1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 13
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем toypaul, 11.03.12.
  1. noXter
    noXter
    noXter
    Ярославль
    Всем доброго дня! Подскажите кто сможет. Неделю уже ищу инфу но безуспешно.
    4 года являюсь счастливым обладателем мотокультиватора Pubert Elite 65b c2. Землю обрабатывает фрезами изумительно, но возникла потребность в перевозке грузов (песок, щебень, дрова). В связи с этой потребностью возникла идея приобрести прицепную тележку и пневмоколеса. В магазинах все это оборудование есть. Манагеры уверяют, что культиватор без проблем будет работать и с тележкой.
    Но меня смущает худенький редуктор моего культиватора. Может кто подскажет расчитан данный культиватор на перевозку телеги с грузом? Заранее спасибо:) !
  2. noXter
    noXter
    noXter
    Ярославль
  3. Prince
    Prince
    Prince
    Мне, при покупке Пуберта в "Бигаме", менеджеры уверяли, что возить на нем врядли получится, тк мала собственная масса культиватора (57 кг), и будет пробуксовывать при трогании с места и вообще. Проверять не начем :) ДА и скоростей мало...
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Я думаю, что не зря эту модель назвали "мотокультиватор", а не мотоблок. Хотя не сомневаюсь (но сам экспериментировать не буду :)]), что прицеп с небольшим (150-250 кг) грузом повезет легко. Тут пишут, что Кротом (50 кг) чуть ли не тонну возят :) ...и ничего...работает. По крайней мере редуктор тут стоит достойный, надежный, но отсутствие КПП как-то настораживает. Короче культиватор, должен быть культиватором.
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Согласен.
  6. Виталий С
    Виталий С
    Виталий С
    Московская область
    Не думаю, что этот редуктор даже рядом лежал с редуктором Крота. :victory:
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Про редуктор Крота наслышан...но вроде и на этой машинке на редукторы особых жалоб нигде нет :).
  8. Виталий С
    Виталий С
    Виталий С
    Московская область
    Может и нормальный, спорить не буду. Но эта штамповка всяко слабее литого редуктора Крота. Поэтому, лучше не перегружать.
  9. mrays
    mrays
    mrays
    Приветствую!
    Приобрели культиватор Pubert Primo 65 bd2 с пневмосцеплением.
    Землю размалывает просто в пух, благо у нас почти целина - гряда с лесной землей и глиной. Целых 2 сотки. Глину и комки размолотил в кашу) Очень мягкая земля стала. Но попотеть пришлось - 3-4 часа молотили землю с перерывами зарываясь по крылья. Ползет по 1-2 см кажется очень медленно может 1 см в минуту)
    В принципе удобный культиватор, красиво покрашен, все прикручено, но недешевый конечно:))
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Mrays, доброго времени. Принимайте Поздравления! Хорошее приобретение! Вы наверное всеми 6-тью фрезами работали, поэтому медленно и тяжеловато Вам показалось. Надо было по одной фрезе с каждой стороны снять...тогда работать по целине гораздо быстрее и легче физически в 2-3 прохода. Не забудьте масло сменить в двигателе.
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Поздравляем! У меня такой же, есть тема по нему, будут вопросы обращайтесь. Пюберт, Кайман, Викинг, Хускванра- братья, очень похожи, только моторы стоят разные (ну и ходовая чуток).
    Совет от Игоря точный, по твердости уменьшить кол-во фрез, чем мягче, тем больше. Я по болоту сегодня картоху посадил, все 6 фрез гребли окучник и то тяжко, очень мягко.
  12. mrays
    mrays
    mrays
    Спасибо!
    Если по одной фрезе с каждой стороны то наверное это очень долго придется молотить землю и очень часто бегать)
    Мы пахали по 2 фрезы с каждой стороны - золотая середина. С 1 фрезой он бы часто выпрыгивал из пахоты. А 2 топит и ползет. Конечно руки устали так как приходилось вытаскивать и держать крепко чтобы в стороны не уводило. Задний ход вещь очень нужная и полезная. Как без неё пахать вообще не представляю :)
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Подождите...у Вас же должно стоять по 3 фрезы с каждой стороны (90 см) + диск для защиты растений. Я почему и говорил...по одной снять, чтобы в результате оказалось по 2 с каждой стороны (60 см). Вы так и делали...все правильно. А чтобы легче было работать ...надо фрезеровать в несколько проходов (3-4) ,постепенно, не на много заглубляя сошник, и может быть не на полных оборотах двигателя, а в половину примерно...в общем сами должны определиться ...как будет легче и удобнее, и руки не будут уставать.
  14. sergey158
    sergey158
    sergey158
    Krasnoyarsk
    а разве этот диск для защиты?
    я его наоборот наточил, чтобы он дЁрн резал, и вообще когда наточены фрезы и диск он быстрее работает
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Именно для защиты растений, кустов и т. д :). Напрасно Вы заточили фрезы (об этом диске я и не говорю). Читал где-то на форуме...что заточенные фрезы рубят корни сорняков, а не поднимают их наверх...и после такого фрезерования сорняк начинает расти в геометрической прогрессии. Опытные землепашцы подтянуться...просветят по подробнее.
