Дует из окон
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Ю-Джин, 09.05.12.
  1. Ю-Джин
    Ю-Джин
    Ю-Джин
    Дует из окон
    Приветствую всех.
    Такая вот ерунда - у нас большие окна, "советской дачной технологии" - т. е. деревянная неоткрываемая рама (естественно, одна). Дому уже лет под 30, как окна поставили, так и стоят до сих пор. При понижениях температуры и особенно при ночных заморозках от них отчетливо несет холодом. В результате сильно выдувается тепло и даже печка спасает ненадолго, приходится среди ночи вставать подтапливать или дрожжать до утра.
    Посоветуйте, можно что-либо придумать при таком раскладе:
    Часть стекол за время их жизни были повреждены, а поскольку размер большой и нестандартный, в некоторых секциях - остекленение из 2х частей с небольшим перехлестом или (если треснуло без смещения) - в стык. Места соединений заклеены узким скотчем с двух сторон.
    Прошлым летом заменил одно "составное" стекло целым листом, но особой разницы по сквозняку что-то не заметил... Когда вытащил старое стекло, обнаружил, что внутри рамы по нижней части проема - фактически труха. Выгреб до сколь-нибудь плотного дерева, забил туда рейку - авось сойдет... Когда возился с рамой, обнаружил, что и подоконник как-то слишком качается.
    Обошел-обсмотрел всё снаружи - да вроде нет каких-то откровенных щелей, все довольно прилично.
    Подскажите, люди добрые - куда копать ? Понятно, что самое лучшее - все вытащить и вставить новое, но ... везти специально заказанные стёкла 70 км. от города - не подарок, равно и в куче со специально изготовленными рамами ... Местных умельцев, которым можно было бы довериться и собрать рамы на месте не видно что-то. Самому делать - сомневаюсь, что без спец. прилад удастся точно состыковать все части. :(
    В плане поиска бюджетных решений:
    Может ли сквозить так через нахлёст стекол в битых секциях ?
    Имеет ли смысл пытаться заделывать все мало-мальские щели, например, замазкой для окон ? Пройтись пеной по/под подоконникам ?
    Где-что можно еще посмотреть в рамах для выяснения источника сквозняка ?
  2. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Вытаскивать стекла и сажать на герметик, и все щели проходить герметиком.
    Остекление из 2х частей с небольшим перехлестом - заменить на целые стекла.
  3. Ю-Джин
    Ю-Джин
    Ю-Джин
    Хых... А то я б отказался. Я ж писал - при осмотре явных щелей нет, только очень узкие и вроде не сквозные. Герметик туда даже и непросто запихать будет. А заменить стекла не так чтобы и просто по ряду причин. Зато сейчас, когда жара задурила под 30 градусов - в домике такой кайф ! Кирпичные стены держат прохладу до вечера, а небольшой сквознячок из окон только добаляет положительных эмоций. Вот и сиди - думай, что лучше: месяц мерзнуть ночами или 3 месяца наслаждаться прохладой :))
  4. Jagodka
    Jagodka
    Jagodka
    А у нас дует из недавно поставленных окон - до зимы ставили. Дует сильно. Что делать?
    А у нас дует из недавно поставленных (до зимы делали). Что делать?
  5. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Для начала позвонить в компанию, устанавливавшую окна.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Интересно стало. А как Вы определили, что дует ? летом ? всегда окна закрытые ? Честно интересно стало .
  7. Ю-Джин
    Ю-Джин
    Ю-Джин
    Наткнулся на сообщение в одном из форумов. Писали, что герметик (в частности силиконовый) очень сильно прилипает к стеклу. Настолько, что в последующих ремонтах стекло даже приходится разбивать, вытащить его целиком невозможно. Рекомендовали при установке на герметик смазывать стекло мыльной водой или растительным маслом (последнее - при заделке выбоин на стыках, с последующей протиркой масла на следующий день).
    Искал альтернативы - увидел на рынке т. н. рамную замазку. Но во-первых, она тоже прилипает, зато еще и усаживается, трескается, крошится, становится жесткой и не обеспечивает герметичность.
    Собственно, хотелось бы спросить, желательно у опытных стекольщиков - какие герметики лучше использовать для уплотнения/геретизации стекол и заполнения пустот/дефектов в рамах ? И вообще, любая информация по этому поводу приветствуется. Зима-то не за горами ...
  8. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Вы бы сначала фотки окна выложили. Виднее было бы. А вообще, конечно, менять окно надо. Отслужило
  9. Ю-Джин
    Ю-Джин
    Ю-Джин
    Не понял. Фотки чего ? Общий вид окон ? Вид на рамы после удаления стекла ? Разобрать окно, чтобы сделать снимок, потом собрать и ждать советов - эт как-то вовсе не прикольно :)
    Хотелось пообщаться с теми, кто использовал герметик. Я вот уже затарился перед поездкой: купил акриловый белый - для заделки полостей и щелей в рамах. И еще - прозрачный эластичный силиконовый. Планирую сначала вынуть битые стекла, промазать место установки стекла тонким слоем силиконового герметика и разровнять. Пока буду вырезать стекло по размеру, ну и то-сё, надеюсь, силикон подсохнет. На него установлю смоченное мыльным раствором стекло и придавлю штапиком. А потом вкруговую снаружи и изнутри - пройти все щели акриловым.
    Кто что скажет про такой алгоритм ?
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Перед нанесением герметика категорически нельзя использовать мыльный раствор. Иначе не получиться контакта между стеклом и рамой. Механизм действий такой: 1. Очищаем место посадки стекла. 2
    наносим герметик. 3. Вставляем и вдавливаем стекло. 4. Поверх герметика наносим мыльный раствор и снимаем излишки.
  11. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Как я понял, бюджет небольшой, везти стекло сложно, надо подремонтировать? Советовать это надо? А то уже дошли до вопроса - какая фирма ставила. Тогда слова "фирма" произносились, как фирмА, с ударением на А, и относилось только к джинсам.
  12. Ю-Джин
    Ю-Джин
    Ю-Джин
    Вот на форуме как раз и обсуждалось - что сделать, чтоб уменьшить адгезию к стеклу. Жаль, форум от 2010 года... Я думаю раз силикон эластичный, то контакт после мыльной воды будет достаточный - штапиком будет придавлено. Но ремонтопригодность окна, в плане замены отремнтированного стекла, сохранится.
    P. S. Может, я невнятно выразился. Окна обычные "советские", не стеклопакет.
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Какая разница пакет или нет. Если нанесёте герметик после мыла, то шов будет протекать.
  14. Ю-Джин
    Ю-Джин
    Ю-Джин
    Не совсем понял критичность "протекания шва". У нас упомянутые окна стоят без всякого герметика более 20 лет. Вроде никуда ничего не текло ...
  15. FrostN
    FrostN
    FrostN
    А от окна дуло всегда или только в последние годы?
