Комрады, помогите с вопросом о гидроизоляции
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем АлександрМаркин, 09.05.12.
  1. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    Суть вопроса: в прошлом году заложили цокольный этаж. Мастер, делавший фундамент, посмотрев на грунт, посоветовал, вместо гидроизоляции фундаментных блоков, сделать хорошие, широкие отливы. Уровень грутновых вод-ниже 7 метров, почва-песок.
    Строители, которые в этом году будут строить дом, настаивают на откопке фундамента и проведении наружней гидроизоляции... Под землёй 3 блока (180 см.), очень не хотелось бы делать не нужную работу... Заранее спасибо, за участие в решении данной проблеммы! Буду признателен за любой совет!
    С уважением...
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Правильно посоветовал Вам мастер. Если уровень гр. вод действительно на вышеупомянутой глубине.
  3. Slavutych
    Slavutych
    Slavutych
    Вообще, для неэксплуатированного этажа при низком УГВ предусмотрена наружная гидроизоляция от капиллярной влаги. Она также служит защитой от значительных атмосферных осадков, способных просочиться через грунты вовнутрь этажа.
    В данном случае, целесообразность в проведении работ по гидроизоляции только по мере необходимости (подтопление и пр.)
  4. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    Спасибо за ответы!
    Да, именно о капилярной влаге мне и говорят строители... Якобы, фундамент будет постоянно сырой, что в последствии не сможет не сказаться на его состоянии. Одного не пойму, если наружная стена фундамента будет утеплена и гидроизолирована выше уровня земли, а отмостка отведёт воду на метр от стен, как вода доберётся до стен цоколя? Вряд ли она пойдет на метр в сторону, если под ней песок... Весной, когда с плит перекрытия вода лилась ручьями, в подвале не было ни одной лужи, сразу всё уходило.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
