1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 31
Строю бытовку 6*3. Нужны советы
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Stpnff, 09.05.12.
  1. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Еще хотелось бы понять чем ее отапливать, хочу иногда зимой приезжать; пока остановился на Термофоровской "Золушке".
  2. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Перечитал форум, скорее в отоплении будет участвовать газовый конвектор на пропане.
  3. Maks191986
    Maks191986
    Maks191986
    Тоже собираюсь делать домик для гостей) не подскажите, если ОСП плиту только покрасить, от погодных условий она не деформируется ? Или все-таки лучше потом обшить вагонкой ? П. С. Домик прекрасный получился!)
  4. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Спасибо. Не деформируется, т. к листы пришиты к каркасу. Лучше сделать облицовку, т. к. краска со временем изменит свой вид не в лучшую сторону. Блок хауз выглядит довольно симпатично.
  5. Poper
    Poper
    Poper
    А зачем каркас обшивать osb, а потом обять обшивать чем ни буть... потери в деньгах почти 10р. если сразу каркас обшить вагонкой или блох хаусом!
  6. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Тысяч рублей, Вы имели в виду?) Извините, просто "не по себе" от этой новой моды деноминировать суммы посредством жаргона) Блок хаус +27 т. р., сейчас не в бюджете. Американцы, например, обшивают именно в такой последовательности. Поживем-увидим.
  7. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Подвел электричество 3 кВт. Столбик 3м - СИП от ВЛ, далее АВББШв, пока валяется на земле, канаву дорою чуть позже. Сварганил щиток, начал гипсокартонить. Много впечатлений от СПА-массажа из минералов от базальтовой ваты. Зато, можно уже чайкУ под закат хлебнуть.
  8. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Зашпаклевал, поклеил обои, вешаю светодиодные фонарики. Остаются плинтуса верх-низ, розетки, половая доска с пропиткой, какая-то мебель и душ-туалет с водоподготовкой. Т. е. половина мини-домика готова :)
    П. С. Еще задумал простенький АВР (схема ниже). Алгоритм такой: Когда есть основное напряжение на Line, то включен контактор К1. Как только оно пропадает, контактор отключает основную линию и, замыкая НЗ-контакт ждет, когда я заведу бензогенератор. Если бензогенератор не заведен, то НЗ-контакт контактора К2 замкнут на аккумулятор от автомобиля и обеспечивает питание +12 вольт на свет и сигнализацию. Плюс этой системы, что я, уезжая с дачи, гашу вводной рубильник в маленьком щитке у входа и перевожу систему в режим "ожидания" - работает только свет и дежурные устройства. Когда я в домике и Line под напряжением, АКБ заряжается автоматическим зарядным устройством. Можно прикрутить солнечную батарею, но сейчас не до нее - финансы уходят в другое строительное русло)
  9. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    слышал про специальные (может просто стойкие) краски ими покрывают и лет на 5 хватит, а в течении этого времени можно и а обшивку денег выделить. Сосед именно так собирается уже построенный дом из СИП защищать.
  10. vasili
    vasili
    vasili
    В каркасных постройках ОСБ как бы является несущим элементом, обеспечивающим жесткость конструкции.
  11. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Это, так сказать, тренировочное строение: как-бы, получился гостевой домик-мастерская.
    Думаю, что дом буду уже ЦСП обшивать с вент. зазором. Повесил конвекторы с термостатом, греют довольно эффективно. Заменил дверь на металл. Дерево на старой двери разбухло на 1.2 см вширь.
    Зимой планирую внутренности доводить до ума - уголки на окна, плинтуса, полы и мебель. В принципе, с этим строением все ясно) Выложу попозже что получилось. Спасибо всем за советы, оценки. Вообще, спасибо этому форуму. Никогда б не подумал, что у меня что-то получится. Все знания и опыт почерпнул здесь.
  12. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    [​IMG] Интересует, что за два верхних прибора, для чего служат?
  13. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Первый прибор - счетчик. Он просто дублирует тот, что на улице. Был лишний, решил установить. Рядом, черненький - контактор на 25А с нормально замкнутым контактом. Смысл - при отключении энергии - он размыкается и переключается на бенз. генератор на 10А (2500ВА). Т. е. это простенькая система АВР, схемку которой я выше выкладывал.
  14. Maks191986
    Maks191986
    Maks191986
    Домик пока решил отложить на следующий год, построил туалет - летний) из ОСБ. сегодня попросил купить мне краску, купили водоэмульсионку... ну что поделать, покрасил. Почитал на форумах, что ей тоже можно красить. Но она скорее всего не сдержит воду/влагу, как бы сдержала алкидная краска...
    А какой
    А какой краской красили Вы?
  15. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Я красил атмосферостойкой коричневой акриловой краской для шифера. При высыхании она похожа на резиновую пленку.
