Правильно ли разложили плиты ПНО?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем xRom2, 09.05.12.
  1. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    Вот план будущей раскладки плит, предположительно ПНО. Меня лично смущает то что центральная несущая стена при толщине 40см почти вся закрыта, то есть кладка второго этажа почти целиком пойдет по краям плит (хотя в принципе стена второго этажа будет нести на себе только кровлю, но все таки) и то что в проекте получается 4 типоразмера 630х120, 530х120, 330х100 и 330х120 (точные маркировки видны на плане). Не получатся ли потом проблемы?
  2. ZauralProekt
    ZauralProekt
    ZauralProekt
    Курган
    Правильно всё, вам ещё повезло что только 4 типоразмера (всё зависит от геометрии дома, бывают и монолитные участки ещё в разных местах перекрытия делают). Вы бы ещё спросили у того кто проектирует рассчитывал ли он тот простенок где дверь и большое окно, ведь на этот простенок хорошая нагрузка передаётся. А из чего стены выполнены будут (наружные, внутренние)?
  3. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    Несущие будут из ракушечника м75 в полный блок то есть 35-40см, внутренние скорее всего из гипсолита, в худшем случае из гкл в обесшумкой. Нагрузки по глазам вижу никто не считал, сам думаю для гарантии сделаю перемычки армированные 20см в высоту (все равно по высоте ряда камня ставить) и армопояс сантиметров 50. Но очень хочется в камень между слоев заложить пенопласта сантиметров 10, но вот не уверен что оно будет служить долго и счастливо. Или плюнуть - зафигачить камни как полагается, а утеплить снаружи? Но тогда может толщину стены сделать в 30 (у меня есть такой камень, штучный, 200летний, остался от разобранной больницы) в один слой и под облицовку уже утеплитель сунуть? А выдержат-то стены в 30см толщиной?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Проблемма не в перемычках а в простенке меж проёмов. Ракушечник как правило идёт М15-35, про М75 даже не слыхивал, короче может в этом простенке не сдюжить, туда монолитная (ые) колонны из ж/б просятся. :hello:
  5. ZauralProekt
    ZauralProekt
    ZauralProekt
    Курган
    Полностью согласен.
  6. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    Спасибо, посчитаю получше, есть к кому обратиться. Насчет камня - я тоже не слышал, но точно знаю уже как минимум три дома построенных из него, проблем ни у кого нет. Пока. :) Производитель заявляет м75, прилагает результаты испытаний для каждой партии, но камень не местный, с кавказа откуда-то.
