1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 31
Строю бытовку 6*3. Нужны советы
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Stpnff, 09.05.12.
  1. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Доброго! Прогибов не было и, как ни странно, снега на такой крыше много не наблюдалось, учитывая осадки этой зимой. Коньковый прогон подперт в 3 точках к поперечине потолка (100*100), получилось подобие фермы. На фото нет, к сожалению. Зиму (3 раза тьфу) пережили хорошо, окна-двери открываются, ничего не рухнуло. Шаг стропил около 65 см, по-моему.
    Доделываю сарайчег. Этот фасад будет и на бытовке.
  2. Kombat7
    Kombat7
    Kombat7
    Привет соседу от 141 участка! Сейчас нам забор поставят и будем тоже хозблок начинать строить!
  3. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Привет соседу!)
  4. Plombeer
    Plombeer
    Plombeer
    Пихква
    А какой фундамент у сарайчика и какая доска на фасаде? Выглядит отлично! и нет ли фоток процесса постройки сарайчика?
  5. psw
    psw
    psw
    Сарайчик - чудо! Но ветром его не опрокинет ?
  6. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Спасибо! Фоток мало)
    Доска 200х25 и 100х25 по очередности на каркас поверх гидроизоляции через обрешетку 25мм. Изнутри ОСБ 9 мм для возможности крепления различных крючков для инструмента. Также, внутри расположен утепленный колодец с насосной станцией. Покрасил Пинотексом для заборов.
    Ураган пережил)
  7. psw
    psw
    psw
    Так это у вас не просто сарайчик а домик для колодца. :super:
    Вот почему он такой узкий и высокий.
    Вообще оригинально делаете, чужие точно колодец на участке не найдут)
    Вероятно удобнее колодец и водоподготовку в таком домике обслуживать по сравнению с обычным.
  8. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Спасибо. Обслуживать удобнее. Бочку с насосом хочу через балку за тросы зацепить через ролики, чтоб можно было ее извлекать для ревизии и обслуживания. И крышку нужно утепленную сделать.
    Изначально идея была именно как домик колодца, но потом появилась потребность избавиться от хлама в домике, пришлось расширить. Бюджет ок. 20 тыс.
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Stpnff, подскажите по крепнению ГКЛ на потолок:
    1. Доп. обрешетку на потолочные лаги делали и какой шаг лаг?
    2. По короткой стороне листы между собой стыковали только на каркасе или были стыковки в воздухе?
    3. С каким шагом прикручивали саморезы?
    4. Стыки листов чем-нить проклеивали?
    5. Как сейчас выглядит потолок, щелок с стыках не появилось?
  10. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Доброго!
    1) Доп. обрешетку не делал, на лаги шагом кратно ширине ГКЛ, сейчас бы потолок зашил деревом - дороже, но приятнее. Да и чердак бы не стал делать, а подшил бы по стропилам.
    2) Нет, "в воздухе". Наверное, нужно продумать сей момент.
    3) Саморезы с шагом 15-20 см (около того).
    4) Щелок в стыках нет, так как оклеил полностью стеклохолстом перед покраской.
  11. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Если хотите использовать профиль под ГКЛ берите оригинальный, а не фольгу.
  12. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    У нас старая дача внутри и снаружи вся в дереве - вагонке, как коробочка. Хочется вагонку разбавить гладкой поверхностью на потолках и отдельных стенках.
    Решили в гостевом домике-бытовке на потолке и в межкомнатных перегородках пришить ГКЛ, а остальные стены обшить вагонкой.
    ГКЛ уже куплен, а мет. профиль пока нет...
    Хотим по вашему примеру пришить ГКЛ на деревянное основание, правда не на потолочные лаги, а на обрешетку поперёк лаг - она у нас поддерживает на потолке пароизоляцию под утеплителем.
    Чердак оставим, т. к. высота стен у нас получается в чистоте 2,35м, а холодный чердачок будет около 1,1м с внешней дверкой - там можно что-нить хранить или сушить...:aga:
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А зимой конденсата в домике не боитесь? Я смотрю вы его пароизоляцией обтянули. Влажность будет круче чем в тропиках, а зимой внутри шуба из инея.
  14. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Я уже ничего не боюсь :). Зима покажет. Планирую повесить датчик температуры и пару лампочек через диоды. Либо еще какой обогрев насосной станции. Конденсат внутри колодца не очень пугает. Сверху и по кругу утеплен ЭППС. От домика он будет отделен сплошной утепленной крышкой.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Крышка конечно уберет часть паров. Я сам ее зимой использую. Но часть влаги внутрь пройдет однозначно. Я даже с колодезного домика пару досок снизу оторвал, пущай вентилируется, дерева жаль. А то у меня было примерно так.
    Насчет утепления. Думаю сделали зря. ЭППС плохо пары пропускает.
