (по моим прикидкам это 3-5v 0.1-0.2А) через стабилизатор типа 7805 ...ручку регулятора заменить на шестерню которую будет крутить моторчик с приводов дисководов...думаю мысль понятно -это как бы в кратце..вот приобрету инвертор и потом можно показать практическое исполнение. Хотя думаю способов (при разнообразии современных технических решений) можно предложить немало...(в зависимости от уровня знаний "конструктора").
