1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 31
Строю бытовку 6*3. Нужны советы
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Stpnff, 09.05.12.
  1. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Всем доброго!
    Снял плодородный грунт по периметру бытовки для того, чтобы наполнить его глиной, оставшейся от копки колодцев. Плодородный слой уйдет на благие дела в огороде)
    В углах и в середине отсыпал песком с трамбовкой и проливанием водой для установки пары "плитка 40*40*4 + блок 20*40*40". Привалил отсыпку глиной. И тут сразу назрел вопрос. Глина, вероятно, осядет в процессе стройки/эксплуатации и, возможно, вымоет утрамбованный песок из под плитки. Как сделать по уму, чтоб этого не случилось?
  2. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    По уму надо засыпать всю яму глиной, см. на 10-15 выше уровня земли (с учётом усадки). А то у Вас под бытовкой будет болото.
  3. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Ок, спасибо - совет хороший. Глины хватает на это дело. А как думаете, с усадкой глины утрамбованный песок не "разъедется"? Хотя, в принципе, не беда, т. к. всегда можно поддомкратить и подложить блоки. Но не хотелось бы.
  4. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Продолжаю далее...
  5. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    И еще...
  6. Даришанна
    Даришанна
    Даришанна
    Скажите пожалуйста, за сколько времени вы возвели каркас? И какую доску вы использовали для каркаса стен?
  7. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Строю со 2 мая по выходным или после работы с 7 до 9:30 вечера, в основном в одиночку; пару-тройку дней помогал родственник. Каркас начал мая 15-го. Доска в стенах 50*100, обвязка 100*100, стропила 50*150, обрешетка 25*100. Укосины временные, каркас под OSB-3. Внутри планирую гипсокартон, но не уверен, нужно ли его крепить к каркасу сразу, или сделать под ним фанеру или OSB 8-9 мм толщиной.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, основательная бытовочка! :)
    А зачем такая? Или это временный домик для житья-бытья? План-то будет?
    А чего щебнем с песком не засыпали просто? Боюсь в местах, где глина, вода проходить не сможет. А это, насколько я понял, весь периметр. Таким образом во всем котловане будет застаиваться вода. Либо нужно дренажные трубы делать.
  9. Mashina02
    Mashina02
    Mashina02
    Нижний Новгород
    Действительно, почему? И глина зачем? :faq:
  10. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Пока планирую подобие мини-домика, в дальнейшем - мастерскую. План простой - вход, кладовка-санузел с мини-биосортиром и душ простейший. Комната - пару кроватей со столом и какая-нибудь мини-печка дровяная.
    Щебнем с песком засыпал под блоки. Посмотрим, как перезимует, если что-нибудь выпрет, буду думать.
    Куча глины осталась от копки колодца (10 колец), девать было некуда. Плодородный слой проще пристроить на участке, нежели глину. Я исходил из таких соображений: если люди ставят бытовки на бетонные блоки в местности, где почва - сплошная глина, так же копая ямки и засыпая утрамбованным песком, то и у меня это сработает. Возможно, я на прав. Время покажет.
  11. Даришанна
    Даришанна
    Даришанна
    Что касается материалов - то у нас "один в один", только внутри вагонку будем делать, уж очень я не люблю гипсокартон, мне его в городе хватает. Снаружи каркас закрепим OSP-9 мм, по ней имитацию бруса, а внутри вагонку.
    А какая высота стен у вас. Я тут напридумывала следующее: общая высота стен 3 м. Внутреннюю перегородку с прихожей и туалетом делаю на высоту 2,2 м. и соответственно над этим помещение делаю нары 3 х 1,5, Крышу делаю двускатную верхний конёк на высоте 4,2 м. потолка нет, Соответственно получается что наверху можно в полный рост встать и двуспальное место. На противоположной стороне так же делаю на опорах настил, для односпального места. Наверху можно разместить полки для одежды и уголок для игр. Вообщем при таком раскладе у меня получается в домике 6 х 3 (включая прихожую 3х1,5) - внизу двуспальный диван, + можно поставит доп. раскладушку, наверху 3 спальных места.
  12. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Высота стен небольшая - 2.35м, конек на уровне 3х метров. Думал сделать тоже подобие ниши с кроватью под потолком (у америкосов куча таких воплощений), но это прилично удорожило бы и без того недешевую конструкцию. Это мое первое творение, на чем-то нужно учиться. "Не ошибается тот, кто ничего не делает") Удачи Вам в строительстве!
  13. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Эххх, дожди... дожди.
  14. ДикуЛ
    ДикуЛ
    ДикуЛ
    Ярославль
    Ждем продолжения. Сам планирую что то подобное. Размер бытовки 6х3 ?
  15. tomik
    tomik
    дачник )
    tomik
    дачник )
    Днепр
    Я думаю нет. Лист 2250 на 1125
    3 листа это - 3375 мм + осталось место еще на 2 листа, итого - 5625 мм
