Одноэтажный дом из "тонких" кирпичных стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем chum, 09.05.12.
  1. chum
    chum
    chum
    Здравствуйте. Хочу построить дом, из пустотелного двойной поризованный кирпича. Фирму называть не буду, ибо реклама, характеристики следующие: 250х125х138, М-125, 4,2 кг, 0,20 Вт/м2 С. Дом 10м. х 12.5м., одноэтажный. Высота стен 3400мм от лент фундамента (200мм перекрытие первого этажа, 3000мм от пола до потолка, 200мм чердачное перекрытие. Хочу внешние и внутрение стены в кирпич, утепление внешних стен базальтовая плита 100мм, отделка фасадные панели. Вопрос знатокам. Хватит ли толщины стен в 250мм? В первую очередь по нагрузкам. Перекрытия (оба) по клееным балкам, и ЦПС по ним. Перекрытие первого этажа с опорой на ленты фундамента. Крыша вальмовая.
  2. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    В один кирпич можно делать и двухэтажные дома при наличии армопоясов. Только обязательно сделайте армопояс под крышу!
  3. chum
    chum
    chum
    Спасибо. Мне посоветовали строители следующий вариант. Так как кирпич двойной, через два-три венца кладочную сетку (50х50 можно и 100х100). Перемычки над проемами минимум 250мм плечо опирания (желательно больше.) Те кирпичи, на которые будут опираться перемычки, заменить на полнотелые (в два три венца). И армопояс под крышей или муэлрат. Так и буду делать. Но буду рад и критики и советам. Или же добавлю свои три копейки в общую базу знаний :). Может кто-то так же решится строится. По деньгам получается один из самых дешевых вариантов. Плюс прочность кирпича, и вес, тапло керамики. Не хочу начинать холивар, но керамические блоки, пено-газо бетон боюсь. Как показатель, страшная тайна за семью печатями - прочность кладки. Не самих блоков на сжатие, а кладки из них - на сжатие и изгиб.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно смотреть проект, слабые места это узкие простенки между проёмов, в стенах на которые опирается перекрытие. Чем уже простенок и шире проёмы и больше пролёт перекрытие, тем больше будет нагрузка на этот простенок.
  5. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Под крышу делается обязательно армопояс а к нему крепиться муэлрат
  6. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Сам буду строиться так же из двойнного кирпича, в 1,5 этажа, уже много перечитал и глядел похожие дома, думаю все будет ок.
