Перекрытие пола и 1ого этажа, оптимальный выбор плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем SergeySVCooL, 09.05.12.
  1. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Решил сразу посчитать после заливки фундамента и поднятия цоколя рядовым кирпичем какие и сколько плиты потребуются.
    Вот план первого этажа
    Почитав форум, понял что плиты "боковыми" сторонами не должны залезать на стены, лишь по длине, исходя получаем: требуются плиты 4800 длиной с напуском по 125мм на несущие стены. По ширине получаем 8500мм (боковая сторона плит без напуска на стены же) отсюда начинаем считать кол-во плит.
    Полистав курские прайсы остановился на следующих:
    Наименование Объем 1 шт в м3 Цена в руб.
    ПК 48-15-8 1,57 8862-00
    ПК 48-12-8 1,25 6952-00
    Теперь для меня самое сложное, какой должен быть оптимальный зазор между плитами? Или его не должно быть вообще?
    Я прикинул следующие расклады плит (в 2 ряда полностью перекрывая весь этаж)
    Вариант 1
    ПК 48-12-8 кол-во 7шт. (ряд) всего потребуется 14 цена 6952*14=97328р
    зазор между плитами 16мм
    14 подъемов крана примерно 7000р за кран + раствор по швам и анкера (цена в районе 1000р наверно)
    итого 105328р
    Вариант 2
    ПК 48-15-8 кол-во 5шт. (ряд) всего потребуется 10 цена 8862*10=88620р
    зазор между плитами 250мм!
    10 подъемов крана примерно 5000р за кран + раствор по швам и анкера (цена в районе 3000р наверно)
    Зазор такой возможен?
    итого 96620р
    Вариант 3
    ПК 48-15-8 кол-во 4шт. и ПК 48-12-8 кол-во 2шт.(ряд) всего потребуется 8+4 цена 8862*8 + 6952*4 = 70896+27808 = 98704р
    зазор между плитами 20мм
    12 подъемов крана примерно 6000р за кран + раствор по швам и анкера (цена в районе 1000р наверно)
    итого 105704р
    Вариант 4
    ПК 48-15-8 кол-во 3шт. и ПК 48-12-8 кол-во 3шт.(ряд) всего потребуется 6+6 цена 8862*6 + 6952*6 = 53172+41712 = 94884р
    зазор между плитами 80мм
    12 подъемов крана примерно 6000р за кран + раствор по швам и анкера (цена в районе 2000р наверно)
    итого 102884р
    Доставку не посчитал, но думаю там разница в рубль будет.
    В общем подскажите какой вариант лучше, или есть за эти деньги какой то еще лучше вариант для первого этажа? На второй этаж на одну плиту меньше, за счет лестницы, но все равно интересует оптимальный зазор между плитами.
  2. ZauralProekt
    ZauralProekt
    ZauralProekt
    Курган
    Вот теперь и выбирай!
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Плохо читал форум. Запускать можно (даже я считаю нужно) на 70-100 мм боковой стороной для анкеровки стен за диск перекрытия. Расстояние между плитами обычно закладывается 20 мм. Когда раскладки не хватает а также в случае присутствия проёмов шире 150 мм плиты раздвигают до 300 мм и монолитят, монолит армируют как показано на рисунках. В случае раздвижки более 300 мм считают как самостоятельный монолитный участок
  4. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Выходит с большим зазором не дешевле? ведь если взять скажем вариант 3 то экономия на бетоне и арматуре, хотя 8 тысяч на это же не уйдет? а привозить на 2 плиты больше и крану побольше работы, и еще вот у меня цоколь кирпич м125 плиты положу если по бокам еще нахлест 7-10 мне надо до уровеня плиты еще пару тройку рядов кирпича, а потом уже начинать блок верно?
    Про монолитный участок в доме один есть, на втором этаже перед лестницей, 2000 на 1800мм как его правильно выливать и за что цеплять, справа несущая стена есть под него, сверху и снизу плиты, слево лестничный пролет. Помогите советом:|:
  5. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    Дешевле врядли будет !
    А то и дороже т. к. при заливке бетона уйдет больше чем на тот же учаток с плитой + работа по устройству опалубки, армировке и заливке.
    Я б советовал не мудрить и крыться без всяких зазоров. А по поводу крана я не знаю как у вас, а у нас в МО за кран платиш за смену (ну или часы) но никак не за подъем, а в этом случае разницы в цене крана приктически не будет.
  6. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Ну вот я стараюсь чтобы были везде меньше 5 сантиметров, чтобы можно было если что раствором замазать щели и всё.
    посчитал что с нехлестом на боковые стены выходит 8640мм общая ширина плит в ряду, так же узнал что плиты на самом деле по длине все на 20! сантиметров меньше а по ширине на 10! 4780 на 1490 вместо 4800 на 1500
    В итоге из расчетов получил 2 оптимальных варианта
    первый
    1490 1плита в ряду 1190 6плит в ряду
    считаем 2 ряда 8862*2 = 17724+ 6952*12 = 83424 = 101148зазор 2мм 14 подъемов примерно 7000р за кран и того с учетом арматуры и раствора + доставка ~115000р
    второй
    1490 4плит в ряду 1190 2плиты в ряду
    считаем 2 ряда 8862*8 = 70896+ 6952*4 = 27808 = 98704зазор 60мм 12 подъемов примерно 6000р за кран и того с учетом арматуры и раствора + доставка ~110000р
    Так посоветуйте что лучше: дороже, но без зазоров и плит полуторных меньше, а значит их укладывать проще, или плиты что те что те класть одинаково, и стоит эти 5к на что нить еще пустить хорошее)
  7. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    Существенной разницы не вижу, лучше без зазоров!
  8. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Кратные-дольные бы вам на досуге повторить что ли... Там плиты короче и Уже на два и на один сантиметр соответственно.
    И еще по крану. Крану у вас может понадобиться работать на большом вылете стрелы; а более широкие и тяжелые плиты может потянуть не всякий кран.
