1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Скачки напряжения на даче
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем DimooH, 09.05.12.
  1. DimooH
    DimooH
    DimooH
    Всем привет. После установки насосной станции столкнулся с такой проблемой ... насос (Джилекс Джамбо Дом) постоянно выдает ошибку - Напряжение питания или слишком высокое, или низкое.
    До этого не каких проблем с электричеством на даче я не замечал, после очередного сбора денег председатель гарантировал что у нас 15 киловатт на участок. В связи с этим при установки насоса даже не задумывался что могут быть проблемы такого плана, поэтому просто воткнул вилку в ближайшую розетку от насоса.)
    В электричестве я полный ноль, так что сразу прошу вас выражаться простым языком)
    З. Ы. Насколько я понимаю заземления на участки у меня нету, если это важно.
  2. 2126666
    2126666
    животные удивительно честны и благодарны
    2126666
    Сан-Барнео :0) 22 (Алтайский край)
    Привет.
    Правда в чём вопрос не ясно... Напряжение замеряли ? Или траблы с автоматикой НС ?
    Старенький, но рабочий "апээсник" (ИБП) для проверки из дома захватите, если поможет - оставте его с насосом и холодильником.
  3. DimooH
    DimooH
    DimooH
    Траблы с автоматикой ... на дню по 10 раз мигает и показывает мне ошибку что напряжение ему не нравиться.
    ИБП к сожалению не одного дома нету (
    Что касается замера напряжения ... говорю же с что с электрикой не то что на вы... ваще побаиваюсь её)
    Но думаю надо будет начать с замера. Просто до этого не сталкивался с подобными проблемами...вот и не знаю с какой стороны капать(
  4. 2126666
    2126666
    2126666
    Китайский тестер - 150р примерно, сразу попросите чтобы выставили на замер напряжения в сети 220v. Приезжаете, измеряете, делаете выводы. Если скачков нет, а НС дуркует - несёте её обратно по гарантии. Если скачки есть, ищите причину. Это может быть старый, добрый транс соседа (всмысле сварочник, а не "модные" люди на Арбате), это может быть обогреватель другого соседа, накосяченная проводка, слабый контакт, подгоревшие клеммы... Вобщем 15 киловат вполне должно хватать всем если они реальны, тогда ищите что то у себя. Попробуйте другую розетку, попробуйте у соседа включить.
  5. DimooH
    DimooH
    DimooH
    Спасибо.
    Ясно, сначала надо замерит а потом уже дальше копаться.
    З. Ы. А можно как то выяснить реальны ли эти 15 киловатт или вымысел?)
  6. 2126666
    2126666
    2126666
    Посмотреть что за трансформатор у вас, разделить мощность на количество домов (грубо), если получится по 10кВт - то нормально. Ну и позвонить в организацию, что предаставляет вам электроэнергию, спросить у них какая мощность по документам.
  7. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Придется ставить стабилизатор напряжения мин. мощность = мощность станции х2, но лучше х3 ИБП намного дороже будет. Хотя и он не всегда спасет. Для измерения есть гаджет вроде измерительная панель зовется втыкается прямо в розетку.
  8. DimooH
    DimooH
    DimooH
    А как в обще подобрать стабилизатор? Цена на них в обще пугает)
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Забудьте пока про стабилизатор!
    Замеряйте сначала напряжение.
    1. в розетке непосредственно у насоса при работающем насосе
    2. в розетке у насоса при выключенном насосе
    3. в щитке (или ближайшей к нему розетке) при работающем насосе
    4. в щитке (или ближайшей к нему розетке) при выключенном насосе
    Данные в студию.
  10. DimooH
    DimooH
    DimooH
    Ок, как буду на даче всё замерю и выложу тут данные!
  11. Agregatus
    Agregatus
    Agregatus
    Какая длинна кабеля к розетке насоса и сечение проводов в нем? В студию не помешало бы ;)
  12. DimooH
    DimooH
    DimooH
    И так замеры выглядят следующим образом ..
    Напряжение в розетке когда выключен насос и водонагреватель 238 Вольт :ogo: (примерно такое же напряжение во всех розетках) включаем насос и водонагреватель получаем в розетке 225 Вольт (выведен отдельный "пакетник" на сарай в него входит 2 розетки и 2 лампочки)
    При этом насос работает нормаль...
    Как только насос начинает выдавать ошибку слишком высокое/низкое напряжение... начинаю замерять. в розетке 242 Вольт :ogo::ogo::ogo:
    И что мне с этим делать?
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Смотреть свои сети. Многовато как то напряжение пазает под нагрузкой...
    Где-то, начиная с опоры и заканчивая розеткой у вас "слабое звено", возможно не одно. Это и слабые контакты (как на опоре, так и в счётчике, автоматах, соединительных коробках, розетках) и слабое сечение проводов в вышеуказанной цепи, или большая длина. Скорее всего, совокупность этих факторов.
    Поэтому я вас и просил измерять не только у насоса, но и в щитке, что вы собственно не сделали;)
    242 вольта - когда насос ещё работает или уже отключился? Может, ему много напряжения то?
    Когда замеряли, днём или вечером? Это посёлок или СНТ?
  14. DimooH
    DimooH
    DimooH
    Это СНТ ... я же писал что мерил везде ...и везде 238 .. это было в субботу, а уже в воскресенье вечером было совсем высокое напряжение в 242 вольта.
    Так всё дело в том что ему много...вот он и вырубается что бы не сгореть! Как уменьшить это напряжение?
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Запитать насос куском тонкого провода соответствующей длины. Тонкого - в пределах разумного ессно. Наиболее простой вариант.
    Какая мощность насоса? Сейчас прикинем длину-сечение...
    Такс.
    Если насос 1.1 кВт, Чуть более 5 ампер. Если его запитать через удлинитель ПВС 2х0,75 длиной 30 метров, то при полной нагрузке насоса вы понизите напряжение на насосе на 8 вольт. Немного, но и не мало. Провод в бухту не сматывать, дабы не поплавился - на нём будет выделяться порядка 40 Вт тепла.
    Проблема в том, что если в какой-то момент времени насос работает близко к холостому ходу, то и напряжение на нём будет повышаться, увы. Т. е. падение напряжения на удлинителе пропорционально нагрузке.
    Ну, либо стабилизатор ставить, но это подороже будет.
    Ещё вариант - пойти в товарищество или в сети, кто у вас там ответственный, и требовать соответствия энергии ГОСТу на качество эл. энергии, где русским по белому написано +/-5%. Т. е. 209...231 В. Если даже в субботу напряжение повышенное, то думаю, стОит скинуть ступень-две на цапфе.
