Как разобрать редуктор на культиваторе sungarden T 250 F BS 6.5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем jumpjet68, 09.05.12.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Зря взяли непонятные подшипники. :hello:http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=каталоги подшипников&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CK4BEBYwAA&url=http://www.podshipnik.ru/catalogue/&ei=eUitT9OjHOj44QTa67GgDA&usg=AFQjCNGssg9RwUEpUyLESsZIQz6vpCsykA&cad=rjt
    http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=каталоги подшипников skf&source=web&cd=1&ved=0CIoBEBYwAA&url=http://www.skf.com/portal/skf_ru/home/products?newlink=first&lang=ru&ei=y0itT9nLJrPT4QSpy8n6Cw&usg=AFQjCNHO2CKoCqqeDh0PHW9Tz6PuQUgoQQ
    http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=каталоги подшипников skf&source=web&cd=3&ved=0CI0BEBYwAg&url=http://www.podshipnik.ru/manufacturers/foreign/element_79.html?action=history&ei=y0itT9nLJrPT4QSpy8n6Cw&usg=AFQjCNH57Be3MOQ66gxuCVdw0TfKshwPzw
    http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=импортные аналоги подшипников&source=web&cd=1&ved=0CKUBEBYwAA&url=http://www.importrus.ru/&ei=SUmtT6DmNIbR4QSruO3xCw&usg=AFQjCNHg_Wz1M9QlGrggmewFArPjMauMiA
    http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=импортные аналоги подшипников&source=web&cd=3&ved=0CKcBEBYwAg&url=http://www.podshipnik.ru/&ei=SUmtT6DmNIbR4QSruO3xCw&usg=AFQjCNEgV2GR2uZ_qMm0XPOjT6iLUpV-cg
  2. id548514
    id548514
    id548514
    Старый оскол
    Живу далеко, в осколе. Тут такого нету
  3. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    На будущее -все-таки обзаведитесь графиткой..Обещали фотоссесию...Сколько прослужит?- насколько собран качественно, и как вы его обслужите. Перегрев в большей степени обуславливается пробуксовкой (мнение),которая в свою очередь определяется перемещением в шлицах ведущего фрикциона (скажем так).Поэтому нужно разобраться и уяснить суть происходящего-пока все разобрано. Завтра в бой?
    Человеку пока не до изысков-горячая пора..Но после дел славных можно и поискать что-существенное. В подшипнике при подборе всегда обращайте внимание на продольный люфт внутренней обоймы: при большом-значит пользованный или "серый".Ищите наши-пока эта отрасль еще дышит.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Алвен. А ВЫ сами пробовали на Подшипник RU покупать 1-2 подшипника? Я уж не говорю об SKF. И какова цена вопроса? А каталогов инофирм по подшипникам у меня самого большая куча лежит дома.
  5. id548514
    id548514
    id548514
    Старый оскол
    Всем спасибо за помощь. Мотоблок пока пашет. Тему можно закрывать =).
  6. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Ну и ладненько-зачем закрывать? Будете вести ее дальше: народ подтянется.
  7. iwan
    iwan
    iwan
    Калтан
    Здравствуйте. Как правильно отрегулировать тросик сцепления.
  8. ЯAndruha
    ЯAndruha
    ЯAndruha
    Сургут
    Добрый день, достался данный "дивайс" вместе с дачей, при поверхностном осмотре обнаружил, что отсутствует ручка и тросик акселератора. Может кто подскажет, где можно приобрести в интернете ручку и тросик а может еще какой-то механизм управления дросселем. Мне бы фотку со стороны карбюратора посмотреть. Спасибо!
  9. ЯAndruha
    ЯAndruha
    ЯAndruha
    Сургут
    Добрый день, достался данный "дивайс" (sungarden T 250 F BS 5) вместе с дачей, при поверхностном осмотре обнаружил, что отсутствует ручка и тросик акселератора. Может кто подскажет, где можно приобрести в интернете ручку и тросик а может еще какой-то механизм управления дросселем. Мне бы фотку со стороны карбюратора посмотреть. Спасибо!
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    У меня в городе торгуют и так. и цены невысокие .
  11. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    А их и не должно быть, газ регулируется автоматически, в Вашем распоряжении только ручка сцепления.
  12. Chebur
    Chebur
    Chebur
    Ишим Тюменская обл.
    Если интересует из опыта эксплуатации (пользуюсь 3-й год), то я делаю так -
    запускаю мотор, любым удобным способом вывешиваю фрезы и в этом положении начинаю натягивать трос. Как фрезы начинают двигаться - натягивание прекращаю и контрю трос.
  13. iwan
    iwan
    iwan
    Калтан
    У меня также отрегулировано. Просто когда немного поработаю фрезы перестают вращаться как будто сцепление буксует, постоит немного все нормально.
  14. ЯAndruha
    ЯAndruha
    ЯAndruha
    Сургут
    Да, спасибо, я тоже так подумал...
  15. iwan
    iwan
    iwan
    Калтан
    Тоже разобрал сцепление, но у меня стоит верхний другой подшипник 6005Z .Я купил не посмотрев 6907 2RZ,а он не подходит, так что нужно сперва смотреть какой установлен. После выходных поедем искать.
